Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Problème recharge batterie.....
Dom7725
Dom7725
Problème recharge batterie..... Empty
MessageSujet: Problème recharge batterie.....   Problème recharge batterie..... Icon_minitimeMer 5 Avr 2017 - 15:55
Bonjour as tous, voila je viens d’acquérir  Yamaha 1300 XJR de 2006 et j'ai la batterie que se décharge et un petit bruit a bas régime au niveau de l'alternateur???!!... Au 1er conclusion =alternateur mort, mais bon ça m’étonne comme meme elle n'a que 23330 kms.
Si quelqu'un peu m'aiguiller .... Merci par avance
MessageSujet: Re: Problème recharge batterie.....   Problème recharge batterie..... Icon_minitimeMer 5 Avr 2017 - 16:04
ton bruit c'est pas le cliqcetit du moteur plutot ? teste la charge, mais si la batterie est d'origine il faut commencer par la changer .
MessageSujet: Re: Problème recharge batterie.....   Problème recharge batterie..... Icon_minitimeMer 5 Avr 2017 - 16:12
J'ai un Optimate 4 et toujours la batterie d'origine de 2006 !! Wink
Si la tienne n'est pas complétement morte, tu peux essayer !! Very Happy
MessageSujet: Re: Problème recharge batterie.....   Problème recharge batterie..... Icon_minitimeMer 5 Avr 2017 - 16:14
l'hiver tu arrives a faire combien de démarrage a froid de suite ? je suppose qu'elle démarre mais que tu ne dois jamais tenter plusieurs fois ?
MessageSujet: Re: Problème recharge batterie.....   Problème recharge batterie..... Icon_minitimeMer 5 Avr 2017 - 16:19
Avant que je fasse ma p'tite astuce de mettre sur PRI avant de démarrer pour remplir mes carbus, ça m'arrivait de tirer plusieurs fois sur le démarreur et pour le moment, pas de souci (Je touche du bois) !! geek
MessageSujet: Re: Problème recharge batterie.....   Problème recharge batterie..... Icon_minitimeMer 5 Avr 2017 - 16:21
elle est encore ne bonne santé alors pouce2 , la combine du " pri" marche bien, l'essenc es'évapore vite dans les cuves, même l'hiver Doute
MessageSujet: Re: Problème recharge batterie.....   Problème recharge batterie..... Icon_minitimeMer 5 Avr 2017 - 16:26
Bah écoute, quand je m'en sert pas souvent, même en hiver, elle a du mal à démarrer !! Wink
MessageSujet: Re: Problème recharge batterie.....   Problème recharge batterie..... Icon_minitimeMer 5 Avr 2017 - 18:22
Commence par regarder si tu as bien 14,4v à la batterie lorsque la moto est en marche.
» Batterie à 0V : recharge possible?
» problème de batterie
» batterie morte?
» problème démarrage résolu: ce n'était pas la batterie
