-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Jauge capricieuse.
Maggio XXIV-LX
Maggio XXIV-LX
Jauge capricieuse. Empty
MessageSujet: Jauge capricieuse.   Jauge capricieuse. Icon_minitimeLun 31 Jan 2022 - 0:45
Bonjour à tous.
Je viens de remonter la carrosserie de la 13, le problème des fils de bougies étant réglé ainsi que celui de l'étrier, un autre truc bizarre m'arrive.
Après remontage du réservoir (sortant de chez le carrossier) j'installe le robinet et le mécanisme électrique avec son flotteur, bien entendu le réservoir
est vide.
Je mets le contact (reservoir vide) et là je suis étonné: La jauge m'annonce que j'ai le plein voir plus l'aiguille est hors zone à droite, je coupe le moteur l'aiguille revient doucement dans la zone rouge à gauche de la jauge.
Je parts du principe que le flotteur ayant pu se bloquer je mets 10 litres d'essence...et la jauge me marque "full".
Je vais faire un tour de 6 ou 7 kilomètres pour tester les freins et le reste...la jauge indique toujours "full".
Après arrêt du moteur elle repart sagement sur la gauche.
1° La cosse verte est bien branchée.
2° Avant de remonter j'ai mis un anti-humidité spécial circuit électrique.
3° Le flotteur semble fonctionner puisque il passe de la zone zéro à la zone plein, donc il bouge.
4° Avant de le remonter j'ai regardé si plusieurs possibilités de l'installer étaient possibles, ce n'est pas le cas il n'y-en-qu'une façon de faire entrer le flotteur vu la longueur de la tige.
L'un d'entre vous a-t-il déjà entendu parler d'un tel mystère?
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: Jauge capricieuse.   Jauge capricieuse. Icon_minitimeLun 31 Jan 2022 - 7:38
Salut
Le flotteur n'est pas crevé?
Est-ce que l'articulation du bras de flotteur est bien libre?
Après ta résistance est peut-être fatiguée... Dans ce cas il n'y a que l'idée d'en essayer une autre malheureusement!
Maggio XXIV-LX
Maggio XXIV-LX
MessageSujet: Re: Jauge capricieuse.   Jauge capricieuse. Icon_minitimeLun 31 Jan 2022 - 11:04
Salut Nico.
J'ai vérifié le flotteur il ne semblait pas crevé et s'articulait bien, je n'ai pas testé la resistance de la jauge.
Je vais voir en faisant le prochain plein ce que cela donne.
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: Jauge capricieuse.   Jauge capricieuse. Icon_minitimeLun 31 Jan 2022 - 19:57
Maggio XXIV-LX a écrit:
Salut Nico.
Jauge capricieuse.
» jauge capricieuse
» sonde de température
» jauge et montre
» jauge essence
» jauge essence
