29.99 €
 probleme de lubrification auto : Scottoiler
probleme de lubrification auto : Scottoiler Empty
MessageSujet: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeLun 6 Juil 2009 - 15:23
Bjr,
J'ai apparement un pb avec mon scottoiler. Le bec diffuseur est placé sous le bras oscillant et plaqué contre la couronne. C'est une des propositions de montage qui est indiquée dans les notices incluses dans la boite. Mais....
Il asperge généreusement le bas de la coque AR, l'amortisseur gauche, le passage de roue, etc.. J'ai pourtant parcouru quasiment 6.000 km avant d'avoir à le remplir à nouveau, juste avant la XJRc. D'ailleurs, pendant cette dernière, il m'en a encore foutu quasiment partout, alors qu'on a du tout juste atteindre les 1.500 km en 4 jours. Et aujourd'hui ça continue : je nettoie avant de partir, et au retour la moto est bien salie... :pas_content:
Il donne nettement l'impression d'avoir un débit trop élevé, pourtant je suis au réglage minimum (cf. son autonomie élevée). Ca n'est donc pas la vraie cause de ce souci. Je pense plutôt à un pb de viscosité bien qu'il s'agisse de l'huile du bidon livré avec l'appareil (qui ne comporte aucune mention de viscosité). j'ai beau chercher, je ne vois pas d'autre solution.
Alors Shocked ??? Aurais-je reçu par erreur une huile pour un autre type d'appareil ? Ou bien elle a "viré" (c'est possible ?)
Quelqu'un connait-il ces soucis ?
Quelqu'un connait-il la viscosité (nominale) de cette huile ?
Quelqu'un connait-il un type d'huile plus épaisse mais qui serait adaptée ?
J'en ai un peu marre d'avoir une moto sale et de polluer inutilement par dessus le marché ! :colere1:
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeLun 6 Juil 2009 - 16:45
tout le monde parle de l'huile "filante"
mais pas de viscosité !
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeLun 6 Juil 2009 - 18:55
Le mien projette un peut mais pas autant, par contre je fait le plein tout les 4000 environ
faut faire un essai avec de l'huile de tronçonneuse :hum:
duschmurtz
duschmurtz
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeMar 7 Juil 2009 - 7:34
Sauf erreur, c'est de l'huile de pont 80w ou 90w.
Teste ton goutte à goutte, avec une seringue au tuyau de depression par exemple (en aspirant) ça évite de chauffer le moteur pour rien...
bubs
bubs
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeMar 7 Juil 2009 - 16:40
faut aspirer mais pas avaler, te trompe pas d'tuyau
ok je sors
Quand le sage montre la route, le motard s'échappe
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeMar 7 Juil 2009 - 16:56
@Youki : le fait que l'huile soit "filante" signifie que sa viscosité est élevée, proche de celle d'une graisse. Pour le Scottoiler, il faudrait qu'elle soit tout juste "filante", mais pas plus sinon elle ne coulerait pas dans le système (et pas moins, sinon on en fout partout Evil or Very Mad ).
Pour l'instant, je la trouve tout simplement liquide, à peine plus visqueuse que de l'huile moteur ou de l'huile de boite. Shocked
@Calepieraper : Tu as une idée de la viscosité de l'huile de tronçonneuse ? Plus épaisse que de l'huile de boite ?
@Duschmurtz : J'ai déjà essayé de comparer l'huile du Scottoiler avec celle du pont de ma XJ (huile 80W90) pour voir d'où pouvait venir le problème et si ce type d'huile pourrait m'apporter une solution. Mais je trouve qu'elle est quasiment identique à celle du Scottoiler (au toucher, puis testé des gouttes sur un plan incliné), ça reste tout de même très liquide, ce qui ne va pas dans le sens voulu.
:pleure: :pas_content:
duschmurtz
duschmurtz
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeJeu 9 Juil 2009 - 7:23
Et ce goutte à goutte, ça donne quoi? chez moi c'est une goutte toutes les 50 sec environ
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeJeu 16 Juil 2009 - 17:05
Je n'ai pas testé le débit, car c'est pas un problème de quantité diffusée (je fais 6.000 km sans le remplir à nouveau).
C'est bien un pb de viscosité trop faible, qui fait qu'il y a dispersion, sur la chaine....et partout ailleurs ! Je pense que cette huile a été contaminée ou corrompue.
Il faut que je trouve qque chose de plus "gras". Peut-être huile de tronçonneuse comme le pense Fabien. Je vais d'abord essayer de faire des mélanges huile/graisse pour voir si ça épaissit la soupe... scratch
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeJeu 16 Juil 2009 - 17:16
Le Youki est passé par là ? :sifle:
Sinon, t'as essayé l'huile qui est vendue avec l'appareil ? En même temps, tu es sur que ton vaisseau ne va pas s'oxyder... Wink
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeJeu 16 Juil 2009 - 19:24
Wink
cheers
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeJeu 16 Juil 2009 - 19:39
grrrrrrrr mon ricounet , t'as pas tout lu ce qu'a écrit le loup !!!!! Fessée
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeJeu 16 Juil 2009 - 19:52
c'est un belge , y sait pas lire !!!
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeJeu 16 Juil 2009 - 19:56
C'est normal, vous ne faites pas l'effort d'écrire en Belge aussi.................... :sifle:
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeJeu 16 Juil 2009 - 19:58
quoique , le dernier WE , not'Ricounet a peut etre utilisé du lubrifiant :sifle:
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeVen 17 Juil 2009 - 10:16
Mon ricounet, quand je voudrais utiliser de l'huile pour les frites (une foéé !), je t'appellerai sans hésiter ! Laughing
ça régle pô mon pb, ça encore... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeJeu 10 Sep 2009 - 11:16
Petit up, car malgré mes vérifications (serrage des durits, réglage au mini, position de la buse de diffusion), j'ai toujours ce pb d'aspersion. Je fais à peine 50 km et ça commence à asperger partout [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Personne connaitrait un produit juste assez épais pour ne pas tout boucher (genre "graisse liquide"), mais qui épaissirait l'huile actuelle ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
snoop
snoop
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeJeu 10 Sep 2009 - 15:58
Bonjour... Je pensais à de l'huile dite "filante" utilisée dans la tronçonneuse..
rascasse11
rascasse11
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeJeu 10 Sep 2009 - 17:45
ben non elle se barre déjà son huile [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
http://www.ndpi.fr
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeJeu 10 Sep 2009 - 18:45
pour le goutte a goutte j'ai eut celui là pendant six mois il n'a jamais déconner
:p_icon_27:
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeJeu 10 Sep 2009 - 19:05
:p_icon_27:
et pas un poil de graisse !!!!
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeJeu 10 Sep 2009 - 19:07
MDR Serge !!!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
T'aurais affiché une telle photo y'a 2 ans ?
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeJeu 10 Sep 2009 - 20:23
ah bah d'acoord !!!!!!!
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeJeu 10 Sep 2009 - 20:40
Moi, c'est un plein du Scott tous les 800 à 1 000 km.
J'aime bien quand la chaîne est grasse.
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeJeu 10 Sep 2009 - 20:52
et pour les femmes ??????
MessageSujet: Re: probleme de lubrification auto : Scottoiler   probleme de lubrification auto : Scottoiler Icon_minitimeJeu 10 Sep 2009 - 20:54
As-tu déjà essayé de remplir une gourde à l'envers ?
» Installation Scottoiler - les problemes
» achat d"ub scottoiler
» Huile pour scottoiler
» Montage Scottoiler. Position sur BO?
» fabriquer un scottoiler pas cher
