 Pignon de sortie de boite
pva06
pva06
Pignon de sortie de boite Empty
MessageSujet: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite Icon_minitimeLun 28 Jan 2019 - 0:49
Bonjour à tous, help
Je sais que ce sujet n'est pas nouveau, je suis en treint de changer mon kit chaine sur mon XJR de 2001 et je voudrais savoir si c'est bien vers la gauche (vers l'avant de la moto) que l'on deserre le psb, car j'ai un petit soucis , avec une douille de 36 et un levier de plus d'un métre je n'arrive pas à le desserrer cassetete
Même combat avec le boulon de 27 de l'axe du bras oscillant. (j'ai pris une chaine fermé)
J'ai mis du W40 sur les deux boulons et on verra demain, si je n'y arrive pas il faudra peut étre que je me procure une clé à choc.
Avez vous des idées pour arrivé à bout de ces boulons ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite Icon_minitimeLun 28 Jan 2019 - 8:38
as tu applati la rondelle frein ?? autrement on desserre dans le sens invers des aiguilles d'une montre!!
pva06
pva06
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite Icon_minitimeLun 28 Jan 2019 - 8:48
oui pour la rondelle, le derniére fois voulant essayer avec un pignon de 16 et finalement revenu au 17 il me semble que j'avais mis du frein filet (erreur).
J'ai commander une rondelle avec le boulon, si avec une clé à choc je n'y arrive pas je vais passer à la disqueuse en faisant gaffe à l'axe.
Merci pour ta réponse.
pva06
pva06
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite Icon_minitimeLun 28 Jan 2019 - 12:25
psb ok avec clé à choc, par contre l'écrou de l'axe BO ce dessere pas à la clé à choc lui aussi ce dessere vers la gauche ?
Merci pour vos réponse.
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite Icon_minitimeLun 28 Jan 2019 - 12:33
Tu as mis du frein filet sur du diamètre 24 en filetage fin ( clé de 36 ) affraid affraid affraid va falloir une belle clé a choc ....
Pour le BO le filetage est normal , il se desserre le haute de l'écrou vers la gauche et se serre le haut de l'écrou vers la droite
pva06
pva06
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite Icon_minitimeLun 28 Jan 2019 - 20:09
Bonsoir,
Merci pour vos réponses,
Boulon psb ok à la clé à choc,
Boulon axe bras oscillant ok avec douille de 27 et ralonge de 1m et beaucoup de W40 yeah
Par contre à combien de nm (graduation sur ma clé dynamometrique) on sert les 6 boulons de la corronne.
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite Icon_minitimeMar 29 Jan 2019 - 6:17
Tout est la
pva06
pva06
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite Icon_minitimeMar 29 Jan 2019 - 7:06
merci pour ta réponse, mais dans les couples de serrage je ne vois pas celui des boulons de couronne ?
d'ou ma question précedente.
pva06
pva06
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite Icon_minitimeMar 29 Jan 2019 - 7:56
Dans le tableau de couple de serrage est-ce-que le couple de serrage pour le boulon de la couronne est le même que celui des disque de frein arriére soit de 20nm ?
Merci d'avance. scratch
et il me manque aussi celui des boulon qui tiennent les amortisseurs au BO ?
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite Icon_minitimeMar 29 Jan 2019 - 8:22
C'est  pignon mené et moyeu
Et pour les amortisseurs c'est noté dans la liste
pva06
pva06
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite Icon_minitimeMar 29 Jan 2019 - 8:38
D'accord, merci pour ta réponse.
pva06
pva06
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite Icon_minitimeMar 29 Jan 2019 - 8:46
Tu est sûr que c'est mené et moyeu, 60 nm ça me parait un peux beaucoup.
Aprés je ne suis pas expert en la matiére.
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite Icon_minitimeMar 29 Jan 2019 - 9:57
En m. DaN  :
Fixation amortos :
Supérieur 2.3
Inférieur 3.0
Axe bo 12.5
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite Icon_minitimeMar 29 Jan 2019 - 10:00
Écrou psb 8.5
6 écrous couronne 6.0 avec frein filet.
Voilà !
pva06
pva06
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite Icon_minitimeMar 29 Jan 2019 - 10:03
Merci à tous pour vos réponses vous étes au top pouce2 pouce2 pouce2
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite Icon_minitimeMar 29 Jan 2019 - 10:06
You're welcome comme on dit !  Wink
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite Icon_minitimeVen 6 Nov 2020 - 11:07
Est-ce que çà craint d'utiliser une clé à choc avec une vitesse enclenchée pour dévisser le psb ?
J'ai déjà démonté mon BO, donc je ne peux plus bloquer la roue et j'ai oublié de desserrer le psb avant... flemme de tout remonter ...en plus chaîne neuve fermée donc tout à re-démonter après pour mettre la chaîne.
J'ai essayé de dévisser le psb à la main avec une vitesse mais le moteur tourne....
Si çà craint je remonte tout tant pis, je préfère plutôt que de risquer d’abîmer un truc, mais je demande avant au cas où ....  Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite Icon_minitimeVen 6 Nov 2020 - 11:54
tu remontes tout et tu changes le pignon en dernier ..... Doute
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite Icon_minitimeVen 6 Nov 2020 - 12:12
Bon ben oui, j'ai tout remonté, bloqué le frein ar et je l'ai dévissé sans clé à choc, juste à la rallonge.... comme j'airais dû faire depuis le début quoi !!! idiot que je suis !!! cassetete
» pignon de sortie de boite ...
» ptit pignon ou grosse couronne?
» pignon sortie de boite
» Pignon de sortie de boîte
» desserrer le pignon de sortie de boite
