 fleche et tension de chaine
astina54
astina54
fleche et tension de chaine Empty
MessageSujet: fleche et tension de chaine   fleche et tension de chaine Icon_minitimeLun 6 Avr 2015 - 23:44
Bonsoir à toutes et tous,
bon, je me prends la tete pour une connerie : la tension de chaine....
lorsque l'on mesure la fleche, je pousse la chaine au max vers le haut ( jusqu'a ne plus avoir de mou, donc je force un peu) et puis idem vers le bas.... je ne me contente pas donc du mou seul,....
une fois reglée ainsi, le test avec le tournevis est correct : placé dans la courronne, la chaine est tendue tendue ( plus de mou possible) lorsque le tournevis arrive à l'aplomb de l'axe de la roue arriere.... donc ma tension serait bonne avec une fleche de 2.5 cm.... mais je mesure en forçant... pas comme une brute mais en tendant fortement la chaine vers le haut et vers le bas...
résultat : j'ai peur d'avoir trop tendu ma chaine.....  mais lorsque  je pousse la chaine vers le haut, le BO n'est plus tres loin. Je pense que je me tracasse pour rien, car je dois avoir moins de force que le moteur.... mais bon... qu'en pensez vous ?
Smaug
Smaug
MessageSujet: Re: fleche et tension de chaine   fleche et tension de chaine Icon_minitimeMar 7 Avr 2015 - 9:29
Il est vrai que c'est délicat se réglage de chaine , trop tendu pas assez de quoi se prendre la tête .
J'allais te conseiller le coup du tournevis ou de la clé plate mais tu l'as fait pouce2 , moi je serais toi je ne me poserais pas de question dès l'instant ou tu l'as fait avec le tournevis il ne peut y avoir d'erreur de tension  Wink , et même en admettant qu'avec le tournevis tu tendes force plus ou moins sur la tension au final l'écart sera très faible sur le débattement de la chaine , donc y fait beau roule ma poule becane
Rodéo
Rodéo
Féminin
MessageSujet: Re: fleche et tension de chaine   fleche et tension de chaine Icon_minitimeMar 7 Avr 2015 - 9:50
suite a une visite chez un incompétent ( dafy a deville les rouen pour ne pas le nommer) je suis partie en Auvergne avec des pneus neufs et une chaîne bien trop tendue ben en fait tu le sens tout de suite que c'est trop tendu.
Quand tu passes les vitesses tu sens que ça tire sec sur la roue arrière ( difficile a expliquer avec des mots)
Va faire un essai avec ta moto Smile si y a un souci tu le sentiras Smile
MessageSujet: Re: fleche et tension de chaine   fleche et tension de chaine Icon_minitimeMar 7 Avr 2015 - 12:29
il faut qu'il reste un peu de fleche avec toi dessus ... Wink
Pepper
Pepper
MessageSujet: Re: fleche et tension de chaine   fleche et tension de chaine Icon_minitimeMar 7 Avr 2015 - 17:14
+1
MessageSujet: Re: fleche et tension de chaine   fleche et tension de chaine Icon_minitimeMer 8 Avr 2015 - 0:17
J'me casse pas la nénette, je colle une clé à pipe de 10 dans la première dent du bas de la couronne, je tends la chaine la-dessus, et c'est au poil quand j'enlève la clé !
MessageSujet: Re: fleche et tension de chaine   fleche et tension de chaine Icon_minitimeMer 8 Avr 2015 - 0:19
Quand tu mets le tournevis dans la couronne, il ne faut pas t'amuser à tourner la roue avec la chaine qui grimpe sur le tournevis, il faut juste qu'il reste au début de la couronne !
Pirate
Pirate
MessageSujet: Re: fleche et tension de chaine   fleche et tension de chaine Icon_minitimeMer 8 Avr 2015 - 9:13
Moi j'ai pas trouvé la chaîne ! What a Face
Smaug
Smaug
MessageSujet: Re: fleche et tension de chaine   fleche et tension de chaine Icon_minitimeMer 8 Avr 2015 - 11:15
Bizarre ça tu es sur d'avoir bien cherché Laughing
» Tension de chaîne
» Chaine point dur et bruit lors de la rotation manuelle
» Tension chaîne
» Tension de chaine
» chaine difficile à regler
