Retour en stock du coffret Pokémon Zénith Suprême – ...
 Help Montage hyperpro
kejneafout
kejneafout
Help Montage hyperpro Empty
MessageSujet: Help Montage hyperpro   Help Montage hyperpro Icon_minitimeMar 28 Mar 2017 - 20:24
Salut à tous, au secours, besoin d'aide, je ne trouve pas de réponse dans mon livre de chevet qu'est le forum.
Je suis en train de monter des ressorts hyperpro dans la fourche de ma 12 de 96.
Problème : la longueur des ressorts est la même 390 m/m, mais impossible de remettre le bouchon.
Je m'explique : comme je change les bouchons de 12 par ceux de 13 (merci "bébé"), j'ai pris des ressorts de 13. Seulement il me semble que les entretoises ne doivent pas être les mêmes, j'ai trouvé sur le forum que la longueur de celle de 13 est de 150 m/m alors que les miennes font 185 m/m.
Question : pensez-vous qu'il faille couper les entretoises ou faut-il les changer ?
Apparemment l'intérieur des fourches de 12 et de 13 sont identiques, à part ressort, entretoise, et bouchon.
Je deviens fou   cassetete  merci de vos réponses.
kenny82
kenny82
MessageSujet: Re: Help Montage hyperpro   Help Montage hyperpro Icon_minitimeMar 28 Mar 2017 - 21:47
Ca ne doit pas etre les memes vu que les fourreaux du bas on le reglage de la compression sur les 13 injection... pour les entretoises a ta place j'irai chez yam en commander d'autre mais ne modifie pas celles la, ca pourrais te servir un jour.
kenny82
kenny82
MessageSujet: Re: Help Montage hyperpro   Help Montage hyperpro Icon_minitimeMar 28 Mar 2017 - 21:50
Et meme en comprimant ton ressort ca veut pas rentrer? Sur la mienne j'ai change les ressorts par des wilbers qui etaient plus long et j'ai quand meme reussi a la refermé...
MessageSujet: Re: Help Montage hyperpro   Help Montage hyperpro Icon_minitimeMar 28 Mar 2017 - 22:01
sur mon 12 j'avais mis des bouchons reglable de 1200 sp (idem1300) mais à l'epoque les 1300 n'existaient pas ... Razz
quand j'ai mis des ressort hyperpro, je les aient enlevés, sinon beaucoup trop dur, trop précontraint...
avec les bouchons d'origines c'est nickel et la fourche fonctionne beaucoup mieux ...
kenny82
kenny82
MessageSujet: Re: Help Montage hyperpro   Help Montage hyperpro Icon_minitimeMar 28 Mar 2017 - 22:08
Oui voila sur mon 1300 injection meme probleme mais en relachant un max la precontrainte c'est nickel. La course morte est impec comme ca et le reglage hydrolique a fait le reste. A la limite garde tes bouchons de 12.
MessageSujet: Re: Help Montage hyperpro   Help Montage hyperpro Icon_minitimeMer 29 Mar 2017 - 8:37
Ce qu'il faut savoir c'est que si tu as une fourche de 12 il faut mettre des ressorts de 12
Même si tu souhaite y mettre des bouchons de 13
Les ressorts de 12 non pas la même longueur que ceux de 13 de plus le niveau d'huile avec les hyperpro est différents également.
Pour faire la modif convenablement :
Ressorts de 12
bouchon de 13 avec rondelles d'appui
rien de plus
kejneafout
kejneafout
MessageSujet: Re: Help Montage hyperpro   Help Montage hyperpro Icon_minitimeMer 29 Mar 2017 - 8:49
Ok réponse claire, je retourne de ce pas échanger mes ressorts, je vous tiendrai au jus des modifs. Merci pouce2 pouce2 pouce2
kejneafout
kejneafout
MessageSujet: Re: Help Montage hyperpro   Help Montage hyperpro Icon_minitimeMer 29 Mar 2017 - 20:13
Bon ce matin passage chez yam Audemar Toulon pour échange de mes ressorts. Pas de soucis le patron téléphone à Tournay Distribution (distributeur officiel pour la France), le commercial de Tournay soutient mordicus que les ressorts de 13 sont les mêmes que ceux de 12..... Au bout d'une demie heure de palabre entre eux, yamaha me propose de lui amener la fourche démontée et les ressorts pour les monter eux mêmes. Si problème, il s'arrangera avec Tournay !!!
Dépose de l'ensemble vendredi matin, je vous tiendrai au jus. Pour l'instant bonne réaction de Yamaha Toulon, à voir au prochain épisode.
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Help Montage hyperpro   Help Montage hyperpro Icon_minitimeJeu 30 Mar 2017 - 7:17
si besoin voila ce que j'ai monté
kejneafout
kejneafout
MessageSujet: Re: Help Montage hyperpro   Help Montage hyperpro Icon_minitimeJeu 30 Mar 2017 - 7:37
Super la doc je l'imprime et je la porte demain avec moi. Yam reste septique quand au montage, mais le gars de Tournay est affirmatif. Je vais certainnement rire un bon coup. Aurais tu par hasard la longueur d'un ressort hyperpro ?
MessageSujet: Re: Help Montage hyperpro   Help Montage hyperpro Icon_minitimeJeu 30 Mar 2017 - 9:08
je n'est pas mais pr contre tu a la ref hyperpro qui est 0228
MessageSujet: Re: Help Montage hyperpro   Help Montage hyperpro Icon_minitimeJeu 30 Mar 2017 - 12:54
j'avais fais un retour sur mes HP ...
longueur 390mm ...
kejneafout
kejneafout
MessageSujet: Re: Help Montage hyperpro   Help Montage hyperpro Icon_minitimeJeu 30 Mar 2017 - 18:54
xjrdam, je suis allé sur ton retour Hp, mes ressorts ont la même mesure 390 m/m, seulement avec l'entretoise origine du 12 (185 m/m) le ressort est en buté à un cm du haut du tube de fourche. Impossible de descendre plus bas.   scratch
Une hypothèse me vient  Doute , c'est que les ressorts de 13 pourtant de même longueur au repos, ne doivent pas avoir les mêmes caractéristiques techniques, d'où en compression la même longueur.
Ressort d'origine de 12  -->  32 spires de 4,7 m/m = 150.4 m/m en compression + ou -
Ressort hyperpro de 13 -->  40 spires de 5.5 m/m = 220 m/m en compression + ou -
Cela fait une différence 74 m/m donc forcément ça ne doit pas rentrer, enfin je dis ça mais j'suis pas pro, je verrai demain !!!
Pour tes ressorts ce devait être bien la référence des 12 comme pour Taline.
Bon j'espère qu'elle sera prête pour la sunday ride. pouce2
» Montage amorto de direction Hyperpro
» [LBC] 15% DYNOJET + 25% KN/DNA + 20% HYPERPRO
» hyperpro vs holins
» Fournales et hyperpro
» Retour hyperpro
