-30%
139.99 € 198.99 €
 Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?
titi76
titi76
Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Empty
MessageSujet: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeLun 6 Avr 2015 - 18:52
Bonsoir à tous.
Comme bcp de monde ici mon essence est parti dans l'huile.... Donc contrôle du robinet... HS.... Démontage de la rampe.... Pleins de merde!!!! Donc nettoyage complet et remontage. J'aurais aimé savoir si il y a moyen de tester la rampe avant de la remonter afin d’éviter de remettre toute l'essence dans l'huile!!! Merci d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeLun 6 Avr 2015 - 18:56
tu mets un petit entonnoir sur l'arrivée d'essence , tu positionnes la rampe a peut pret comme sur la moto et tu verses de l'essence , normallementcela devrait se remplir dans l'entonnoir une fois plein et rien ne devrait couler dessous Doute
philou34
philou34
MessageSujet: re    Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeLun 6 Avr 2015 - 19:03
titi76 a écrit:
Bonsoir à tous.
remontage avec des joints neuf? sinon ca risque de continuer a fuir tes pointeaux ne devaient plus faire leur travail
titi76
titi76
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeLun 6 Avr 2015 - 19:11
Ben non. Apparemment ils sont en bon état. C'est pour cela que j'aimerais pouvoir la tester avant de remonter
philou34
philou34
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeLun 6 Avr 2015 - 19:29
 si tu as de l'essence dans l'huile c'est certainement qu'au moins un des pointeaux est HS ou peut etre un des flotteur mal réglé. Vous me dites les autres si je me gourre!. dans ton cas j'aurais fais:
1 changement des joints de robinets (avec menbrane) ou carrément remplacement du dit robinet (de mer..de) par un de 600 fzr r
2 remmplacement  kit joints carbu
3 boire une p'tite biere parce que ca fait soif kimouss
4 tout remonter!!
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeLun 6 Avr 2015 - 19:31
j'aurais aussi changé le kit pointeau Doute
titi76
titi76
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeLun 6 Avr 2015 - 20:52
Merci pour la combine Harry. J’essaie demain. Si c'est bon y a plus qu'a attendre les câbles!!!!
Beauceron
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeLun 6 Avr 2015 - 21:55
J'ai fais un nettoyage complet des carbus il y a 6 mois dû à de l'huile dans l'huile...
J'ai dû tout recommencer il y a quelque temps pour le même problème et la avec un changement de kit pointeaux... Pour être sûr à presque 100%, je serais toi, je changerais tout maintenant...
stan24
stan24
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeLun 6 Avr 2015 - 22:11
Perso j'ai changé mes pointeaux ainsi que leurs sièges (plus de pb ici),vérification du robiné et là j'ai envoyer ma rampe à l'ultrason cher un gas du fofo.Toute fois tu peux aussi juste changer tes joints de pointeaux mais c'est kit ou double.....
stan24
stan24
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeLun 6 Avr 2015 - 22:12
tu voulais dire de l'essence dans l'huile???? Siffle
Beauceron
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeLun 6 Avr 2015 - 22:16
Euh.... Oui
Embarassed
titi76
titi76
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeLun 6 Avr 2015 - 22:19
Merci à tous pour vos conseils. Je vais déjà tester demain et changer le robinet. J'ai le kit de réparation demain. J'ai une sorti samedi. J’espère que ça va le faire!!! Very Happy Very Happy Very Happy Je redemonte après pour tout changer. Wink
titi76
titi76
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeMar 7 Avr 2015 - 21:33
Après avoir suivi la combine d'Harry... Ca fuit sur le 3eme carbu!!!! colere colere colere Du coup j'ai commandé les kits de réparation!!!! Smile Smile Smile . Mais du coup la sorti de samedi est compromise!!!! cassetete cassetete cassetete . Fait chier.
titi76
titi76
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeMar 7 Avr 2015 - 21:39
Ah au faite Phylou34, je saute l'étape 3!!!! Je bois pas d'alcool!!! Razz  Du coup j’attends les pièces pour l’étape 4!!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy . Et après...Gazzzz
philou34
philou34
MessageSujet: moi non plus   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeMar 7 Avr 2015 - 23:07
OH une biere ou un coca c est du pareil au meme surtout que tu auras besoin de toute ta tete pour remonter les carbus.
bon courage tom2
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeMer 8 Avr 2015 - 7:52
Et tant qu'à faire, n'oublie pas de faire ta vidange... Wink
titi76
titi76
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeMer 8 Avr 2015 - 13:54
Pourvu que je ne perde pas la tète!!! Very Happy Very Happy Very Happy . J'ai fait la vidange changé le filtre graissé le câble de starter( il en avait bien besoin le bougre). Du coup je change les câbles d'accélérateur, kit de réparation du robinet et des carbu.
  J’espère être tranquille apres!!!!
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeMer 8 Avr 2015 - 14:30
oui là, c'est la complète donc tu devrais plus être ennuyé...! pouce2
stan24
stan24
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeMer 8 Avr 2015 - 20:16
tu auras fais le tour là au moins.mais maintenant que le maintenance est faite sur la moto,le pilote c'est ok?on dit la moto mais le gas...
titi76
titi76
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeMer 8 Avr 2015 - 20:23
Le pilote est ok Very Happy Very Happy Very Happy Il pars cet été avec sa monture en Italie ensuite dans le Var Je continu sur Biarritz!!! Et après je rentre. Boulot Very Happy Very Happy Very Happy  Sinon le banquier va gueuler cassetete cassetete cassetete
stan24
stan24
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeMer 8 Avr 2015 - 20:46
ils sont chiant ceux là carton
ils ont qu'un mot à la bouche "ARGENT"
stan24
stan24
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeJeu 9 Avr 2015 - 21:30
question a 2litre de SP. Commemt tu as vu que ton carbu N3 perdait l'essence?commemt as tu procedé?j'ai une rampe de rabe et je voulais la mettre sur ma noire en attendant de recevoir l'autre du nettoyage.
titi76
titi76
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeJeu 9 Avr 2015 - 21:38
J'ai suivi le conseil d'Harry. J'ai calé la rampe sur l'établie. Avec un petit entonnoir tu mets de l'essence. Si c'est bon ton niveau dans l entonnoir ne doit pas bouger. Dans mon cas le niveau a baissé et de l'essence coulait du 3 eme carbu La fuite est peu visible. Je ne l'ai vu que le lendemain.
stan24
stan24
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeJeu 9 Avr 2015 - 21:58
ok je.ferais cette opération demain.merci
titi76
titi76
MessageSujet: Re: Est il possible de controler la rampe avant de la remonter?   Est il possible de controler la rampe avant de la remonter? Icon_minitimeVen 10 Avr 2015 - 18:46
Ben j'ai reçu mes pièces cheers . Dans le kit de réparation il y a donc le pointeau le siège le joint de cuve et un tout petit joint torique genre 3 mm de diamètre scratch . Quelqu’un peu t'il me dire ou il va? merci d'avance Very Happy Very Happy Very Happy
» remonter la rampe de carbu ... problème
» remplacer Rampe d'origine 2001 par Rampe de R1 (98-00)
» MA RAMPE EST HS!!!!!!!!
» rampe FJ 110 sur XJR 12 SP de 97'
» Comment contrôler si la chaine de distri est bonne ?
