29.99 €
 probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000
dudule
dudule
probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000 Empty
MessageSujet: probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000   probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000 Icon_minitimeLun 26 Mai 2014 - 21:43
bonjour monsieur je viens a votre secours j'ai un soucis avec mon 1300 xjr sp année 2000  " voici le problème  quand je passe la 3 éme a environ 5500 tr/min  a 6000 tr/min la moto coupe et reprend aussitôt, aidez moi a trouvez le problème merci .
Alex
Alex
MessageSujet: Re: probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000   probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000 Icon_minitimeLun 26 Mai 2014 - 21:53
Coupure brutale et reprise aussitot, je pencherai pour l'allumage, et notament le capteur tps...mais n'ayant jamais eu ce problème je préfère ne pas trop m'avancer !
Les pros ne devraient pas tarder à éclairer ta lanterne, attendons donc  tom3
MessageSujet: Re: probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000   probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000 Icon_minitimeLun 26 Mai 2014 - 21:59
Ca le fait pas sur les autres rapports ni sur les autres plages de régime ? (par exemple en 2 entre 6 et 7000 ou bien en 4 entre 3 et 4000 ?)
dudule
dudule
MessageSujet: Re: probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000   probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000 Icon_minitimeLun 26 Mai 2014 - 22:23
de temps en temps sa le fait a 4 sa coupe la valeur d'une seconde es reprend . par contre si je passe mes rapport tranquille sens faire joujou avec sa le fais pas .
Alex
Alex
MessageSujet: Re: probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000   probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000 Icon_minitimeLun 26 Mai 2014 - 22:40
Controle aussi tes anti parasites, felure ou autre...et à l'intérieur de ceux-ci tu as la pièce en laiton qui vient se clipser sur la bougie et qui a tendance à se devisser !!...un tournevis large te permettra de la resserer le cas échéant !
dudule
dudule
MessageSujet: Re: probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000   probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000 Icon_minitimeLun 26 Mai 2014 - 23:02
je vais les contrôler mes je crois pas que sa viennes delà.
MessageSujet: Re: probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000   probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000 Icon_minitimeLun 26 Mai 2014 - 23:09
Essaie au point mort pour vérifier, essaie de monter doucement ton régime et rapidement pour voir si sa coupe  Doute
dudule
dudule
MessageSujet: Re: probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000   probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000 Icon_minitimeMar 27 Mai 2014 - 8:44
Accélération au point mort il n'y a pas de trou.
seb169
seb169
MessageSujet: Re: probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000   probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000 Icon_minitimeMar 27 Mai 2014 - 10:09
-c quand tu a le levier dans la main que ça coupe?
-ou quand tu arrive a ce régime pleine charge (arsouille)?
-ou alors en enroulant tranquille?
 scratch
 Wink
http://www.xjrteam.com/
dudule
dudule
MessageSujet: Re: probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000   probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000 Icon_minitimeMar 27 Mai 2014 - 12:31
Ces quand je commence a la chatouiller dans les tours la 4 voir la 5 sa le fais pas
Alex
Alex
MessageSujet: Re: probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000   probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000 Icon_minitimeMar 27 Mai 2014 - 12:56
Trou à l'accélération, en charge et dans les tours Doute ......elle est à jour coté révision ? combien de bornes ?....bougies, jeu aux soupapes, syncro, etc...?
Alex
Alex
MessageSujet: Re: probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000   probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000 Icon_minitimeMar 27 Mai 2014 - 13:13
ultraviolet 91 a écrit:
regarde ton circuit de béquille, voir si tu n'as pas un fil qui fait masse  ..............
A la longue ça n'aime pas toujours les vibrations, la flotte,...ces petits contacteurs la....
dudule
dudule
MessageSujet: Re: probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000   probleme sur un 1300 xjr sp annee 2000 Icon_minitimeMar 27 Mai 2014 - 21:14
les bougies sont neuves syncro ok  jeu de soupapes ok meme la richesse et ok le moteur a environ 90 milles kilometre
» a vendre xjr 1300 année 2000
» Goujons d'échappement 1300 année 2000
» probleme ralenti xjr 1300 2000
» la mienne année 2000 et 36000 kms
» Yamaha 600 Fazer année 2000
