| Comment décaper l'ancienne peinture moteur ? | |
denx
Age : 62 Localisation : Nancy Date d'inscription : 04/12/2016
| Sujet: Comment décaper l'ancienne peinture moteur ? Mer 15 Mar 2017 - 16:14 | |
| Entre le simple nettoyage et le sablage minutieux, comment faites-vous pour enlever le max de l'ancienne peinture moteur pour que la nouvelle tienne ? Il y a des endroits qui ne me posent pas trop de soucis car elle est presque totalement partie (culasse), mais sur le bloc cylindres il en reste beaucoup et épaisse, avec des écailles qui partent en grattant. Mais vu le nombre de recoins si je dois tout faire partir c'est un boulot de titan |
bitume62
Age : 51 Localisation : Pas de Calais Date d'inscription : 20/02/2008
| Sujet: Re: Comment décaper l'ancienne peinture moteur ? Mer 15 Mar 2017 - 19:19 | |
| Salut Je suis dans le même cas que toi en ce moment ma grosse a déjà 18 ans, j'en profite pour lui refaire une peinture moteur. J'ai bien décapé le moteur mais comme toi il reste de nombreux recoins et je suis à la recherche de la solution ultime. J'ai trouvé ce procédé : Aérogommage (Projection bicarbonate de soude) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] possibilité de l'utiliser moteur dans le cadre. Plusieurs entreprises possèdent ce système voir les tarifs maintenant !!! |
denx
| Sujet: Re: Comment décaper l'ancienne peinture moteur ? Jeu 16 Mar 2017 - 21:48 | |
| Merci pour ta réponse Mais ça ressemble à un sablage et c'est justement ce que je veux éviter pour des raisons de coût et de temps. Et le simple nettoyage est certainement à proscrire car pas suffisant pour que ça tienne je pense. Comment as-tu fait pour ton décapage pour le moment ? |
bitume62
| Sujet: Re: Comment décaper l'ancienne peinture moteur ? Ven 17 Mar 2017 - 21:47 | |
| J'ai commencé au V33 puis papier à poncer, mais pour tout retirer, il va falloir de la patience et de l'huile de coude. |
denx
| Sujet: Re: Comment décaper l'ancienne peinture moteur ? Ven 17 Mar 2017 - 23:32 | |
| Vu le faible nombre de réponses, j'en déduit que pour la plupart le véritable ponçage passe à la trappe malgré ce qui est annoncé dans les différents posts sur le sujet. J'ai pourtant tenté cet AM, plein de bonne volonté, mais au bout de 10 mn et 3 ailettes sur à peine 1cm de profondeur, j'ai abandonné. Il faudrait une semaine pour tout faire et mal fait qui plus est !!! Du coup j'ai juste dégraissé au nettoyant frein et basta... De toute façon trop tard pour les éventuelles futures réponses, le moteur est déjà repeint |
CEDRIC59
| Sujet: Re: Comment décaper l'ancienne peinture moteur ? Sam 18 Mar 2017 - 10:43 | |
| une petite photo du résultat ? je vais devoir le faire aussi |
denx
| Sujet: Re: Comment décaper l'ancienne peinture moteur ? Sam 18 Mar 2017 - 12:14 | |
| Oui voilà ! Je mettrai d'autres photos une fois sec sur mon post de réno --> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Nettoyé dégraissé, prêt à peindre (pas de ponçage) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Peinture fraîche !!! 3 couches de HT de chez Leclerc Auto à 10,90 € (une bombe suffit) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
CEDRIC59
| Sujet: Re: Comment décaper l'ancienne peinture moteur ? Sam 18 Mar 2017 - 19:35 | |
| ok merci pour les photos , tu vas polir le rebord des ailettes une fois la peinture sèche ? |
zitoir91
Age : 38 Localisation : Essonne Date d'inscription : 11/03/2017
| Sujet: Re: Comment décaper l'ancienne peinture moteur ? Sam 18 Mar 2017 - 19:44 | |
| Ho merde tu as peint la bougie avec ? |
denx
| Sujet: Re: Comment décaper l'ancienne peinture moteur ? Sam 18 Mar 2017 - 19:54 | |
| - zitoir91 a écrit:
- Ho merde tu as peint la bougie avec ?
Je vais les changer, donc de vieilles bougies sont les meilleurs des bouchons |
g power
Age : 41 Localisation : Avanton Date d'inscription : 18/05/2015
| Sujet: Re: Comment décaper l'ancienne peinture moteur ? Dim 19 Mar 2017 - 8:19 | |
| moteur dans le cadre , tu arrives a avoir tous les petits recoins ? |
denx
| Sujet: Re: Comment décaper l'ancienne peinture moteur ? Dim 19 Mar 2017 - 12:03 | |
| - g power a écrit:
- moteur dans le cadre , tu arrives a avoir tous les petits recoins ?
Il ne faut pas hésiter à changer la position de la bombe régulièrement mais globalement oui ! Entre chaque couche je passais une baladeuse pour contrôler entre les ailettes les endroits où il y avait des manques. |
Alex
Age : 59 Localisation : 30120 Pratcoustal Date d'inscription : 05/04/2014
| Sujet: Re: Comment décaper l'ancienne peinture moteur ? Dim 19 Mar 2017 - 20:28 | |
Dark28
Age : 57 Localisation : eure et loir Date d'inscription : 19/08/2016
| Sujet: Re: Comment décaper l'ancienne peinture moteur ? Dim 19 Mar 2017 - 20:44 | |
| Le résultat final a pas l'air trop mal , en rapport au décapage.... a voir la tenue dans le temps |
fremaux
Age : 56 Localisation : layrac Date d'inscription : 09/10/2012
| Sujet: Re: Comment décaper l'ancienne peinture moteur ? Dim 25 Mar 2018 - 21:51 | |
| slt beau travail, où as tu trouvé les bouchons que tu as mis sur les trous à la place des pipe et echappement |
Age : 41 Localisation : Deux-Sèvres - 79 Date d'inscription : 07/04/2015
| Sujet: Re: Comment décaper l'ancienne peinture moteur ? Jeu 7 Mar 2019 - 14:53 | |
| Je déterre un peu ce post Un retour sur la résistance de la peinture après une petite année? |
Herbyone
Age : 53 Localisation : Conches en ouche 27 Criel sur Mer 76 Normandie Date d'inscription : 02/03/2012
| Sujet: Re: Comment décaper l'ancienne peinture moteur ? Mar 15 Fév 2022 - 21:17 | |
| - denx a écrit:
- Entre le simple nettoyage et le sablage minutieux, comment faites-vous pour enlever le max de l'ancienne peinture moteur pour que la nouvelle tienne ?
Il y a des endroits qui ne me posent pas trop de soucis car elle est presque totalement partie (culasse), mais sur le bloc cylindres il en reste beaucoup et épaisse, avec des écailles qui partent en grattant. Mais vu le nombre de recoins si je dois tout faire partir c'est un boulot de titan Salutations Denx Après tout ce temps... qu’en est il de la peinture? Es tu satisfait ? Conseils tu ton process ? Merci de ton retour d’expérience. |
| Sujet: Re: Comment décaper l'ancienne peinture moteur ? | |
