 La 2 qui met à coups
kylouxjr
kylouxjr
La 2 qui met à coups Empty
MessageSujet: La 2 qui met à coups   La 2 qui met à coups Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 12:39
Salut a tous, voila j'ai un petit soucis, j'ai la 2 (juste la 2!!) qui met de gros a coups kan j'ouvre en grand, quelqu'un aurait-il une idée???
1200 xjr de 1997 avec moteur de 1200 fj
MessageSujet: Re: La 2 qui met à coups   La 2 qui met à coups Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 12:47
Tu veux dire au passage de la 1 à la 2 ?
Si c'est le cas, c'est de toutes facons pas conseillé de pousser la 1 !!
kylouxjr
kylouxjr
MessageSujet: Re: La 2 qui met à coups   La 2 qui met à coups Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 12:52
Non Non, pas au passage du rapport, juste kan la 2 est engagée, si je visse les gaz ca met des gros a coup
MessageSujet: Re: La 2 qui met à coups   La 2 qui met à coups Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 12:56
Ah ouais donc là c'est un soucis d'allumage ou de carburation... pas dans mes cordes Neutral
kylouxjr
kylouxjr
MessageSujet: Re: La 2 qui met à coups   La 2 qui met à coups Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 12:59
Ok merci kan meme, ce ke je trouve juste trop bizarre, c'est que ca le fait uniquement sur la 2!!!!
CEDRIC59
CEDRIC59
MessageSujet: Re: La 2 qui met à coups   La 2 qui met à coups Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 13:55
sans etre malheureusement un grand mecano Rolling Eyes je pencherai plus vers un soucis de boite ( je dis pas ça pour te faire peur Wink ) car j'imagine plus qu'un probleme d'allumage ou de carburation le ferai sur tous les rapports non ?!
jjm
jjm
MessageSujet: Re: La 2 qui met à coups   La 2 qui met à coups Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 17:40
Bonjour
je pencherai vers un soucis de boite,à savoir pignon avec dents cassées
seb-team
seb-team
MessageSujet: Re: La 2 qui met à coups   La 2 qui met à coups Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 18:14
pignon de 2 mort , maladie sur moteur fj
MessageSujet: Re: La 2 qui met à coups   La 2 qui met à coups Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 19:11
pignon et/ou fourchette, pas les dents mais les "crabots"
moteur à ouvrir .....
MessageSujet: Re: La 2 qui met à coups   La 2 qui met à coups Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 20:48
avant de tout ouvrir, regarde ci tout va bien a l'embrayage de la poignée aux disques !
Des rainures sur la noix peut faire que les disques ce sépare mal et comme ces la 2 qui déjà peut accrocher en temps normal, ca peu le faire !
MessageSujet: Re: La 2 qui met à coups   La 2 qui met à coups Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 21:41
Donc pour résumer, le dentiste est en train de mettre le couvert pour manger du crabe et des pignons !! Rolling Eyes
seb-team
seb-team
MessageSujet: Re: La 2 qui met à coups   La 2 qui met à coups Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 0:24
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] et j en suis sur et certain que c est les crabots du pignon
kylouxjr
kylouxjr
MessageSujet: Re: La 2 qui met à coups   La 2 qui met à coups Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 9:56
Merci pour vos reponses, en fait, le mieux ce serait que je trouve une autre boite!!!!!
Y a pas quelqu'un qui aurait ca en stock please!!! Sad
seb-team
seb-team
MessageSujet: Re: La 2 qui met à coups   La 2 qui met à coups Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 20:14
j ai vendu mon bas moteur de 1200 , mais il me reste une boite ( pignon , arbre ) demonté d un bas moteur
a voir si on peut s adapté dans tes carter moteur de fj
kylouxjr
kylouxjr
MessageSujet: Re: La 2 qui met à coups   La 2 qui met à coups Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 21:17
salut, ba normalement les moteurs de fj et xjr sont les meme, combien tu la vendrait stp ?
MessageSujet: Re: La 2 qui met à coups   La 2 qui met à coups Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 21:23
il me semble que la longueur de l'arbre de sortie de boite est differente ??
seb-team
seb-team
MessageSujet: Re: La 2 qui met à coups   La 2 qui met à coups Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 21:26
le prix seras correcte mais il faut etre sur que c se monte dessus
l axe de sortie de boite d un xjr est plus long que c elle du fj , mais a l exterieur du carter
je te ferais de photos si tu veut ( dans la semaine Rolling Eyes )
seb-team
seb-team
MessageSujet: Re: La 2 qui met à coups   La 2 qui met à coups Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 21:27
le grand esprit c recontre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
seb-team
seb-team
MessageSujet: Re: La 2 qui met à coups   La 2 qui met à coups Icon_minitimeSam 8 Oct 2011 - 9:18
tu recherche toujour une boite
j ai completement oublier de te faire une photos car j etait occupé a cherché une BAR pour madame [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
» Bruits et à-coups... et une pièce qui se balade
» à-coups à bas régime, antiparasite
» A coups dans la transmission...
» A coups à moyen régime
» Mon moteur fait des à-coups à 3500 tr/mn
