| purge liquide ...... help ! | |
tonio
Age : 43 Localisation : landes Date d'inscription : 06/02/2008
| Sujet: purge liquide ...... help ! Lun 24 Nov 2008 - 12:44 | |
| salut a vous ; donc je suis en train de purger le liquide d embrayage , car en j ai fait rentrer un peu d air dans le circuit en devisant ma durite pour un autre entretien , bref quand j embraye , petit bruit , donc pas bon ! je rempli le bocal , je pompe l embrayage , je devise le durite en gardant la poignéé enfoncée ..... je ressert , relache la poignée et recommence ..... et recommence , .... et recommence ...... ca me saoul car ya tjs ce putain de bruit !!!! ya t il un moyen de purger ca d une autre facon ( genre vis de purge ?? que je n ai pas trouvé ) ou est ce que je fait une fausse manip ..... merci de m aider les potaux en attendant vos reponses bonne route et @+++++ tonio . |
| Sujet: Re: purge liquide ...... help ! Lun 24 Nov 2008 - 13:22 | |
| dis voir , tu n'as pas trouve la vis de purge ?? |
tonio
| Sujet: Re: purge liquide ...... help ! Lun 24 Nov 2008 - 13:29 | |
| bin non !!justement je la trouve pas .......je passe pour une quiche , mais j avais jammais fait cette manip auparavent alors voila !! et pas moyen de trouver ca sur le manuel ...... |
| Sujet: Re: purge liquide ...... help ! Lun 24 Nov 2008 - 13:33 | |
| bien tu as ca sur la revue technique sur le site la purg est sur le carter de l'embrayage sous un cache en caoutchouc ! elle est entre le carter du recepteur et le carter PSB!
tonio
| Sujet: Re: purge liquide ...... help ! Lun 24 Nov 2008 - 13:36 | |
| ok je vien de lire un post sur ce recepeur je m en vais demonter tout ca sur le champs et essayer de purger ca correctement ....a tout a l heure merci ! |
| Sujet: Re: purge liquide ...... help ! Lun 24 Nov 2008 - 13:38 | |
| _________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]L’intelligence chez l’homme, quoiqu’il en soit pourvu, il a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il juge ! |
| Sujet: Re: purge liquide ...... help ! Lun 24 Nov 2008 - 13:39 | |
| Sujet: Re: purge liquide ...... help ! Lun 24 Nov 2008 - 13:40 | |
| - xjr13sp a écrit:
- Elle est là :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] plus rapide JJ , javais pas de tophs disponible !! ca merite un SKY ,ca ! |
tonio
| Sujet: Re: purge liquide ...... help ! Lun 24 Nov 2008 - 14:10 | |
| yes merci les gars ; purge trouver ...( quelle quiche je faiit ! ) donc je m y suis collé je fait la meme operation que tout a l heure .......la poignée reste molle .......pourtant je crois que j oubli rien : -je pompe la poignée , -je reste appuyé ; -j ouvre la purge ; je referme -et je relache , plusieur fois de suite et tjs pas de pression a la poignée ...purée quel kass tete ... je retente et sinon je vais essayer la technique de la seringue ce que je fait vous parait-il bien ou est ce que j obli une etap ....? :pirat: * |
tonio
| Sujet: Re: purge liquide ...... help ! Lun 24 Nov 2008 - 14:31 | |
| bon apparament la purge est ok !! poignée bien ferme ca a l air de le faire en revanche moteur demarré , ya tjs ce petit bruit ( en tendant bien l oreille quand meme) lorsque j appui sur le levier d embrayage ....si ca se trouve c est normal mais ca me fait flipper ; le bruit n apparait que les 2 premiere seconde ou je reste appuyer sur le levier il est situé ( le bruit ) au niveau du recepteur d embrayage la moto n est pas vieille dond les joints doivent etre bons .....psychose ou reel probleme dans le system ...... on est lundi yam est fermé ....l un d entre vous pourrait -il ecouter sur sa machine et me dire si il entend lui ossi ce petit bruit ? .... pardon d etre relou mais suis deg car je vient de me taper trois jours de gros gros entretien (que je vous detaillerai avec foto sur un autre post) sur ma machine et je blok sur ca .....arrrrrrgh :silent: |
| Sujet: Re: purge liquide ...... help ! Lun 24 Nov 2008 - 16:52 | |
| regardes le tuto de Fabien sur les purges de frein , c'est la meme chose et tres bien explique pour le bruit faudrait entendre , la comme ca ,ca ne le fait pas ! |
tonio
| Sujet: Re: purge liquide ...... help ! Lun 24 Nov 2008 - 17:21 | |
| j ai fait le tour des tutos en effet tres clairs , ..... ca ne resoud pas cette embrouille donc je vais faire suivre chez yam ..................histoire d etre trankil . j aurais essayé au moins ! tchusssss |
| Sujet: Re: purge liquide ...... help ! Lun 24 Nov 2008 - 18:10 | |
| - tonio a écrit:
- bon apparament la purge est ok !!
poignée bien ferme ca a l air de le faire en revanche moteur demarré , ya tjs ce petit bruit ( en tendant bien l oreille quand meme) lorsque j appui sur le levier d embrayage ....si ca se trouve c est normal mais ca me fait flipper ; le bruit n apparait que les 2 premiere seconde ou je reste appuyer sur le levier il est situé ( le bruit ) au niveau du recepteur d embrayage la moto n est pas vieille dond les joints doivent etre bons .....psychose ou reel probleme dans le system ...... on est lundi yam est fermé ....l un d entre vous pourrait -il ecouter sur sa machine et me dire si il entend lui ossi ce petit bruit ? .... pardon d etre relou mais suis deg car je vient de me taper trois jours de gros gros entretien (que je vous detaillerai avec foto sur un autre post) sur ma machine et je blok sur ca .....arrrrrrgh :silent: ça me fait toujours pareil : quand je " bidouille" qq chose sur ma brelle , j'ai tjrs l'impression d'avoir un drôle de bruit ensuite !!! ça s'apelle psychoter !!! j'en fait parti !!! je viens de faire monter un kit chaîne neuf chez yam , ben j'ai quand même l'impression qu'il " croustille " alors je graisse .... c'est con , mais c'est comme ça .... mon avis : tu roules et si tout fonctionne bien , tu pourras enfin dormir tranquille !! |
tonio
| Sujet: Re: purge liquide ...... help ! Lun 24 Nov 2008 - 18:13 | |
| exact c est un peu ce que je pense .......mais c est plus fort que moi !!!!!!!!!c est peut etre un ORL que je devrait aller voir !!!!!!!!lol |
| Sujet: Re: purge liquide ...... help ! Lun 24 Nov 2008 - 18:15 | |
| - toph' a écrit:
- ça me fait toujours pareil : quand je " bidouille" qq chose sur ma brelle , j'ai tjrs l'impression d'avoir un drôle de bruit ensuite !!! ça s'apelle psychoter !!!
Ben nan, tu ne psychotes pas, elle fais vraiment un bruit de ferraille ! |
| Sujet: Re: purge liquide ...... help ! Lun 24 Nov 2008 - 18:42 | |
| Sujet: Re: purge liquide ...... help ! Lun 24 Nov 2008 - 18:55 | |
| Sujet: Re: purge liquide ...... help ! | |
