-17%
249 € 299 €
 problème de distribution
Canardo
Canardo
problème de distribution Empty
MessageSujet: problème de distribution   problème de distribution Icon_minitimeSam 18 Oct 2014 - 17:52
Salut à tous,
Je viens de changer mes pastilles de soupapes. Le remontage des arbres à cames na pas poser de problème mais je n'arrive pas à remonter le tendeur de chaine. Je l'ai rentré complètement,  mais rien à faire il ne veut pas plaqué au carter.
Si vous avez une bonne idée je suis preneur. pouce2 pouce2 pouce2 pouce2
cassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetetecassetete
Smaug
Smaug
MessageSujet: Re: problème de distribution   problème de distribution Icon_minitimeVen 31 Oct 2014 - 14:20
Canardo a écrit:
Salut à tous,
J'espère que tu as réglé ton soucis depuis le temps , dans le cas contraire redémonte tes AAC et replace ta chaine en prenant soin de bien détendre la chaine coté admission , il se peut que ta chaine soit trop tendu de ce coté , j'ai constaté ce problème quand j'ai refait mon moulin à neuf Wink , sinon vérifie le guide chaine en premier .
» PROBLEME DE TENDEUR DE CHAINE DE DISTRIBUTION
» Chaîne distribution
» Chaine de distribution
» chaine de distribution
