 distri or not distri telle est la question
marg
marg
distri or not distri telle est la question Empty
MessageSujet: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 17:43
Bonjour
Tout d' abord merci à ceux qui ont posté les tutos concernant le remplacement des joints de carter d'embrayage et la purge du syteme hydraulique,cela m'a bien rendu service...
Possedant depuis peu un joujou de 1200 née en 1995,je découvre la bete et ses bruits....
J' ai constaté à froid un cliquetis (chaine distri !!? )que je n'arrive pas à localiser et qui disparait à chaud...stress...
la belle a 5300 km .Pas de fuites ... Que penser et surtout comment vérifier ? scratch
merci à vous par avance .
patrice31
patrice31
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 17:53
5300 km ou 53000 ?
marg
marg
MessageSujet: oups !   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 17:56
.....53000 ....
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 18:22
Salut Marg (Simpson ?)
Avant de te faire gronder, va plutôt voir par là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Very Happy
dilyam
dilyam
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 19:37
chaine distri à 53000 , c'est peu probable !!!!
Rodéo
Rodéo
Féminin
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 19:52
L'inazuma 1200 de belette avait la distri décalée a 57000 kms.....
Un conseil avant de tout péter.....va demander un avis concess.....
Ça coûte rien et ils sauront te dire si c est la distri ou pas.....
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 19:55
marg a écrit:
Bonjour
il faut regarder si le tendeur est sorti a fond , mais normallement a ce km là il n'y a rien a craindre .
dilyam
dilyam
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 20:16
normale, susuk, c'est de la melde !! Very Happy harry l'a dit aussi , normalement à ce kilométrage aucun risque !!!
la seule chose à vérifier sur le tendeur , c'est que le patin en caoutchou ne se soit pas fait la valise !!
Rodéo
Rodéo
Féminin
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 20:17
En attendant tout le monde nous disait " la distri ça lâche pas ...."
dilyam
dilyam
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 20:26
chez yam , ils ont eu quelques problème sur les bleues galaxy ,qui se décalent vers 40000 km !!!
Rodéo
Rodéo
Féminin
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 20:32
Vu notre expérience je peux te dire que pour ce genre de problème, j'irai voir mon concess ( pas yamaha parce que le type je le sens pas ....)
stan
stan
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 21:46
Le cliquetis c'est vendu avec le XJR, tu devrais normalement plus l'entendre coté gauche (quand t'es assis sur la moto).
Ce n'est rien.
stan
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 22:50
je vais remplacer le tendeur et la chaine au prochain réglage du jeu aux soupapes sur la mienne mais elle a deux fois plus de km que ton 12...
pour le cliquetis côté gauche, c'est les soupapes d'échappement du cylindre N°1 qui seraient coupables.
YAM préconise de réduire le jeu aux soupapes d'échappement sur ce cylindre et de le régler aux valeurs "admission".
j'ai fait le choix de laisser le jeu identique à celui des autres cylindres et de m'habituer au petit cliquetis.
Le mieux à faire pour toi si tu tiens à vérifier c'est de sortir le couvre AAC, vérifier le jeu aux soupapes et l'état du patin du tendeur de chaîne.
Pour démonter le tendeur, il est plus pratique de sortir la rampe de carbus (en plus ça permet de les nettoyer ...)
à 15 ans et 53000 km, prévoir un joint de couvre AAC neuf et de la colle néoprène ou de la pâte à joint pour son remontage (il y a des pro néoprène et des pro pâte à joint ... pour moi c'est néoprène : 21000 km depuis le remplacement et RAS)
seb-team
seb-team
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 22:53
Ce n'est rien.
stan
ce n est qu une histoire de reglage soupapes , vaut mieux le bruit a froid que a chaud [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeLun 18 Mar 2013 - 7:07
quel symptome avait la moto ? qui a diagnostiqué le décalage et qui a fait la réparation ?
