 Problème de passage de vitesses
astronome77
astronome77
Problème de passage de vitesses Empty
MessageSujet: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeSam 23 Fév 2013 - 15:55
Mon problème est le suivant: lorsque le moteur tourne est que je suis à l'arrêt sur béquille, je réussi à passer la première puis très difficilement les autres, j'arrête le moteur et je peux les passer de nouveau.
Quand j'enclenche la première, toujours sur béquille, la roue arrière est entraînée même quand je débraye, jai du mal à l'arrêter avec le pied
En roulant les vitesses passent difficilement.
Dois-je comprendre que l'embrayage est HS ? J'ai 53000 km embrayage d'origine
Merci d'avance pour vos réponse
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeSam 23 Fév 2013 - 15:58
tu as probablement une fuite au joint de recepteur, vérifie le niveau et regarde le recepteur pour voir une trace .
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeSam 23 Fév 2013 - 16:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Comme le M'sieur !! Wink
astronome77
astronome77
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeSam 23 Fév 2013 - 16:59
J'ai vérifié le niveau, il est bon.
Un autre symptôme: Les roues au sol sur du plat, quand je passe la première en restant débrayé, si je ne la retiens pas, je sens que la moto demande à avancer
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeSam 23 Fév 2013 - 17:12
fuite au recepteur .
laurentdu31
laurentdu31
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeSam 23 Fév 2013 - 17:16
Il semble que tu ne transmet plus de pression à ton embrayage, donc surement fuite au récepteur.
Je pense qu'un embrayage défectueux au contraire de ton cas embraye mal et patine.
Bon courage pouce2
astronome77
astronome77
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeSam 23 Fév 2013 - 17:25
Bon courage pouce2
Mon soucis est que je n'ai pas de trace de fuite au sol et que le niveau d'huile est bon
Purge
Moi je penserai plutot à un encrassement au bout de la tige "poussoir" derrière le récepteur.
Démonte le et regarde à cet endroit :
Tu trouveras toutes les explications (au besoin) ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
Sinon purge comme le suggère JC !
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeSam 23 Fév 2013 - 17:38
Bon courage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
des fois la fuite ne se voit pas , il faut démonter . Il faut aussi regarder la pièce cylindrique en laiton qui est sur le levier , elle arrive a s'user .
astronome77
astronome77
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeSam 23 Fév 2013 - 17:57
Je vais essayer tout ça et vous tiens au courant.
Merci à tous
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeSam 23 Fév 2013 - 17:59
Oui, rien à voir avec une anglaise qui pisse l'huile, ça ne se voit pas ou presque !
Fais comme ils te disent, purge et essaie, puis envisage un remplacement du joint de récepteur, ça coute 25€ et tu le fais toi même !
astronome77
astronome77
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeSam 23 Fév 2013 - 18:06
OK
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeSam 23 Fév 2013 - 18:15
Très bonne remarque, quand j'ai changé le mien il était bouffé de moitié (ou presque) :
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeSam 23 Fév 2013 - 18:24
pour la pièce en laiton va chez Honda chez yam ils vendent ça une fortune quand ils veulent bien la vendre
colin
colin
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeDim 24 Fév 2013 - 9:49
dis donc Jean-Luc avec ton tour tu pourrais gagner un peu de pognon en faisant ce genre de pièces quoi t'en penses ??
imagine alesage des pipes d'admission, top blocs, outillage pour fourche, un peu comme "RASPO"Shocked
http://www.gros-cube.fr
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeDim 24 Fév 2013 - 10:32
Celui que tu vois sur la photo c'est J.Luc que me l'a fait Wink
colin
colin
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeDim 24 Fév 2013 - 12:29
Super JJ si c'est J-Luc qui l'a fait alors t'es tranquille pour un bon bout de temps [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeDim 24 Fév 2013 - 12:46
il y a plus cher de timbre il faut que j'en fasse 10 000 pour gagner 1 € chez Honda ils vendent ça 4€
bien sur que je peux faire tout ça mais quand je commence a dire que ça a un prix surtout la matière il faut en prendre au minimum 1 mètre
il y a comme un blanc sur l'antenne
donc c'est décidé je ne vends plus aux pauvres Very Happy
comme c'est les plus nombreux c'est un peu calme en ce moment scratch
c'est un peu comme les roulements de bras oscillant il faut que j' achète par boite de 20 pour arriver a un prix correct
et la vente a la moitié du prix de chez Yam il m'a fallu 1 an pour tout vendre
ça fait 10 motos et pendant ce temps il y a 200€ qui dorment
l’idéal étant de le faire a l'envers
prendre les commandes avant
colin
colin
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeDim 24 Fév 2013 - 15:50
Salut mon Jean-Luc
Je comprends, t'as du mal à amortir ton tour...
essaie peurt être les pièces speciales sur commande du genre les bouchons en alu pour ceux qui veulent virer le système pair , y a aussi les masselottes du guidon personalisées filetees mais c'est sûr c'est pas de la grande serie ... les temps sont durs .....+++
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeDim 24 Fév 2013 - 15:59
une pièce comme ça faut la faire sur une CN et en pondre une chiée pour que ça vaille le coup . Moi si j'en avais besoin et que je n'ai pas de rond en laiton sous la main , j'irais l'acheter , ça vaudrait pas le coup de la faire .
sergio60
sergio60
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeDim 24 Fév 2013 - 19:16
Salut, moi j'avais un peu le même problème que toi (à froid, problème pour passer les vitesses et la moto avançait en étant embrayée). J'ai changer mon huile moteur et tout est rentré dans l'ordre. Mais peut-être que tu as un autre problème ! Une fuite au niveau du récepteur d'embrayage (ce n'étais pas mon cas), le petit cylindre en laiton dans le levier d'embrayage (j'ai pas regardé). On m'avais aussi parlé d'une petite bille qui se trouve au fond de la tige à l'arrière du récepteur d'embrayage.
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeDim 24 Fév 2013 - 19:27
la bille elle est entre la tige et le poussoir du plateau d'embrayage donc a l’intérieur du systeme
sergio60
sergio60
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeDim 24 Fév 2013 - 19:39
Oupps, j'ai dit une connerie alors Embarassed
sergio60
sergio60
MessageSujet: Re: Problème de passage de vitesses   Problème de passage de vitesses Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 15:06
Bon ben le problème est revenu Suspect. Si certain d'entre vous ont une solution scratch.
» problème passage vitesses
» Passage des vitesses
» Passage de vitesses difficile à froid
