-55%
49.99 € 109.99 €
 Probleme essence dans huile moteur
khigann
khigann
Probleme essence dans huile moteur Empty
MessageSujet: Probleme essence dans huile moteur   Probleme essence dans huile moteur Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 13:10
Bonjour a tous.
Ma bécane tourne pas très bien depuis peu, j'ai alors pensée au
classique, j'ai donc changé les bougies, puis purger les carbu, ensuite
nettoyage filtre à air.
et la j'ai vu qu'il y avait un peu d'essence
grasse sous le filtre à air. j'ai ensuite constaté que mon niveau
d'huile était anormalement haut.
j'ai ouvert le bouchon d'huile et constaté une forte odeur d'essence.
je ne sais pas trop quoi faire maintenant. je suis plutôt novice en mécanique.
pourriez vous m'indiquer comment procéder pour la suite.
merci d'avance pour vos réponses
J'ai vu une discussion avec des problèmes similaires à cette page.
MessageSujet: Re: Probleme essence dans huile moteur   Probleme essence dans huile moteur Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 13:14
Salut à toi Khigann !!
Passe d'abord te présenter ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] kimouss
MessageSujet: Re: Probleme essence dans huile moteur   Probleme essence dans huile moteur Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 13:24
en premier , controler le robinet , et aprés changer les joints de pointeau et de puits .
MessageSujet: Re: Probleme essence dans huile moteur   Probleme essence dans huile moteur Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 13:34
1er chose : si tu as de l'essence dans l'huile ne pas démarrer le moteur !! tom5
Il va te falloir lui faire une bonne vidange avant tout et remettre tout çà au propre. (je pense que tu peux également changer ton filtre à huile qui doit avoir bien trempé dans l'essence)
2eme : Vérifie ton robinet. Regarde si tu n'est pas rester en mode PRI, si c'est ok vérifie que celui ci fonctionne bien.
Pour cela reste en mode on "normal" et débranche la durite de sortie. Normalement rien ne doit couler "c'est un robinet à dépression"
3eme: Démontage de ta rampe carbu et controle des pointeaux et joints. Si cela n'à jamais était fait je crois que tu peux prévoir les 4 pour être tranquille.
Pour le contrôle il te faut démonter la rampe et démonter les cuves dessous. Plusieurs sujets en parle mais si tu as besoin de plus d'info ont t'aidera. (si tu es un peu bricoleur tu devrais t'en sortir sans soucis"
Tu m'a pris de vitesse Harry !! yeah
khigann
khigann
MessageSujet: Re: Probleme essence dans huile moteur   Probleme essence dans huile moteur Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 13:37
Merci pour vos réponses,
je suis assez novice en mécanique,
contrôler le robinet je devrai m'en sortir
Est ce que c'est compliquer de changer les joints de pointeau et de puits?
khigann
khigann
MessageSujet: Re: Probleme essence dans huile moteur   Probleme essence dans huile moteur Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 13:39
Merci à tous
C'est vraiment cool votre forum.
Je me sens déjà moins stressé.
je vais continuer à me documenter sur le site.
MessageSujet: Re: Probleme essence dans huile moteur   Probleme essence dans huile moteur Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 13:44
Taline a écrit:
1er chose : si tu as de l'essence dans l'huile ne pas démarrer le moteur !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Tu m'a pris de vitesse Harry !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
oui , surtout ne pas démarrer et bien vidanger [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ! pour le robinet, il faut débrancher la durite d'essence et controler que l'essence ne coule pas
quand il est sur "on" moteur coupé .
MessageSujet: Re: Probleme essence dans huile moteur   Probleme essence dans huile moteur Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 13:48
Rien de bien compliquer avec un minimum d'outillage pouce2
J'était comme toi au départ, mais avec le temps, on aime apprendre et s'occuper soit même de sa belle.
brainpurple
brainpurple
MessageSujet: Re: Probleme essence dans huile moteur   Probleme essence dans huile moteur Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 14:01
Rien de bien compliquer avec un minimum d'outillage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
je confirme.....
el_basso
el_basso
MessageSujet: Re: Probleme essence dans huile moteur   Probleme essence dans huile moteur Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 18:45
je confirme.....
je plussoie Cool ... mais j'ai encore soif geek
http://www.numerium.fr
» Essence dans huile moteur
» Re-problème essence dans l'huile !!
» Votre niveau d'huile , dans le hublot moteur tournant
» Trempage disques garnis dans l'huile moteur avant montage
» huile moteur : faut-il psychoter ?