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeLun 18 Mar 2013 - 7:10
ah, t'as le meme sentiment que moi toi ... Wink
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeLun 18 Mar 2013 - 7:12
clown voui , je vois le truc venir gros comme une maison Laughing
CHRIS66
CHRIS66
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeLun 18 Mar 2013 - 8:04
Pareil [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Rodéo
Rodéo
Féminin
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeLun 18 Mar 2013 - 9:52
La moto faisait un bruit particulier que je saurais pas decrire
Elle a été diagnostiquée chez Honda qui était charge de fait ela vidange, les soupapes ect ils ont vérifie les tendeurs de distri et du coup se sont rendu compte qu'il y avait un décalage sur la chaîne de distri....
C'est eux qui ont fait les réparations nécessaires ( après demande de devis chez Suzuki et Dafy il s est avéré que Honda était le meilleur sur le prix)
Depuis la moto tourne nickel on s'en est bien sorti on aurait pu tout péter.....
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeLun 18 Mar 2013 - 11:05
c'est bien ce qu'il me semblait clown
HycsJ.éredix
HycsJ.éredix
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeLun 18 Mar 2013 - 12:04
ARNAQUAGES... Siffle
Attention ma p'tite dame ...oullllaaaaaaa...zentendez c'bruit ?
faut pas laisser ca !! zallez tout péter...si si ca c'est la chaine qui est décalée...je vous fais ca vite fait bien fait...pour XXX € ...
Voilà ma p'tite dame !! revenez quand vous voulez hein clown
fume les enfoirés !!
la chaine décalée le moulin démarre pas...ou tourne comme une patate... pouce1
Rodéo
Rodéo
Féminin
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeLun 18 Mar 2013 - 12:28
Et moi je m'attendais a lire qu'on s'était fait prendre pour deux co*****
Bizarre nan?
Je suis pas d accord avec votre point de vue.
Y a encore des gens en France qui bosse proprement et qui ne sont pas des escrocs....
Je peux vous citer d autres ex de varaderistes ( des mecs) bien sur dont la distri a lâche a 58000....... ( et si une moto dont l distri tourne pas Ben y en a mêmes qui l ont pète en roulant avec tous les dégâts que ça peut entraîner ...)
Ah Ben oui mais c est Honda et honda c'est de la merde!
Ce même concess qui est a un arnaqueur selon vos avis il a refusé de me refaire la distri de ma vara puisque même a 86000 bornes y a aucun bruit nécessitant
D y toucher....
5 ans qu'il entretient mes motos et si le simple fait qu'on soit des gonzesses avait suffit a se servir de nous pour gonfler ses factures je m en serais rendue compte....
Il nous a jamais fait des travaux qui n'étaient pas nécessaire.
Leçon de l histoire rodéo garde tes avis de gonzesse pour toi Smile Smile Smile
Bonne journée!!!!!!
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeLun 18 Mar 2013 - 12:32
Bizarre nan?
D y toucher....
Bonne journée!!!!!!
faut arreter de te sentir persécutée parce que tu es une nana ! aucun de nous n'a dit un telle chose , alors arréte de nous faire passer pour une bande de macho !
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeLun 18 Mar 2013 - 12:43
au risque de me répéter, mais le cliquetis coté gauche peu aussi venir de la membrane du robinet d'essence qui claque !!
je vous asssure , on dirait un bruit de "ferraille" , pour savoir , il suffi juste de pincer le tuyau de dépression qui ouvre le robinet, moteur tournant bien sur .... et le cliquetis disparait ....
MessageSujet: Re: distri or not distri telle est la question   distri or not distri telle est la question Icon_minitimeLun 18 Mar 2013 - 12:48
chez honda , à part le vfr avec la cascade de pignon, les distrib c'est de la merde !!
j'ai eu une saleté de vff et à 50 000 tout etait mort ... Evil or Very Mad
» reglage soupape
» Chaine de distri
» chaine de distri
» chaine de distri plus en place help me !!!!
» longueur chaine de distri
