-38%
99.99 € 159.99 €
 Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre)
Coyote
Coyote
Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre) Empty
MessageSujet: Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre)   Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre) Icon_minitimeVen 25 Avr 2008 - 16:02
Suite au démontage de l'ensemble de mon échappement (pour nettoyage et remise en peinture de la boite à fumée), j'ai du mal aligné mes collecteurs d'échappement et j'entends une petite fuite.
Y a t'il un risque pour le moteur de ne pas corriger celà de suite ?
Amicalement
Luc
MessageSujet: Re: Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre)   Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre) Icon_minitimeVen 25 Avr 2008 - 16:41
si ça cache le cliqueti et le klong... change rien !
MessageSujet: Re: Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre)   Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre) Icon_minitimeVen 25 Avr 2008 - 18:08
change son alimentation car PPPPPFFFFFF c'est une flatuellance :p_desole:
MessageSujet: Re: Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre)   Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre) Icon_minitimeVen 25 Avr 2008 - 18:18
C'est jamais bon de laisser une fuite quelle qu'elle soit ...
Maintenant de là à dire que ca va bousiller ton moteur ou tes collecteurs, peut-être pas quand même.
Mais comment as-tu remonté le tout car si tu places tes collecteurs en premiers (sans bloquer les écrous mais en les serrant un poil) et qu'ensuite tu mets ta BAF, normalement y'a pas de soussailles scratch
T'as changé les bagues ?
MessageSujet: Re: Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre)   Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre) Icon_minitimeVen 25 Avr 2008 - 18:23
chaque fois que j'enquille un tube je ne lui met pas une baffe
domino
domino
MessageSujet: Re: Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre)   Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre) Icon_minitimeVen 25 Avr 2008 - 20:49
on est dans le musical, klong, flatulance,cliqueti , c 'est du beethoven :Dfaut etre sérieux tout de meme, c 'est vrais que cette boite a fumée c 'est laid,tu as bien fait de la repeindre , tu as du rose,rouge ,bleu, vert, mais le noir c 'est le mieux :hum:
http://dominique.ganier@wanadoo.fr
Coyote
Coyote
MessageSujet: Re: Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre)   Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre) Icon_minitimeSam 26 Avr 2008 - 0:17
...Mais comment as-tu remonté le tout car si tu places tes collecteurs en premiers (sans bloquer les écrous mais en les serrant un poil) et qu'ensuite tu mets ta BAF, normalement y'a pas de soussailles scratch
Monté dans l'ordre que tu suggères.
Joints changés
Comprend pas la fuite
Au pire je démonte après mon retour du Mans.
Après une grosse virée (où j'ai rarement évité la flotte), je démonte toujours l'échappement pour un nettoyage complet (j'ai déjà des joints de rechange)
Merci pour vos interventions utiles (et autres Very Happy )
skreewface
skreewface
MessageSujet: Re: Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre)   Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre) Icon_minitimeSam 26 Avr 2008 - 9:22
j'ai le meme soucis que toi coyote,depuis le remplacement de ma boite a fumée......
Je n'ai qu'une seule crainte:que les dieux m'empechent de boire une pinte
axebas
axebas
MessageSujet: Re: Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre)   Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre) Icon_minitimeSam 26 Avr 2008 - 9:55
en sortie de culasse ?
skreewface
skreewface
MessageSujet: Re: Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre)   Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre) Icon_minitimeSam 26 Avr 2008 - 10:04
non,on dirait que ca vient du dessous plutot.....
axebas
axebas
MessageSujet: Re: Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre)   Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre) Icon_minitimeSam 26 Avr 2008 - 10:07
bizarre , je n'ai pas remplacé les joints et pourtant il n'y a aucune fuite scratch
HARDSIDEXJR
HARDSIDEXJR
MessageSujet: Re: Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre)   Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre) Icon_minitimeSam 26 Avr 2008 - 11:57
et comme dis le proverbe mecano :
tant que ça fuit, c'est qu'y en a !!!!!!
quand ça fuit plus, y'en a plus !!!!!!!
:silent: :silent:
:p_desole: :p_icon_27: :p_sorti:
XJR ........WHAT ELSE ......??????????
si tu me vois plus dans ton rétro, c'est que je suis devant toi !!!!
http://ardennes-motards.fullboards.com/
skreewface
skreewface
MessageSujet: Re: Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre)   Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre) Icon_minitimeDim 27 Avr 2008 - 8:03
probleme resolu de mon coté,la bague de serrage du silencieux etait déssérée....
MessageSujet: Re: Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre)   Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre) Icon_minitimeDim 27 Avr 2008 - 11:13
cherchez plus, on a trouvé
Coyote
Coyote
MessageSujet: Re: Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre)   Pffff Pfffff a la sortie d'échappement (côté cylindre) Icon_minitimeDim 27 Avr 2008 - 20:32
Je vais vérifier cette piste (plus ce soir)
» Huile en sortie de culasse cote échappement
» claquement pignon sortie de boite au démarrage
» Bouchon carter d'huile !
» une superbe bleu en panne pffff
» il manque un cylindre?
