Bonjuor à tous et toutes...
bon, voilà, j'ai donc changé mes echappements d'origine pour des delkevic inox 450mm.....
mais depuis, je remarque que la moto vibre plus.... surtout jusqu'à 3500-4000 tours ( 90 km/h en 5eme).
les vibrations se ressentent partout : selle, pieds, main , réservoir etc......
se peut il que les silencieux , en étant plus longs que les origines, degagent une vibration ? ils sont plus legers que l'origine.... et la patte de fixation est tellement bien faite, que l'on ne peut pas les fixer a l'arriere du cale pied, mais devant......il y a moins de joint de silent bloc à ce niveau là....
que dois je faire :
rajouter des rondelles en caoutchouc entre la patte de fixation et le silent bloc ?
essayer de placer le collier de fixation des silencieux non pas à l’extrémité basse, mais au cente, pur atténuer les vibrations ?
mais en ce cas, il me faut changer les platines de cale pieds arrière pour des platines post 2004 .... ca se fait sans problemes sur les cadres de 1200 ?
merci par avance de vos reponses....
