Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Probleme moteur
cote_de_boeuf
cote_de_boeuf
Probleme moteur Empty
MessageSujet: Probleme moteur   Probleme moteur Icon_minitimeSam 6 Sep 2008 - 22:00
donc comme vous le savez aujourd'hui il y avait une grosse sortie en
normandie Smile
vraiment genial.
j'ai bien attaqué avec bouboul et aucun probleme.
en repartant je tombe en reserve et fait environ 50 bornes a bonne
allure.
je m'arrete faire le plein d'essence (j'ai pas mis de gazoil). En
repartant de la station , je sens une drole de vibration. En effet mon
xjr c'est transformer en SV650 et fait un enorme bruit de bicylindre
avec de grosse vibration.
je controle le niveau d'huile...
-pas de probleme
je n'ai pas de perte de puissance... du moins j'ai pas remarqué
Voila j'attends vos lumieres
peut etre une bougie (c'est des iridiums) elle ont facilement 10000
bornes
http://www.atomik.fr
fafane
fafane
MessageSujet: Re: Probleme moteur   Probleme moteur Icon_minitimeSam 6 Sep 2008 - 22:14
apparement elles ont decidé de nous faire des misères... La mienne s'est mise à fumée!!!!
MessageSujet: Re: Probleme moteur   Probleme moteur Icon_minitimeSam 6 Sep 2008 - 23:32
Les noires vont bien ??
MessageSujet: Re: Probleme moteur   Probleme moteur Icon_minitimeSam 6 Sep 2008 - 23:33
Guillaume, t'avais de la m*rde dans le fond de ton bidon !
fafa92
fafa92
MessageSujet: Re: Probleme moteur   Probleme moteur Icon_minitimeSam 6 Sep 2008 - 23:39
oui çà sent bien le fond de cuve!
ou de la merde ds les carbus!j ai eu
la meme merde avec mon bandit!!!
100€ de démontage nettoyage carbus! Rolling Eyes Shocked
cote_de_boeuf
cote_de_boeuf
MessageSujet: Re: Probleme moteur   Probleme moteur Icon_minitimeDim 7 Sep 2008 - 9:00
tu avais les memes symptomes ?
MessageSujet: p   Probleme moteur Icon_minitimeDim 7 Sep 2008 - 9:21
je ne sais pas ou vous avez fait le plein ,
mais il devait y avoir de l'eau dans l'essence !
alex54
alex54
MessageSujet: Re: Probleme moteur   Probleme moteur Icon_minitimeDim 7 Sep 2008 - 13:17
oui ca pu le cabus de bouché!
faut pas faire le plein dans les supermaché!!!!!!!
t'as pu qu'a purger les carbus et ca devrait le faire
cousin
cousin
MessageSujet: Re: Probleme moteur   Probleme moteur Icon_minitimeDim 7 Sep 2008 - 19:44
slt soit tu a ete trop bas dans la reserve ou il y avait de l eau ou tu a fait le plein punk punk punk
fafa92
fafa92
MessageSujet: Re: Probleme moteur   Probleme moteur Icon_minitimeDim 7 Sep 2008 - 22:37
oui il me restait plus que 2 cylindres!
çà ratatouillait grave!
ton essence elle sent pas le gasoil???
sinon vidange du reservoir
et des cuves de carbus...
enfin la c est le minimmum!!!
dans le meilleur des cas :hum: Rolling Eyes
Fred *S*
Fred *S*
MessageSujet: Re: Probleme moteur   Probleme moteur Icon_minitimeDim 7 Sep 2008 - 22:59
'Lut
Le phénomène a disparu, ou tu l'as toujours ?
FS
cote_de_boeuf
cote_de_boeuf
MessageSujet: Re: Probleme moteur   Probleme moteur Icon_minitimeLun 8 Sep 2008 - 9:48
j'ai pas esseyé mais bon j'ai fais 20 bornes comme ca et ca avait pas l'air de partir
MessageSujet: Re: Probleme moteur   Probleme moteur Icon_minitimeLun 8 Sep 2008 - 13:07
bas oui c'est pas un bouton sur le bout du nez ça va pas partir tout seul vidange
apres on verra quoi faire
y'a aussi une vis de vidange sous les cuves de carbu
a la limite tu commences par vidanger les cuves en recuperant ce qui en sort juste pour savoir
l'odeur doit te guider essence ou gazoile ou eau ???????????
cote_de_boeuf
cote_de_boeuf
MessageSujet: Re: Probleme moteur   Probleme moteur Icon_minitimeLun 8 Sep 2008 - 14:49
de tout maniere, je dois la deposer chez elite moto pour une petite revision.
cordialement
Probleme moteur
» gros problème moteur
» Problème moteur ou autre.
» Probleme essence dans huile moteur
» Probleme de moteur qui coupe au-dessus de 5000 tr/mn
» Vis bas-moteur ... ou pas !?!
