Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Dépose, repose des arbres à cames, big doute avant démarrage
Bruno38
Bruno38
Dépose, repose des arbres à cames, big doute avant démarrage Empty
MessageSujet: Dépose, repose des arbres à cames, big doute avant démarrage   Dépose, repose des arbres à cames, big doute avant démarrage Icon_minitimeLun 6 Mar 2017 - 11:57
Bonjour le Team,
Vous allez rire... ou pas !
J'ai comme un doute et je préfère vous le confier avant de tout remonter et démarrer ma grise après réglage des jeux aux soupapes.
J'ai :
- mesuré anciens jeux
- utilisé le tableau excel en vigueur pour connaître les nouvelles valeurs et commander mes nouvelles pastilles
- aligné repère T avec index fixe B pour le calage d'allumage
- déposé arbres à cames
- installé mes pastilles
- reposé mes arbres
- vérifié calage arbre par alignage poinçons arbres avec trous chapeaux + repère T PMH sortie vilebrequin
- vérifié mes nouvelles valeurs de jeux (ok)
- réinstallé le tendeur de chaîne de distrib
- fait plusieurs tours gentiment pour vérifier que ça ne bloque pas Siffle (suivant le conseil de Laurent sur la top vidéo présente sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et voilà.
Ca bloque pas. C'est cool hein ?...
Mais... scratch...
Comme j'ai lu ensuite (juste avant de Sleep) des caisses d'articles sur la question un gros doute m'est venu que je ne parviens pas à dissiper :
Le doute c'est : est-ce que ma grise est calée sur le bon PMH ?
Je ne me poserai pas la question si je n'avais pas fait l'opération en plusieurs phases sur plusieurs jours avec les arbres déposés et que je ne suis pas sûr de n'avoir pas, dans l'intervalle, tourné un peu le vilebrequin (genre un tour pour voir... Arrow)
Comment le vérifier autrement qu'en remontant tout (et en plus là je peux pas, mon réservoir est parti à l'atelier peinture...)
Je me sens un peu dans le noir et suis preneur de vos éclairages...
Merci pour vos réponses (et vos moqueries mdr2)
MessageSujet: Re: Dépose, repose des arbres à cames, big doute avant démarrage   Dépose, repose des arbres à cames, big doute avant démarrage Icon_minitimeLun 6 Mar 2017 - 12:14
il faut vérifier les répères sur le rotor et en cas de doute controler que les pistons concernés par le pmh soit bien a leur place .
Bruno38
Bruno38
MessageSujet: Re: Dépose, repose des arbres à cames, big doute avant démarrage   Dépose, repose des arbres à cames, big doute avant démarrage Icon_minitimeLun 6 Mar 2017 - 12:24
Salut Harry,
Oui, c'est ce que j'ai fait.
1er piston au PMH, cames tournées vers l'extérieur et repère T aligné sur repère fixe à côté du rotor.
Je l'ai même vérifié avec un tournevis dans le trou de la bougie.
Mais comme le vilo fait deux tours, est-ce que l'étincelle se fera au bon PMH ? (et là, je doute même de ma question  triste )
MessageSujet: Re: Dépose, repose des arbres à cames, big doute avant démarrage   Dépose, repose des arbres à cames, big doute avant démarrage Icon_minitimeLun 6 Mar 2017 - 12:43
si tout est bien aligner, y a pas de soucis...
à mon avis y a une étincelle à tout les tours , même dans le tour mort ... Doute
à chaque fois que j'ai changé ma chaine, j'ai fais plusieurs tours sans compter ...
ça a toujours redémarré .... What a Face
Enregistrer
Bruno38
Bruno38
MessageSujet: Re: Dépose, repose des arbres à cames, big doute avant démarrage   Dépose, repose des arbres à cames, big doute avant démarrage Icon_minitimeLun 6 Mar 2017 - 13:43
Respect pour le kilométrage affiché XJRDAM.
Si tu as fait comme cela à chaque fois et que tu n'as eu aucun pb ensuite, c'est plutôt rassurant.
Bruno38
Bruno38
MessageSujet: Re: Dépose, repose des arbres à cames, big doute avant démarrage   Dépose, repose des arbres à cames, big doute avant démarrage Icon_minitimeSam 15 Avr 2017 - 14:55
Pour finir, je l'ai démarré. Nickel chrome. J'avais tout vérifié avant mais cet instant, quand tu tournes la clé, reste fatidique.
Maintenant elle tourne comme une horloge, et les montées en régime sont meilleures.
Pour résumé le réglage par pastillage n'est pas sorcier. Il faut juste être le plus méthodique possible pour ne rien oublier au remontage.
Un conseil : voir le post ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et visionner la video en fin de post.
» arbres à cames HS
» arbres a cames
» Arbres a cames FJ Plug&Play ?
» arbres à cames bloqués au serrage?
» montage arbres à cames yoshimura
