29.99 €
 piece en plus. besoin d aide.kit carbu.
BATRY91
BATRY91
piece en plus. besoin d aide.kit carbu. Empty
MessageSujet: piece en plus. besoin d aide.kit carbu.   piece en plus. besoin d aide.kit carbu. Icon_minitimeSam 7 Nov 2015 - 21:56
help Bonsoir. Novice dans le milieu et debutant en mecanique je viens de faire l acquisition d une xjr 1300 annee 2000. Je viens de me lancer dans le vaste sujet d entetien carbu. J ai commande quelques pieces en kit et en demontant/remontant je me retrouve avec une piece en plus dans la pochette fournie lors de la commande. Un joint torique de tres faible diametre. En demontant pourtant je n avais remarque avoir vu cette piece. Desole car je n ai pas pu inserer une petite photo car je ne sais pas encore comment faire. Merci pour vos attentions et les mines d informations qu on peut trouver sur ce site.
MessageSujet: Re: piece en plus. besoin d aide.kit carbu.   piece en plus. besoin d aide.kit carbu. Icon_minitimeDim 8 Nov 2015 - 7:40
si tu as commandé un kit réparation , c'est certainement le joint de puit de pointeau , tu as sorti les pointeaux ?
 regarde là tu trouveras les microfiches  http://www.pieces-yam.com/
BATRY91
BATRY91
MessageSujet: Re: piece en plus. besoin d aide.kit carbu.   piece en plus. besoin d aide.kit carbu. Icon_minitimeDim 8 Nov 2015 - 9:38
Oui j ai sorti le pointeau de la premiere cuve mais en demontant pas de joint de puit...
MessageSujet: Re: piece en plus. besoin d aide.kit carbu.   piece en plus. besoin d aide.kit carbu. Icon_minitimeDim 8 Nov 2015 - 9:41
a mon avis tu n'as pas sorti le puit , tu as sorti le pointeau , le puit c'est la ou se loge le pointeau .
regarde en bas de l'image   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
BATRY91
BATRY91
MessageSujet: Re: piece en plus. besoin d aide.kit carbu.   piece en plus. besoin d aide.kit carbu. Icon_minitimeDim 8 Nov 2015 - 12:49
Et j ai verifie sur les microfiches, j ai l impression qu elle n y figure pas. Le kit est un kit reparation carbu de chez a
AGPL, livre avec 3 pieces, joints de cuve, puitet pointeau et le fameux joint de 5mm de diam externe et 4 mm en interieur.
BATRY91
BATRY91
MessageSujet: Re: piece en plus. besoin d aide.kit carbu.   piece en plus. besoin d aide.kit carbu. Icon_minitimeDim 8 Nov 2015 - 12:53
J ai bel et bien sorti le avec un systeme de fitre amovible a l extremite. Et au ou loge le pointeu il n y avait pas de joint. Donc il a peut etre ete bouffe puisque le carbu pissait de l essence avant que je la demontais.
MessageSujet: Re: piece en plus. besoin d aide.kit carbu.   piece en plus. besoin d aide.kit carbu. Icon_minitimeDim 8 Nov 2015 - 12:55
normallement ton joint doit aller autour du puit  Doute , comme le n°3 sur la photo .
BATRY91
BATRY91
MessageSujet: Re: piece en plus. besoin d aide.kit carbu.   piece en plus. besoin d aide.kit carbu. Icon_minitimeDim 8 Nov 2015 - 23:01
Le joint autour du puit est livre avec puisque je l ai remplace avec. Puit , joint de puit autour, pointeau et un petit joint. Est ce qu il y a un joint au contact avec le pointeau dans le fond du puit.? Si non, je suis perdu.
MessageSujet: Re: piece en plus. besoin d aide.kit carbu.   piece en plus. besoin d aide.kit carbu. Icon_minitimeDim 8 Nov 2015 - 23:16
quel dimension fait le joint ? c'est peut etre celui de la vis de richesse  Doute
BATRY91
BATRY91
MessageSujet: Re: piece en plus. besoin d aide.kit carbu.   piece en plus. besoin d aide.kit carbu. Icon_minitimeLun 9 Nov 2015 - 20:24
BATRY91
BATRY91
MessageSujet: Re: piece en plus. besoin d aide.kit carbu.   piece en plus. besoin d aide.kit carbu. Icon_minitimeLun 9 Nov 2015 - 20:25
5 mm en externe et 4 mm environ en interne. Mesures approximatives.
BATRY91
BATRY91
MessageSujet: Re: piece en plus. besoin d aide.kit carbu.   piece en plus. besoin d aide.kit carbu. Icon_minitimeMer 11 Nov 2015 - 23:21
Fort probable joint de la vis de richesse. Mais une petite difference le joint en place etait plutot +/- aplati. Usure?
MessageSujet: Re: piece en plus. besoin d aide.kit carbu.   piece en plus. besoin d aide.kit carbu. Icon_minitimeJeu 12 Nov 2015 - 1:37
oui , de toute facon il n'y a pas beaucoup d'autre choix Doute
» j'chuis deg! besoin d'aide carbu dans le nord (dunkerque)
» syncro carbu besoin de matos dans le 78
» besoin d'aide
» Besoin d'aide !
» Besoin d'aide
