 arbre a came 1100 fj 36Y
frisbee7
frisbee7
arbre a came 1100 fj 36Y Empty
MessageSujet: arbre a came 1100 fj 36Y   arbre a came 1100 fj 36Y Icon_minitimeLun 23 Sep 2019 - 17:49
Je souhaiterai avoir quelques conseils sur le remplacement des arbres à cames d'origine par de fj 1100 36 y si quelqu’un peut m'aider notamment sur les coussinets d'arbre si il y en a.
D'avance merci.
Reupié
Reupié
MessageSujet: Re: arbre a came 1100 fj 36Y   arbre a came 1100 fj 36Y Icon_minitimeMar 24 Sep 2019 - 18:45
Salut, pas de précaution particulière à prendre, c'est du plug and play.
Remplacement des AAC, contrôle des jeux et changement de pastilles si nécessaire.
Penses à bien contrôler le serrage des pignons sur les AAC que tu vas monter.
J'y ai laissé 8 soupapes à cause d'une vis foirée ou mal sérrée.
Le son du 12 en 2010:
Le son du 12 définitif :
frisbee7
frisbee7
MessageSujet: merci   arbre a came 1100 fj 36Y Icon_minitimeMer 25 Sep 2019 - 10:17
Merci pour ces précieuses informations. Je n'aurai donc pas a me soucier des coussinets de palier?
Juste un jeu aux soupapes et c'est tout?
Cordialement.
Reupié
Reupié
MessageSujet: Re: arbre a came 1100 fj 36Y   arbre a came 1100 fj 36Y Icon_minitimeMer 25 Sep 2019 - 10:20
Il n'y a pas de cousinet, ce sont des paliers simples.
frisbee7
frisbee7
MessageSujet: Re: arbre a came 1100 fj 36Y   arbre a came 1100 fj 36Y Icon_minitimeMer 25 Sep 2019 - 10:32
J'ai des pipes 36Y, un filtre a air BMC et les embouts emmalex en 42mm, connaissez vous la modif carbu qui va bien? (gicleurs de ralenti et gicleurs principaux)
Encore un grand merci.
Reupié
Reupié
MessageSujet: Re: arbre a came 1100 fj 36Y   arbre a came 1100 fj 36Y Icon_minitimeMer 25 Sep 2019 - 23:28
Comme ça, c'est compliqué à dire.
Ça varie selon chaque moto.
Il n'y a pas de règle stricte.
Tu peux essayer un Dynojet stage 3 vu ta config.
frisbee7
frisbee7
MessageSujet: Re: arbre a came 1100 fj 36Y   arbre a came 1100 fj 36Y Icon_minitimeJeu 26 Sep 2019 - 11:51
Merci Reupié pour toutes ces infos et ta réactivité.
J'ai a peu près tout pour faire un premier jet et voir ensuite les peaufinages.
En richesse aujourd’hui je suis a 5 tours, réglage fait avec une bougie transparente.
ps: Sympa le son du 1200!
bidouille1971
bidouille1971
MessageSujet: Re: arbre a came 1100 fj 36Y   arbre a came 1100 fj 36Y Icon_minitimeMar 20 Aoû 2024 - 21:01
bonjour,
est ce juste l arbre a came d échappement en 36y a trouver?
ou aussi celui d admission?
merci pour la réponse
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: arbre a came 1100 fj 36Y   arbre a came 1100 fj 36Y Icon_minitimeMer 21 Aoû 2024 - 16:48
bidouille1971 a écrit:
bonjour,
Non les 2... les profils de cames sont différents sur les 2 arbres
bidouille1971
bidouille1971
MessageSujet: Re: arbre a came 1100 fj 36Y   arbre a came 1100 fj 36Y Icon_minitimeMer 21 Aoû 2024 - 20:22
bonjour,
pas facile a degoter
Rémi_RCO
Rémi_RCO
MessageSujet: Re: arbre a came 1100 fj 36Y   arbre a came 1100 fj 36Y Icon_minitimeVen 23 Aoû 2024 - 19:33
Il se trouve que j'en ai une paire ....
Diwann
Diwann
MessageSujet: Re: arbre a came 1100 fj 36Y   arbre a came 1100 fj 36Y Icon_minitimeVen 23 Aoû 2024 - 23:47
queue2
1200 Cup - 1200 Sarron - 1200 Bluish Black - 1200 Black - 1300 SP - ??? On va pas rester sur un chiffre impair  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
bidouille1971
bidouille1971
MessageSujet: Re: arbre a came 1100 fj 36Y   arbre a came 1100 fj 36Y Icon_minitimeSam 24 Aoû 2024 - 11:01
bonjour,
je t ai fais un mp
XJR130088
XJR130088
MessageSujet: Re: arbre a came 1100 fj 36Y   arbre a came 1100 fj 36Y Icon_minitimeLun 2 Sep 2024 - 15:27
Si tu en trouves , faut les monter . Y’a un gain certain avec des pipes 36 Y et ses gicleurs adaptés ( plus 10 sur  mon 13 ) mais le montage des arbres 36 Y des feu  la 1100 transforme totalement le moteur … nettement plus de pêche .
Et oui le profil des deux arbres est bien différent .
Perso , je ne regrette vraiment pas le montage 😉👍
» Arbre à cames
» arbres a cames
» Resto et # question pour gros arbre à came
» Vilebrequin 1100 Fj > 1300 Xjr
» Fj 1100 36y
