-25%
749.99 € 999.99 €
 [RESOLU] Clignotant Rizoma
fafane
fafane
[RESOLU] Clignotant Rizoma Empty
MessageSujet: [RESOLU] Clignotant Rizoma   [RESOLU] Clignotant Rizoma Icon_minitimeLun 10 Nov 2008 - 13:56
J'ai une petite question concernant les clignotant rizoma..
Comment est-ce qu'il faut les brancher???
Y'a pas de notice.. juste des schémas.. J'ai pas envie d'en flingué un!! Shocked
karate kid
karate kid
MessageSujet: Re: [RESOLU] Clignotant Rizoma   [RESOLU] Clignotant Rizoma Icon_minitimeLun 10 Nov 2008 - 16:56
le fil rouge sur le b-----
le fil vert sur le -----
hein !
:bball:
MessageSujet: Re: [RESOLU] Clignotant Rizoma   [RESOLU] Clignotant Rizoma Icon_minitimeLun 10 Nov 2008 - 17:10
le + sur le + normalement couleur rouge sur l'origine je crois qu'il y a un fil jaune et un fil vert
le - sur le - normalement couleur noir a brancher sur la double prise masse des clignotants d'origine
il y a une polarité sur les leds
dans le pire des cas tu essayes un branchement si ça marche pas tu inverse
les fils sont protéger par une diode au mieux ça fonctionne au pire tu inverse le branchement si ça marche pas
fafane
fafane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Clignotant Rizoma   [RESOLU] Clignotant Rizoma Icon_minitimeLun 10 Nov 2008 - 18:25
Ca y'est c'est branché etttttt ca marche cheers
C'est good..
D'après le vendeur si on ne branche pas tout correctement y'a un risque de fusiller la Led.
39€ le cligno ca m'aurait fait mal..
r'alain
r'alain
MessageSujet: Re: [RESOLU] Clignotant Rizoma   [RESOLU] Clignotant Rizoma Icon_minitimeLun 10 Nov 2008 - 18:28
met une photo que l'on voient le résultat...
fafa92
fafa92
MessageSujet: Re: [RESOLU] Clignotant Rizoma   [RESOLU] Clignotant Rizoma Icon_minitimeLun 10 Nov 2008 - 20:25
t as changer la centrale avec?
fafane
fafane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Clignotant Rizoma   [RESOLU] Clignotant Rizoma Icon_minitimeLun 10 Nov 2008 - 22:03
Pas la peine j'avais déjà la centrale elle a le feu avec clignotant a led...
Photo dès que possible... ce soir si courage il y a
odhr
odhr
MessageSujet: Re: [RESOLU] Clignotant Rizoma   [RESOLU] Clignotant Rizoma Icon_minitimeLun 10 Nov 2008 - 23:20
vous me mettez le doute il faut absolument changer la central dans le cas ou l on met des clignotants Led ? scratch
MessageSujet: Re: [RESOLU] Clignotant Rizoma   [RESOLU] Clignotant Rizoma Icon_minitimeLun 10 Nov 2008 - 23:22
non.. seulement comme ça résiste moins qu'une ampoule à filament, il faut soit changer la centrale, soit ajouter une résistance... sans quoi ça cligne très vite
MessageSujet: Re: [RESOLU] Clignotant Rizoma   [RESOLU] Clignotant Rizoma Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 10:45
Et on peut laisser la latérale quand même ? scratch
fafane
fafane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Clignotant Rizoma   [RESOLU] Clignotant Rizoma Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 11:03
Avec chaque clignotant j'avais deux resistances comprises.. A installer si besoin.. Et bein y'avait besoin... Shocked
J'ai tout mis.. Simplement, rizoma aurait pu mettre des composant moin IMPOSANT parce que là derière mon phare ca tient pile-poil :o
MessageSujet: Re: [RESOLU] Clignotant Rizoma   [RESOLU] Clignotant Rizoma Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 11:15
Pas de problème JJ, mais en laissant la centrale et la latérale, je te confirme ça clignote plus vite geek
MessageSujet: Re: [RESOLU] Clignotant Rizoma   [RESOLU] Clignotant Rizoma Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 13:28
pfff.... j'aurai pu la faire celle-là mais je ne m'autopourri pas
Pleko
Pleko
MessageSujet: Petite question en rapport :)   [RESOLU] Clignotant Rizoma Icon_minitimeMer 1 Sep 2010 - 16:29
J ai ma centrale clignotante ( pour led ) qui est morte.
D'apres vous c est dut au fait que j ai monté les clino rizoma a led à l avant avec 1 resistance sur les 2 ?
Sachant que j ai un passage de roue JMV avec led et avec mes ancien cligno avant ( a led ) non pas pas fait cramer ma centrale avant.
Merci pour vos futur reponse
MessageSujet: Re: [RESOLU] Clignotant Rizoma   [RESOLU] Clignotant Rizoma Icon_minitimeMer 1 Sep 2010 - 18:08
bon sang mais c'est bien sur !!!
MessageSujet: Re: [RESOLU] Clignotant Rizoma   [RESOLU] Clignotant Rizoma Icon_minitimeMer 1 Sep 2010 - 19:07
normalement le fonctionnement des centrales électronique est indépendant de la puissance
» clignotant droit YES - clignotant gauche RIEN
» RIZOMA
» retro rizoma
» Qui veut du Rizoma ?
» Levier de frein rizoma
