Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 probleme clignotant a Led.
le Sergent 66
le Sergent 66
probleme clignotant a Led. Empty
MessageSujet: probleme clignotant a Led.   probleme clignotant a Led. Icon_minitimeVen 22 Jan 2016 - 16:01
Salut à tous
Enfin le temps de changer mon cuvelage de phare aujourd'hui et ....
J'ai un soucis de clignotants . A droite avant et Arrière tout OK par contre dès que j'actionne le comodo pour les gauches : arriere gauche OK et avant gauche NOK.
J'inverse les branchements dans le cuvelage :arriere gauche et droit OK et avant gauche OK et avant droit NOK.
Bien sur niveau commodo c,'est inversé.
A noter que j'avais le temoin bleu  de plein phare qui fonctionnait plus et maintenant il s' allume lorsque je mets les pleins phares.
J'ai egalement un feu arriere a cligno leds intégrés.
J'ai vérifié tout les branchements et tout a l'air OK vu que tout fonctionne sauf ce satané cligno gauche.
Est ce que qqn a une idee, Merci
stefou13
stefou13
MessageSujet: Re: probleme clignotant a Led.   probleme clignotant a Led. Icon_minitimeVen 22 Jan 2016 - 16:04
ouh la et bien t'auras mis le temps lol fume fume
par contre mon aite ne te sera pas utile, je suis une quiche en élec  Siffle Siffle
le Sergent 66
le Sergent 66
MessageSujet: Re: probleme clignotant a Led.   probleme clignotant a Led. Icon_minitimeVen 22 Jan 2016 - 16:09
Salut steph
Oui beaucoup navigué depuis octobre et a quai j'utilise Black Hawk tous les jours.
De plus j'avais réparé les fissures avec la combine lego de heredix .. nickel, faut que je le repute.
Aujourd'hui enfin un creneau et la c'est le mini drame cligno avant gauche, en attentdant je vais tendere le bras.
Si qqn a une idée,  je suis preneur pour reparer ce we, apres c'est mort faudra que je roule sans cligno avant gauche.
le Sergent 66
le Sergent 66
MessageSujet: Re: probleme clignotant a Led.   probleme clignotant a Led. Icon_minitimeVen 22 Jan 2016 - 17:19
UEuh .. En fait la reput pour la réparation au Lego, c'était pour Ultraviolet. C'est fait !
Heredicx c'était pour les car is bouchés et c'était déjà réputé .
le Sergent 66
le Sergent 66
MessageSujet: Re: probleme clignotant a Led.   probleme clignotant a Led. Icon_minitimeSam 23 Jan 2016 - 14:48
J'ai tout redemonter ce matin puis remonter et toujours pareil.
Personne pour me sauver sur ce coup ??? agenou
MessageSujet: Re: probleme clignotant a Led.   probleme clignotant a Led. Icon_minitimeSam 23 Jan 2016 - 16:10
inverse cligno droit et gauche arrière (juste le fils du +) pour vérifier si il fonctionne bien
le Sergent 66
le Sergent 66
MessageSujet: Re: probleme clignotant a Led.   probleme clignotant a Led. Icon_minitimeSam 23 Jan 2016 - 16:18
Salu Sam
J'ai deja inversé les fils avant gauche et droi et le cligno gauche fonctionne et  droit fonctionne plus.
Je suppose que c'est le fil cosse double sur lequel je connecte le cligno av gauche qui merde non ?
MessageSujet: Re: probleme clignotant a Led.   probleme clignotant a Led. Icon_minitimeSam 23 Jan 2016 - 16:28
si tu a un voltmétre vérifie que tu a bien 12v qui arrive au + quand tu actionne le cligno
Pour être sûr qu'il n'y a pas de soucis au niveau des masses, branche les 2 masses de clignos ensemble
le Sergent 66
le Sergent 66
MessageSujet: Re: probleme clignotant a Led.   probleme clignotant a Led. Icon_minitimeSam 23 Jan 2016 - 18:48
Yezz mon multimetre a rendu l'âme et je devais verifier ça demain chez un pote qui a ca sous selle de 900 diversion.
Infos a suivre, bon weekend.
le Sergent 66
le Sergent 66
MessageSujet: Re: probleme clignotant a Led.   probleme clignotant a Led. Icon_minitimeDim 24 Jan 2016 - 20:07
C'est réparé !
Vu  le peu de reponse, la panne doit pas etre connu ... voilà ce que j'ai fait :
Verification au mutimetre = arrivée du jus.
Verification centrale = OK
Verification des masses = NOK
Demontage reservoir et verification fil de masse dans la grosse gaine = fil de masse pincé
Je coupe court, refait ma cosse de masse reconnecte = clignos partout.
Merci à Taline piur ces conseils encore au Top, vive les Chetemis comme dit Galabru !
Bonne semaine a tous.
MessageSujet: Re: probleme clignotant a Led.   probleme clignotant a Led. Icon_minitimeDim 24 Jan 2016 - 20:20
Content d'avoir pus t'aider ! kimouss
MessageSujet: Re: probleme clignotant a Led.   probleme clignotant a Led. Icon_minitimeDim 24 Jan 2016 - 21:06
yep ..... bravo .
y clique sur l'bouton vert et voilà .....
encore un heureux  cheers cheers cheers cheers bravo SAM ....
le Sergent 66
le Sergent 66
MessageSujet: Re: probleme clignotant a Led.   probleme clignotant a Led. Icon_minitimeDim 24 Jan 2016 - 23:24
yep ..... bravo .
Quel bouton vert ?  scratch
» problème clignotant
» probleme clignotant
» Problème clignotant
» Plus de clignotant
