 Taille joint spy et cache poussière fourche
akoy
akoy
Taille joint spy et cache poussière fourche Empty
MessageSujet: Taille joint spy et cache poussière fourche   Taille joint spy et cache poussière fourche Icon_minitimeJeu 23 Fév 2017 - 17:38
Dans l'idee de commander mes joints moins chére chez des revendeurs comme 123roulement, je cherche la taille partout sur le forum de ces 2 joints, mais impossible de les trouver.
Quelqu'un connait les tailles svp:)
MessageSujet: Re: Taille joint spy et cache poussière fourche   Taille joint spy et cache poussière fourche Icon_minitimeJeu 23 Fév 2017 - 17:47
si tu veux un conseil, monte ceux là:
sinon c'est des 43x55x9.5
akoy
akoy
MessageSujet: Re: Taille joint spy et cache poussière fourche   Taille joint spy et cache poussière fourche Icon_minitimeJeu 23 Fév 2017 - 18:06
J'avais vu ceux la! Pas mal le prix, merci
Et la taille des caches poussière tu l aurais aussi stp?
MessageSujet: Re: Taille joint spy et cache poussière fourche   Taille joint spy et cache poussière fourche Icon_minitimeJeu 23 Fév 2017 - 18:07
ils sont moins cher que l'origine ( les alls balls) , ils sont vendu avec les cache poussières , et au niveau solidité ils ont rien a voir avec ceux d' 123 roulement , enfin leur premier prix du moins .
bipbip
bipbip
MessageSujet: spy   Taille joint spy et cache poussière fourche Icon_minitimeJeu 23 Fév 2017 - 19:11
salut
j ai commandé chez silver p. mes spy de fourche que j ai changé la semaine dernière.
matériel impec commande livré en temps et en heure et complète
forum
akoy
akoy
MessageSujet: Re: Taille joint spy et cache poussière fourche   Taille joint spy et cache poussière fourche Icon_minitimeJeu 23 Fév 2017 - 19:45
De bon retour sur ces joints je vois. Harry, tu les as testé sur du long terme?
MessageSujet: Re: Taille joint spy et cache poussière fourche   Taille joint spy et cache poussière fourche Icon_minitimeJeu 23 Fév 2017 - 20:01
non , pas sur du long terme , mais tu vois déja au montage que c'est autre chose , un autre membre du forum qui réparait pas mal d'xjr ne voulait monter que des origines car les autres qu'il avait essayé ne tenait pas assez longtemps . LEs alls balls sont trés utilisés au US , beaucoup dans le TT . Pour le montage , je conseil de mettre un bout de chatterton sur le bord du tube pour ne pas abimer le joint .
denx
denx
MessageSujet: Re: Taille joint spy et cache poussière fourche   Taille joint spy et cache poussière fourche Icon_minitimeJeu 16 Mar 2017 - 8:48
Dommage qu'ils ne font pas les cache-poussière pour les 1200. Juste les joints...
denx
denx
MessageSujet: Re: Taille joint spy et cache poussière fourche   Taille joint spy et cache poussière fourche Icon_minitimeJeu 16 Mar 2017 - 9:14
J'ai trouvé chez 3AS Racing, ils font les All Balls et aussi ce qui semble être la monte d'origine mais 2x plus cher car dans ce cas il faut 2 kits !
» joint cache poussière étrier de frein
» couvercle cache poussiere 360°
» direction / cache poussiere inferieur
» Cache poussière roulement av et arrière xjr96
» kit complet roulements roues + cache poussiere xjr 2000
