Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Niveau d'huile
dpoolhack
dpoolhack
Niveau d'huile Empty
MessageSujet: Niveau d'huile   Niveau d'huile Icon_minitimeDim 14 Juil 2013 - 10:18
La doc technique dit de faire tourner le moteur quelques minutes, d'attendre et de vérifier le niveau d'huile ensuite par le hublot, moto sur la centrale.
Mon concess Yam me dit de vérifier le niveau le matin, après une nuit de repos donc, moto sur ces roues.
Quel est donc la "vraie" solution pour vérifier son niveau?
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile Icon_minitimeDim 14 Juil 2013 - 10:30
Si tu changes ton filtre à huile, il faut faire tourner le moulin 5 sec et remettre de l'huile ensuite.
Pour le reste tu fais comme préconisé : tu mets de l'huile, tu mets en route 10 sec et tu vérifies le niveau ensuite. Peut importe si la moto est sur la centrale ou sur les roues, du moment qu'elle est sur une surface plane.
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile Icon_minitimeDim 14 Juil 2013 - 11:22
Toujours fait comme la doc technique !! kimouss
dpoolhack
dpoolhack
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile Icon_minitimeDim 14 Juil 2013 - 12:15
D'accord, donc si je fais comme la doc, à chaud donc, le niveau moto reposé est plus haut que moto chaude!?
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile Icon_minitimeDim 14 Juil 2013 - 12:18
 tout à fait !! kimouss
TeamFreeGaaz
TeamFreeGaaz
Localisation : Sur une route viroleuse à souhait entre Vosges et Forêt Noire
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 17:04
Ok avec vous et avec ce qui est noté dans la revue technique mais pour être précis j'utilise ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La revue indique vidange avec filtre : 3.35 l ! donc je met la quantité précise d'huile !
Puis niveau moteur froid puisque j'ai le repère précis ... :-)
http://teamfreegaaz.free.fr
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 19:52
Pas de prise de tête, à froid ou à chaud, si tu es entre les 2 repères c'est bon. Je vérifie toujours avant de partir et avant de la faire chauffer. Maintenant si tu approches la limite basse et veux te rassurer fait comme préconisé par le manuel mais franchement pas utile.
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile Icon_minitimeLun 7 Juil 2014 - 20:53
tom3 Le bon niveau pour l'huile, c'est quand il y en a assez ....
En gros, sii à froid le niveau est entre mi hublot et niveau maxi, c'est bon pour moi.
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile Icon_minitimeLun 7 Juil 2014 - 21:37
et surtout pour ton moteur  Wink
TeamFreeGaaz
TeamFreeGaaz
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile Icon_minitimeVen 11 Juil 2014 - 8:36
Idem pour moi,
je trouve que l’interprétation de la revue technique peut prêter à confusion puisque une fois que le moteur à tourné.. que l'on à coupé ..Et après plusieurs minutes d'attente le niveau n'est pas correct... et on à tendance à vouloir rajouter (peut être inutilement) de l'huile...
Pour moi niveau entre mini et maxi à froid ok ! (confirmé par mon boc gradué à la vidange)
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 10:55
Pas sur la mienne, si je fais ça, j'ai le voyant qui s'allume dès que le moulin tourne !
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 22:55
 plus 1 Pareil pour moi...
Je fais plutôt comme Claude: entre milieu et maxi. Wink
TeamFreeGaaz
TeamFreeGaaz
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile Icon_minitimeJeu 17 Juil 2014 - 10:40
Etrange vous ne mettez pas 3,35 litres lors de votre vidange avec filtre ??  scratch
Moi je met précisément la dose prescrite ... donc j'ai un repère précis a froid...et jamais de voyant allumé pour ma part (même sur route viroleuse et/ou aux freinages)
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile Icon_minitimeJeu 17 Juil 2014 - 12:55
j'en met 3.5 mini , presque 3.8 .
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile Icon_minitimeJeu 17 Juil 2014 - 15:12
A peu près pareil que Harry...
J'ai fait ma vidange il y a peu, j'ai mis (après avoir changé le filtre) environ 3.5L et le capteur gueulait un coup sur 2.
En vérifiant le niveau, j'étais plus près d'en bas que d'en haut!! Laughing
J'ai rajouté un peu (ça fait un peu moins de 4L aujourd'hui) et je suis donc entre milieu et niveau max, et je préfère ça !  pouce2
Alex
Alex
MessageSujet: Re: Niveau d'huile   Niveau d'huile Icon_minitimeJeu 17 Juil 2014 - 16:50
Idem, environ 3,5 pour avoir un niveau légèrement en dessous du repère max, ça a toujours été un poil plus qu'indiqué dans la rmt...!
Niveau d'huile
» problème de niveau d'huile qui monte
» Niveau de flotteur
» niveau liquide, etc...
» niveau du liquide
» problem de voyant
