| Sujet: xjr speed triple Dim 7 Avr 2013 - 15:26 | |
| un confrere a un soucis...
son xjr a froid demarre et roule niquel...
au bout de 3 bornes...
il tourne sur 3 ou 2 cylindres...
bougies neuves carbu clean...je pense a un soucis elec
mais quoi ?? bobines..antiparasites?? |
| Sujet: Re: xjr speed triple Dim 7 Avr 2013 - 15:52 | |
| Vérifie d'abord qu'un trop plein ne soit pas pincé. Du coup ca ferait dépression dans le réservoir et plus assez d'essence qui arrive ! Des fois c'est tout con. _________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]L’intelligence chez l’homme, quoiqu’il en soit pourvu, il a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il juge ! |
| Sujet: Re: xjr speed triple Dim 7 Avr 2013 - 15:56 | |
| pas faux et cest ce que jai verif des le depart. |
| Sujet: Re: xjr speed triple Dim 7 Avr 2013 - 17:24 | |
| Dans ce cas la moto est morte ! Je l'en débarrasse pour 25 €... le moteur est noir ? _________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]L’intelligence chez l’homme, quoiqu’il en soit pourvu, il a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il juge ! |
| Sujet: Re: xjr speed triple Dim 7 Avr 2013 - 18:18 | |
| mdr oui un noir plus puissant...mais...moins fiable mdr |
| Sujet: Re: xjr speed triple Dim 7 Avr 2013 - 19:28 | |
| Un matoutou falaise qui bouche l'arrivée d'air ! _________________ If it can go wrong, it will !
| Sujet: Re: xjr speed triple Lun 8 Avr 2013 - 2:46 | |
| mdr jim !!
en tout cas la on es dans le caca !! faut qu'on cherche ..ailleurs |
seb-team
Age : 46 Localisation : parthenay ( 79) Date d'inscription : 18/10/2009
| Sujet: Re: xjr speed triple Lun 8 Avr 2013 - 12:48 | |
| controle t on robinet essence _________________ moi quand je bois du vin je me soigne , y`a ecrit " MEDOC " sur mes bouteilles [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: xjr speed triple Lun 8 Avr 2013 - 12:49 | |
| bobines , antiparasites ?? essaie un autre cdi verifie aussi une éventuelle prise d'air à chaud ... |
vic003
Age : 34 Localisation : Nord-est et Paris Date d'inscription : 10/03/2013
| Sujet: Re: xjr speed triple Lun 8 Avr 2013 - 18:11 | |
| Ton jeu aux soupapes est bon? Si il est trop serré il est possible que les soupapes ne se ferment plus à chaud! |
lagaffe33
Age : 58 Localisation : CANEJAN prés de Bordeaux Date d'inscription : 05/05/2009
| Sujet: Re: xjr speed triple Lun 8 Avr 2013 - 19:02 | |
| Y'a assez d'essence |
| Sujet: Re: xjr speed triple Lun 8 Avr 2013 - 20:08 | |
| quand ça deconne ouvrir le bouchon de reservoir si ça continue , ce n'est n'est pas la mise a l'air libre du reservoir ! |
| Sujet: Re: xjr speed triple Mar 9 Avr 2013 - 5:10 | |
| - youki a écrit:
- quand ça deconne
ouvrir le bouchon de reservoir si ça continue , ce n'est n'est pas la mise a l'air libre du reservoir ! oui deja tenter...et la meme...bouchon ouvert brele qui tourne... lagaffe pas bete mais la ya...le plein... vic nan elle est pas a jour au jeu des soupapes...mais ca fait plus soucis type electro mais je garde ton idee sous le coude... Damien je vais verifier ces pistes cest ce sur quoi joptais au depart...ayant des bobines en rab et cdi je vais regarder merci les copaingues pour vos idees |
| Sujet: Re: xjr speed triple Mar 9 Avr 2013 - 5:11 | |
| nan seb ras au niveau du robinet clean pas de fuites.. |
| Sujet: Re: xjr speed triple Mar 9 Avr 2013 - 18:10 | |
| - lemon pulp a écrit:
- ...bouchon ouvert brele qui tourne...
Kess tu veux de plus ? T'as trouvé la panne ! _________________ If it can go wrong, it will !
| Sujet: Re: xjr speed triple Mer 10 Avr 2013 - 2:19 | |
| non non lol je disais jai fait ce test la brele tournait et ratatouillait looll cest re...louuuuu |
seb-team
| Sujet: Re: xjr speed triple Mer 10 Avr 2013 - 12:47 | |
| niveaux de cuves [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]j y croit pas de trop pour electronique , mais je peut me trompé pour moi c est un probleme essence , prise d air ou autre _________________ moi quand je bois du vin je me soigne , y`a ecrit " MEDOC " sur mes bouteilles [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
Jean Manchzeck
Age : 38 Localisation : Picardia Independenzia Date d'inscription : 01/04/2013
| Sujet: Re: xjr speed triple Mer 10 Avr 2013 - 14:21 | |
| si t'es sur de tes carbu, de la syncro, leurs réglages, et la propreté, je penche aussi que ça vers un problème d'air.... |
| Sujet: Re: xjr speed triple Jeu 11 Avr 2013 - 3:01 | |
| je vais voir qu'on re verifie tout ca...je vous tiendrais au parfum...merci encore |
| Sujet: Re: xjr speed triple Jeu 11 Avr 2013 - 23:09 | |
| il tourne sur 3 pattes a tous les régimes ou seulement en bas ? |
vic003
| Sujet: Re: xjr speed triple Jeu 11 Avr 2013 - 23:23 | |
| Moi je persiste pour le jeu aux soupapes! |
| Sujet: Re: xjr speed triple Jeu 11 Avr 2013 - 23:41 | |
| jeu aux soupapes possible....cette brele en a jamais vu et elle etait matraquer par un sacre keke... elle se met sur trois cylindres voire deux a chaud et a hauts regimes !! |
| Sujet: Re: xjr speed triple Ven 12 Avr 2013 - 16:51 | |
| ben uv ca deja ete fait robinet et filtre ok je suis sceptique aussi sur jeu aux soupapes mais aucunes piste n'est a exclure ... |
| Sujet: Re: xjr speed triple Sam 13 Avr 2013 - 9:34 | |
| Le filtre à air est propre ? |
| Sujet: Re: xjr speed triple Sam 13 Avr 2013 - 15:36 | |
| ui...filtre...neuf...je vous tiendrais au jus...vais tout refaire etape par etape... |
| Sujet: Re: xjr speed triple | |
