Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Cylindre 2 qui ne tourne pas rond
claude47
claude47
Cylindre 2 qui ne tourne pas rond Empty
MessageSujet: Cylindre 2 qui ne tourne pas rond   Cylindre 2 qui ne tourne pas rond Icon_minitimeDim 16 Juil 2017 - 7:08
J'ai amené ma moto chez Yamaha pour l'entretien des 70.000 kms et depuis elle tourne comme une patate.
Ils ont fait le pastillage, et j'ai le cylindre 2 qui ne tourne pas comme les autres comme si il y avait une soupape qui s'ouvre ou se ferme trop tard.
Les symptômes sont à coups à partir de 3500-4000 tours/mn et une impression de ralentissement comme si elle s'étouffait.
Je ne m'en suis pas rendu compte de suite car en même temps, j'ai changé le pot pour mettre un devil et j'ai mis ça sur le réglage, donc j'ai essayé de trouver un réglage adapté mais sans succès. J'ai même remis le pot d'origine, pour voir si cela venait du pot ou pas.
Sur 3 pattes sans le cylindre 2 elle tourne très bien....
Est ce un problème de soupape ou voyez vous autres choses ?
MessageSujet: Re: Cylindre 2 qui ne tourne pas rond   Cylindre 2 qui ne tourne pas rond Icon_minitimeDim 16 Juil 2017 - 8:12
comment tu sais que c'est le 2 ?
claude47
claude47
MessageSujet: Re: Cylindre 2 qui ne tourne pas rond   Cylindre 2 qui ne tourne pas rond Icon_minitimeDim 16 Juil 2017 - 8:53
Il chauffe moins vite que les autres
MessageSujet: Re: Cylindre 2 qui ne tourne pas rond   Cylindre 2 qui ne tourne pas rond Icon_minitimeDim 16 Juil 2017 - 9:11
retourne au garage qui t'a fait la revision, il sont tenu de te la remettre en ordre de marche
MessageSujet: Re: Cylindre 2 qui ne tourne pas rond   Cylindre 2 qui ne tourne pas rond Icon_minitimeDim 16 Juil 2017 - 14:03
100% d'accord avec JEAN-MARIE ..... mais au pire , avant d'incriminer un mauvais jeux aux soupapes , il serait préférable de vérifier la bougie du cylindre concerné , puis l'anti-parasite ( serrage au fond de l'antI-parasite ) , ainsi que toutes les connexions jusqu'à la bobine .....
MessageSujet: Re: Cylindre 2 qui ne tourne pas rond   Cylindre 2 qui ne tourne pas rond Icon_minitimeLun 17 Juil 2017 - 7:27
pouce2 pouce2
claude47
claude47
MessageSujet: Re: Cylindre 2 qui ne tourne pas rond   Cylindre 2 qui ne tourne pas rond Icon_minitimeLun 17 Juil 2017 - 12:36
Bougie remplacée et anti-parasite mis en place correctement.
Reste plus que la connexion jusqu'à la bobine.
Demain, je fais vérifier la compression de chaque cylindre.
J'ai tourné hier avec pendant au moins 100 bornes, et je ne rencontre le problème que entre 3500 et 4000 tours.
claude47
claude47
MessageSujet: Re: Cylindre 2 qui ne tourne pas rond   Cylindre 2 qui ne tourne pas rond Icon_minitimeLun 24 Juil 2017 - 20:23
Finalement elle est au garage ou ils ont pris les compressions et le résultat est le suivant :
A froid:
Cylindre 1 : 13
Cylindre 2 : 9
Cylindre 3 : 12
Cylindre 4 : 13
A chaud :
Cylindre 1 : 13
Cylindre 2 : 11
Cylindre 3 : 12
Cylindre 3  : 13
Il y a bien un problème sur le cylindre 2 mais lequel !!!
J'ai oublié : les bougies sont noires (encrassées) comme si il y avait un problème de richesse
Des idées !!!!
MessageSujet: Re: Cylindre 2 qui ne tourne pas rond   Cylindre 2 qui ne tourne pas rond Icon_minitimeLun 24 Juil 2017 - 20:34
A froid:
Cylindre 1 : 13
Cylindre 2 : 9
Cylindre 3 : 12
Cylindre 4 : 13
A chaud :
Cylindre 1 : 13
Cylindre 2 : 11
Cylindre 3 : 12
Cylindre 3  : 13
Des idées !!!!
cable de starter mal reglé, filtre a air encrassé
MessageSujet: Re: Cylindre 2 qui ne tourne pas rond   Cylindre 2 qui ne tourne pas rond Icon_minitimeLun 24 Juil 2017 - 20:36
ils n'ont pas fais un test de compression a l'huile ? au vu des valeur, jene pense pas que ton soucis vienne de la compression Doute
claude47
claude47
MessageSujet: Re: Cylindre 2 qui ne tourne pas rond   Cylindre 2 qui ne tourne pas rond Icon_minitimeMer 2 Aoû 2017 - 17:01
Cela fait 2 semaines qu'elle est au garage et il ne trouve pas le problème.
