Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Probleme pour embrayer malgré toute les recherches
mystral46
Probleme pour embrayer malgré toute les recherches Empty
MessageSujet: Probleme pour embrayer malgré toute les recherches   Probleme pour embrayer malgré toute les recherches Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 22:10
Bonjour
Sur mon xjr 1300 de 2001, je purge et je peut débrayer en appuyant a fond sur la poignée, au bout de quelque jours sa recommence il faut re purger mais bon c'est pas top quand même, les vitesses passent juste.
Pas de fuite au récepteur d'embrayage en bas, l'embrayage est neuf, tout les joints de la poignée ou il y as le bocal de liquide changées,pas de perte de liquide.
A votre avis?
MessageSujet: Re: Probleme pour embrayer malgré toute les recherches   Probleme pour embrayer malgré toute les recherches Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 22:14
si pas de fuites, un probleme sur les coupelles de MC, bien qu'elles soient neuves ...  Doute
mystral46
MessageSujet: Re: Probleme pour embrayer malgré toute les recherches   Probleme pour embrayer malgré toute les recherches Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 22:19
Tu pense qu'il faut que je re change les joints avec l'axe?
MessageSujet: Re: Probleme pour embrayer malgré toute les recherches   Probleme pour embrayer malgré toute les recherches Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 22:20
tu avais deja un probleme avant le chgt ou tu l'a fait par precaution ?
mystral46
MessageSujet: Re: Probleme pour embrayer malgré toute les recherches   Probleme pour embrayer malgré toute les recherches Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 22:23
Je l'ai changé car sa commençais a patiner a froid, mais sinon avant et aprés le remplacement pas de soucis.
MessageSujet: Re: Probleme pour embrayer malgré toute les recherches   Probleme pour embrayer malgré toute les recherches Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 22:34
disons que si il faut que tu refasse ta purge regulierement pour que cela fonctionne correctement,
c'est que tu prend l'air quelque part, tout du moins que le liquide se barre ...
et si pas de fuite , je ne vois que dans le mc ...
MessageSujet: Re: Probleme pour embrayer malgré toute les recherches   Probleme pour embrayer malgré toute les recherches Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 7:30
comment tu as controlé la fuite au récepteur ? est ce que tu as déposé le cahce poussière ?
mystral46
MessageSujet: Re: Probleme pour embrayer malgré toute les recherches   Probleme pour embrayer malgré toute les recherches Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 10:15
Bonjour
Oui j'ai tout démonté, avec remplacement des joints.
mystral46
MessageSujet: Re: Probleme pour embrayer malgré toute les recherches   Probleme pour embrayer malgré toute les recherches Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 10:30
Je pensais un problème mécanique mais apparemment vu vos avis et cette fameuse purge ça serais bien un problème de pression liquide
Je vais recommencer depuis le début et remplacer tout les joints.
MessageSujet: Re: Probleme pour embrayer malgré toute les recherches   Probleme pour embrayer malgré toute les recherches Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 10:56
si tout a été fait comme il faut , je ne vois qu'une prise d'air .
MessageSujet: Re: Probleme pour embrayer malgré toute les recherches   Probleme pour embrayer malgré toute les recherches Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 11:11
Quand tu as remonté ton maitre cylindre, tu as bien respecté cet ordre ?
En prenant soin de remettre les joints dans le bon sens ?
» Poignée d'embrayage à fond pour embrayer
» info a toute la xjr team pour amorto arriere !!!!!
» probleme pour enlever la boite a air
» PROBLEME POUR CHANGER LES JOINTS SPI
» Balade malgré fuite Dot 4
