Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Problème avec pot et bequille
juhet-dmc
juhet-dmc
Problème avec pot et bequille Empty
MessageSujet: Problème avec pot et bequille   Problème avec pot et bequille Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 10:11
Bonjour, je poste ce message car j'ai changé récemment mes pots pour des Delkevic 350 mm mais la butée du pot gauche ne tombe pas sur la butée de la béquille. Je voudrais savoir si quelqu'un à trouvé la solution à ce problème? Merci
tecroc84
tecroc84
MessageSujet: Re: Problème avec pot et bequille   Problème avec pot et bequille Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 11:21
il te manque beaucoup ? il est possible que tu est trop ou pas assez rentré ton pot Doute
je ponce donc j essuie
dpoolhack
dpoolhack
MessageSujet: Re: Problème avec pot et bequille   Problème avec pot et bequille Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 11:43
Tu peux l'avoir monter trop ou pas assez tourné sur l'axe aussi.
juhet-dmc
juhet-dmc
MessageSujet: Re: Problème avec pot et bequille   Problème avec pot et bequille Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 12:10
C'est un garagiste qui me les a montés, il a du rajouter une platine d'environ 2 cm pour que ça tombe bien sur l'ancien axe des pots d'origine.Il doit manqué même pas 1 cm et si je tourne le pot il serat plus dans l'axe par rapport a l'autre.
dpoolhack
dpoolhack
MessageSujet: Re: Problème avec pot et bequille   Problème avec pot et bequille Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 13:20
T'as une photo? C'est quoi comme pots?
Vérifie que tes collecteurs ne soient pas tordu, j'avais un décalage avant de changer les mieux et maintenant c'est ok.
juhet-dmc
juhet-dmc
MessageSujet: Re: Problème avec pot et bequille   Problème avec pot et bequille Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 16:10
C'est des Delkevic en 350 mm, il y a une butée sur un collecteur mais il y a environ 1 cm de décalage , du coup quand je retire la centrale sa tape sur le collecteur.
astina54
astina54
MessageSujet: Re: Problème avec pot et bequille   Problème avec pot et bequille Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 23:48
sur ma 1200, la bequille tombe pile poil sur le support bequille du pot gauche.
Les platines ont elles été rajoutées ? (pieces en alu, qui se rajoutent sur les patines des cale pieds arrières )
sinon, tu mets des photos....
Edit : j'ai des Delkevic en 450 mm
astina54
astina54
MessageSujet: Re: Problème avec pot et bequille   Problème avec pot et bequille Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 23:53
je rajoute :
il faut bien mettre le tube gauche et faire en sorte que le tube, la butée du tube , celle de la bequille soient alignés. ensuite on pose les autres éléments.
l'erreur souvent commise est de mettre le tube gauche, sans regler cet alignement.
mets des photos.
si tu veut je peut te mettre les photos de ma ligne et des butées.
» Problème montage béquille centrale sur 1200
» Béquille latérale avec extension soudée
» problème avec ma fourche
» p'tit probleme avec mes scopions
» problème avec une membrane