Problème de richesse, bougie noire....elle fonctionne bien pendant un moment, puis fait des à-coups, ne tient plus le ralenti.
Ils ont réglé l'injection mais le problème est persistant.
Est ce que cela peut être lié au remplacement du boitier CDI ? Si oui, que faut-il faire?
Des idées ??
Merci de votre aide
kenny82
kenny82
MessageSujet: Re: Cylindre 2 qui ne tourne pas rond   Cylindre 2 qui ne tourne pas rond Icon_minitimeMer 2 Aoû 2017 - 21:39
Essai de remettre le cdi d'origine voir si ca regle ce probleme mais tu vas retrouver tes problemes de batterie...il y a des milliers de XJR injection, tu as du chopper le pire mon pauvre amis... Crying or Very sad
kenny82
kenny82
MessageSujet: Re: Cylindre 2 qui ne tourne pas rond   Cylindre 2 qui ne tourne pas rond Icon_minitimeMer 2 Aoû 2017 - 21:42
Si meme comme ca tu as encore les problemes, fait regarder ton jeux au soupapes, la mienne tournait comme une patate, a chaud ralenti instable et calages occasionnels, et un jeu aux soupapes avec le changement de 4pastilles a tout reglé
claude47
claude47
MessageSujet: Re: Cylindre 2 qui ne tourne pas rond   Cylindre 2 qui ne tourne pas rond Icon_minitimeJeu 3 Aoû 2017 - 6:27
 Remettre mon CDI d'origine ne va rien résoudre car je n'ai plus le contact associé donc je ne peux plus démarrer avec.
Je ne pense pas que cela vienne de là, j'opterais plus pour bobines d'allumage ou soupapes.....
Je vais aller voir ça avec le mécano...
Merci de ton aide.
claude47
claude47
MessageSujet: Re: Cylindre 2 qui ne tourne pas rond   Cylindre 2 qui ne tourne pas rond Icon_minitimeJeu 3 Aoû 2017 - 6:28
Oui il faut vraiment que je fasse vérifier ce jeu, mais le mécano me dit que ça ne vient pas de là.....moi je pense qu'il doit y avoir quelque chose....mais bon je ne suis pas mécano
Merci de ta réponse
MessageSujet: Re: Cylindre 2 qui ne tourne pas rond   Cylindre 2 qui ne tourne pas rond Icon_minitimeJeu 3 Aoû 2017 - 6:30
Le jeu a été fait par le mécano Doute , comme les autres l'ont dit, laisse la au mécano, ils doivent la réparer , n'y touche pas .
MessageSujet: Re: Cylindre 2 qui ne tourne pas rond   Cylindre 2 qui ne tourne pas rond Icon_minitimeJeu 3 Aoû 2017 - 6:39
dans ton cas, ce qui a été le plus bénéfique c'est la synchro qui a été faite aprés le jeu , mais peut etre pas le jeu apr lui même , sauf vraiment s'il y avait de gros écart Doute
MessageSujet: Re: Cylindre 2 qui ne tourne pas rond   Cylindre 2 qui ne tourne pas rond Icon_minitimeJeu 3 Aoû 2017 - 6:41
Merci de ta réponse
le jeu ne cuaserait pas le soucis que tu as. Pour ton cas , il faut avant tout vérifier le capteur TPS .
kenny82
kenny82
MessageSujet: Re: Cylindre 2 qui ne tourne pas rond   Cylindre 2 qui ne tourne pas rond Icon_minitimeJeu 3 Aoû 2017 - 7:40
Ah oui c'est pas bete ca harry, ca doit etre ca.
MessageSujet: Re: Cylindre 2 qui ne tourne pas rond   Cylindre 2 qui ne tourne pas rond Icon_minitimeJeu 3 Aoû 2017 - 7:51
on va dire que la brêle et chez un mécano, donc je pars du principe qu'ils ont du vérifier le reste ( bougies , fils de bougies etc ...) alors a part les truc viscieux comme le tps Doute Doute Doute
» moteur tourne mal
» Moteur tourne pas rond
»  XJR 12OO ne tourne pas rond
» Phare rond
» Rond ou oval ?
