29.99 €
 Leger bruit moteur
gael03
Leger bruit moteur Empty
MessageSujet: Leger bruit moteur   Leger bruit moteur Icon_minitimeSam 9 Avr 2016 - 20:02
Bonjour, comme vous avez dut le comprendre c est mon premier xjr!
Je vous explique:
Je l ai recuperé ce soir! Je viens de le rentrer! J ai remarqué un petit cliquetment au niveau du moteur entre 1500 et 2500 tour quand il est a vide ou en roulant! Au debut je pensais a une tension de chaine, comme je l ai ecouté en roulant! Et arrivé a la maison j ai ecouté ce leger bruit de cliquetis! Elle a 38.000km tout a etait fait en temps et en heure sauf la derniere vidange qui as 2500km mais 2 ans! Je vais donc la refaire! Que pensez vous de ce bruit?
Chaine de distri? Tendeur? Ou RAS bruit normal?
sklerijenn
sklerijenn
MessageSujet: Re: Leger bruit moteur   Leger bruit moteur Icon_minitimeSam 9 Avr 2016 - 20:04
salut
est ce qu"elle cliquette a froid ? je dirais qu'a chaud c'est normal dans la limite du raisonnable evidemment
Beaucou d'Xjr font ça
gael03
MessageSujet: Re: Leger bruit moteur   Leger bruit moteur Icon_minitimeSam 9 Avr 2016 - 20:24
Non pas a froid justement! Je vais quoi qu il arrive la vidanger!!
sklerijenn
sklerijenn
MessageSujet: Re: Leger bruit moteur   Leger bruit moteur Icon_minitimeSam 9 Avr 2016 - 20:30
bon ben deja c'est rassurant qu'elle ne cliclique pas a froid, ca veut dire qu'en se dilatant ca libere un peu de jeu
gael03
MessageSujet: Re: Leger bruit moteur   Leger bruit moteur Icon_minitimeSam 9 Avr 2016 - 20:50
Si ca empire! Elle devrait donc le faire a froid!
Je previse que j ai ecouté se bruit 25km apres l avoir recuperer!
MessageSujet: Re: Leger bruit moteur   Leger bruit moteur Icon_minitimeSam 9 Avr 2016 - 21:11
si vraiment c'est bruyant, tu peux essayer de mettre une huile plus épaisse , un indice 20W par exemple .
gael03
MessageSujet: Re: Leger bruit moteur   Leger bruit moteur Icon_minitimeSam 9 Avr 2016 - 21:18
Il y a eu de la 10w40 la derniere fois! Je vais mettre la meme chose pour voir! Mais si ca ne change rien! Je changerai de viscosité!
seb169
seb169
MessageSujet: Re: Leger bruit moteur   Leger bruit moteur Icon_minitimeSam 9 Avr 2016 - 22:59
RAS tout est normal....
ne pas confondre avec l'alternateur, qui peut faire du bruit.  Doute
et si cela viens bien du moteur, après ta vidange ce sera réglé, si j'ai bien lu, l'huile qui y est a 2 ans déjà, donc un signe de perte des propriétés de celle ci.  Wink
http://www.xjrteam.com/
MessageSujet: Re: Leger bruit moteur   Leger bruit moteur Icon_minitimeSam 9 Avr 2016 - 23:02
tu as l'impression que çà provient de la gauche ou de la droite ?
gael03
MessageSujet: Re: Leger bruit moteur   Leger bruit moteur Icon_minitimeDim 10 Avr 2016 - 7:10
Merci les gars! Ca provient plutot du coté gauche! J ai hesité a parler d alternateur car un alternateur ne me fais pas un tel bruit sur une bagnole ou meme quelques motos que j ai put entretenir!!
gael03
MessageSujet: Re: Leger bruit moteur   Leger bruit moteur Icon_minitimeDim 10 Avr 2016 - 8:33
L huile je met de la 10w40 5100 motul que j ai! Le bruit est uniquement a gauche! Et debrayé ou embrayé j ai le meme soucis! Donc ca ne vient pas de la partie embrayage pour moi! Pas de fuite a l echappement RAS! Le moteur est NIKEL! La ligne pareil tout est ok! Pour decrire le bruit, c est comme le bruit de la chaine de transmission qui est legerement detendu! Mais c est par un BAROUF enorme! Ca me fait un "tic,tic,tic" je ne l avais pas ecouté lors de mon essaie la 1ere fois! Apres, hier j etais sous la flotte, je suis rentré, y a pas de signe qui font que je devrais m inquieter! Niveau ok, mais l huile a 2ans et je sais que certains moteurs sont bruyants par nature! Comme les boites Yam' 😂
Merci de vos reponses les amis!! Je vous en dirais plus suite a la vidange!
MessageSujet: Re: Leger bruit moteur   Leger bruit moteur Icon_minitimeDim 10 Avr 2016 - 8:37
Visiblement tu as un bruit d'xjr Laughing comme beaucoup , si tout va bien ( si leproblème ne vient pas d'ailleurs ) la seule solution c'est la 20w pour réduire le bruit .
gael03
MessageSujet: Re: Leger bruit moteur   Leger bruit moteur Icon_minitimeDim 10 Avr 2016 - 8:46
On est d accord que vous parlez de 20w50?
Je vais voir dans un premier temps avec ma 10' et si ca ne changes rien dans les 2.000km je referai ma vidange Wink
Autre question con, Dot4 dans nos machine, j ai du Dot4 auto au taff' pas de soucis pour la notre? Le 5.1 nous servirais avec des durites avia?
MessageSujet: Re: Leger bruit moteur   Leger bruit moteur Icon_minitimeDim 10 Avr 2016 - 8:49
oui , de la 20w50 , le dot 4 auto c'est bon . LE 5.1 ne conserve ces propriété que si tout le change tout les 6 mois , le dot4 c'est 2 ans , a toi de choisir , a part un point d'ébulition plus élevé il n'apporte rien , tu peux parfaitement mettre du dot 4 .
gael03
MessageSujet: Re: Leger bruit moteur   Leger bruit moteur Icon_minitimeDim 10 Avr 2016 - 8:55
Je reste sur le 4 alors Smile je vais repurger l ensemble de la machine car je me sens pas sur l avant! Donc au moin je repars sur quelque choses de NIKEL. Je change meme les plaquettes avant comme ca pas de soucis!
MessageSujet: Re: Leger bruit moteur   Leger bruit moteur Icon_minitimeDim 10 Avr 2016 - 8:59
Oui tu peux rester sur du dot4 , si jamais tu viens a faire de la montagne ou des parcours ou tu fais chauffer les freins et que tu vois un soucis tu pourras passer au 5.1 , mais il te faudra le changer souvent.
Leger bruit moteur
» Bruit moteur?
» bruit moteur
» Bruit moteur ?
» Bruit moteur XJR 1200 qu'en pensez vous ?
