-23%
199 € 259 €
 Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010
jack-31
jack-31
Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010 Empty
MessageSujet: Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010   Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010 Icon_minitimeDim 8 Fév 2015 - 20:23
Salut à  tous, suite à des problèmes de démarrage, j'ai mesuré la consommation électrique moteur éteint.
J'ai une consommation qui oscille entre 46 et 51mA. il me semble que c'est important. Cette consommation correspondrait à la Led qui clignote et à l'affichage de l'heure.
Est ce que l'un d'entre vous peut mesurer cette consommation.
PS: sur la moto, j'ai juste des poignées chauffantes, la consommation ne vient pas d'elles, même consommation une fois débranchées.
jack-31
jack-31
MessageSujet: Re: Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010   Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010 Icon_minitimeLun 9 Fév 2015 - 20:30
J'ai refais mes mesures ce soir en branchant l’ampèremètre au niveau de la boite à fusible.
Seul le fusible de sauvegarde N°6 sur la doc consomme autour de 5 mA.
Je me suis planté hier avec les différents calibres.cassetete  Pardon...
Ceci dit si quelqu'un peut confirmer, je suis preneur.
vernay
vernay
MessageSujet: Re: Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010   Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010 Icon_minitimeMar 10 Fév 2015 - 23:25
vire les poignées chaufantes et inverti plutot(pas le chien) dans un optimate Wink
MessageSujet: Re: Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010   Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010 Icon_minitimeMer 11 Fév 2015 - 16:58
Je crois qu'il n'a pas de prise dans son garage...
Sinon, j'ai mesuré l'intensité au fusible principal (50 A) moteur éteint : 0,5 mA. T'es sûr de tes 5 mA ???
jack-31
jack-31
MessageSujet: Re: Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010   Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010 Icon_minitimeMer 11 Fév 2015 - 18:29
Merci pour le test, je referai la mesure demain soir, mais 0.5mA me semble vraiment peu.
MessageSujet: Re: Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010   Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010 Icon_minitimeMer 11 Fév 2015 - 18:46
500µA mesurés, métrix calibrer sur 2000µA... J'ai vérifié plusieurs fois !!
MessageSujet: Re: Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010   Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010 Icon_minitimeMer 11 Fév 2015 - 18:53
5mA me semble être une conso normale pour 1 led ... (compter 10mA en allumage permanent)
En gros, cette consommation pendant une durée de 100h (soir 4 jours pleins) représente 500 mAh, soit moins de 10% de la capacité de la batterie.
Sur une batterie en bon état, on peut estimer qu'on réussira à démarrer après une durée d'immobilisation d'environ 2 semaines ....
Au delà de cette durée il vaut mieux utiliser un chargeur de maintenance de de type optimate ou tout simplement débrancher la batterie....
jack-31
jack-31
MessageSujet: Re: Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010   Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010 Icon_minitimeMer 11 Fév 2015 - 19:37
Effectivement 0.5mA  scratch, merci GrandHic.
On peut clôturer ce post.
MessageSujet: Re: Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010   Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010 Icon_minitimeMer 11 Fév 2015 - 20:08
Le LED de l'anti-démarrage ne clignote que pendant 24 h... Et c'est bien 0,5 mA Razz
MessageSujet: Re: Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010   Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010 Icon_minitimeMer 11 Fév 2015 - 20:28
Avec une conso de 0,5mA ... ça devrait démarrer même après 2 ou 3 mois d'arrêt complet ... sauf batterie fatiguée (ou batterie de merde...).
MessageSujet: Re: Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010   Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010 Icon_minitimeMer 11 Fév 2015 - 21:15
en effet .... 0,5 mA soit 0.0005 A ( si tes mesures sont bonnes ) ..... c'est rien du tout
ce n'est même pas ce que devrait consommer ta pendule ...... scratch
jack-31
jack-31
MessageSujet: Re: Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010   Consommation electrique moteur éteint sur injection 2010 Icon_minitimeMer 10 Fév 2016 - 22:37
Aprés avoir eu de nouveau des problèmes de démarrage (changement de batterie)
j'ai repris les mesures de consommation. Effectivement, quand on débranche la batterie et que l'on met un ampèremètre,
La consommation est de 0.5mA, la led ne clignote pas. si l'on met le contact, attention fort appel de courant pendant quelques secondes (qui peut faire fumer le multimètre) puis stabilisation entre 5ma et 14mA (14mA qui correspond à l'allumage de la Led.)
» [Sondage] XJR injection, quelle est votre consommation ??
» Protections moteur xjr 2010
» 36Y et consommation...?
» Réglage richesse
