29.99 €
 Problème après lavage
Jordamande
Jordamande
Problème après lavage Empty
MessageSujet: Problème après lavage   Problème après lavage Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 14:06
Bonjour à vous tous,
je viens vers vous car j'ai un petit gros problème... j'ai acheté récemment un XJR de 1995 avec 48000 kilomètre qui avait comme soucis le robinet d'essence et une peinture dégueu...
donc les travaux commencent et d'une XJR Bleu nous arrivons à une XJR noir nacre violine Wink (après chacun ces gouts);;; je fini par la remonté hier et je pars faire une balade (jusque la tout va bien) et je me dis je vais allez la laver et la c'est le drame ! la moto démarre mais ne veut pas partir....comme si la béquille était mise (mais elle n'y est pas)..... Sad
Une idée svp..
merci d'avance
Smaug
Smaug
MessageSujet: Re: Problème après lavage   Problème après lavage Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 14:12
Laver au karsher Laughing  , le coup classique tu n'as plus qu'à prendre la soufflette et faire sécher ton circuit d'allumage antiparasite etc etc Wink
Jordamande
Jordamande
MessageSujet: Re: Problème après lavage   Problème après lavage Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 14:16
Oui au karcher bien sur... merci pour cette réponse... Je l'ai pourtant fais une fois rentré a la maison mais peut etre pas assez bien !!!
merci encore Wink
dpoolhack
dpoolhack
MessageSujet: Re: Problème après lavage   Problème après lavage Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 15:38
Je le faisais avant aussi, j'ai arrêté depuis qu'on m'a expliqué que le karsher fait rentrer l'eau partout et en plus enlève la graisse à certains endroits ou elle devrait rester !
MessageSujet: Re: Problème après lavage   Problème après lavage Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 16:54
J'ai toujours lavé mes brèles au karcher et jamais de problème, mais il faut savoir le faire. Pour commencer jamais trop près des parties sensibles (moteur, allumage, électrique, joints etc) et surtout jamais à "rebrousse poil". La moto est faite pour recevoir de l'eau par l'avant mais pas par l'arrière.
Penser à retirer la clé du contact aussi.
Une fois lavée je la sèche à la peau de chamois synthétique et une fois à la maison je graisse la chaine et de temps en temps un petit coup de silicone liquide sur les plastiques durs et joints apparents (pipes, cache-poussière de fourche... ).
Il est vrai que les 13 dernières générations ont aussi des capuchons qui recouvrent bien les bougies extérieures.
Smaug
Smaug
MessageSujet: Re: Problème après lavage   Problème après lavage Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 18:05
Ou sinon il y a la technique de laisser la moto en route , tu la laves et tu verras si tu vas la ou il faut pas elle va commencer à déconner , là tu sauras que c'est le moment de passer ailleurs Laughing .
Sinon la technique R4VE est pas mal , en effet quand tu roules par temps de pluie l'eau arrive d'une certaine façon , bien vu et logique pouce2
» Problème de commande après remplacement de joints
» Problème guidonnage après changement pneus (PR1 > Roadsmart)
» Vend silencieux Campbell 10000kms
» + après contact
