-36%
254.99 € 399.01 €
 probleme sur goujon de cylindre
dudule
dudule
probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Empty
MessageSujet: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeLun 28 Jan 2013 - 20:49
slt je vais vous présenter mon problème de goujons entre les cylindre 1 et 2 qui manque de la matière et on vois le passage de huile par ce goujon .
voici la photo
il manque un bout d alu sur le haut du goujon et on vois de huile passer donner moi des indices si ces graves ou pas .
stan
stan
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 12:48
Si on les desserre. Sans enlever les ecrous. Le joint du goujon de remontée d'huile va rester sur le bloc cylindre.
stan
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 12:56
et le joint d'embase ne souffre pas ?
stan
stan
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 20:08
C'est justement pour ne pas qu'il souffre qu'il faut juste desserrer ces ecrous!
stan
dudule
dudule
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 20:31
resulta des couses j ai sorti le moteur dela mobylette Smile j en n ai chier bref et ces une grosse mobylette . Smile cheers
j ai gratte le goujon concerner ces bien une pellicule d huile cuite sur le goujons avec une fuite d huile conclusion a mon avis sa doit joint de culasse . cheers
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 20:41
as tu essayé avec ta bite ??????? What a Face affraid alien
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 20:55
ci c'est juste une pellicule d'huile cuite, je maintien que tu va te faire chier pour rien !! Siffle
dudule
dudule
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 18:07
apres demontagne du moteur du cadre j ai proceder au demontage de culasse et je me suis aperçu un palier d arbres a cames et rayer et l arbres a cames es rayer qui veut dire la culasse et morte + un arbre a cames .
si vous avez un tuyau pour trouver une culasse + un arbre a cames d admition
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 18:11
mets nous une photo
dudule
dudule
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 18:37
voici les photos : palier d arbres a cames et l arbre a cames
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 18:42
Shocked effectivement, il a pas l'air au mieux de sa forme ...........
dudule
dudule
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 18:47
ces pour sa que je recherche une culasse complet .
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 18:56
pas glop non Crying or Very sad
La, elle rouler comme ça et tu a ouvert pour une toute autre raison ?!
tu peu toujours bien le polir et rouler comme ça, de toutes façon il ne cassera pas, ce qui peu te laisser du temps pour trouver soit une culasse soit un moteur complet !
dudule
dudule
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 18:59
jai ouvert pour changer le joint de culasse et je me suis apperçue de sa .
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 19:19
Bon la rayure elle y est bien, a mon avis ce n'est pas d'hier, une grosse partie de la surface de contact est plutôt correcte !
Tu ne vas pas faire de la piste avec ? Ni une course d'endurance ?!
Alors ok ce n'est pas top, mais je suis prêt a tenir un parie que elle peut rouler encore longtemps comme ça !!
je suis sur que ci on ouvrais tout les moteurs du team on aurait des surprises alors que les machines tourne comme des montres !
Vérifie quand même tout les passages d'huile, et passe les surfaces de contact a la lustreuse, cela n’enlèvera pas la rayure, mais les bavures de la rayure.
et apres tu roule avec du mecacyl dans l'huile !
stan
stan
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 19:28
Bah moi, j'aurai dis pareil.
stan
dilyam
dilyam
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 19:32
je suis sur que ci on ouvrais tout les moteur du team on aurait des surprise alors que les machines tourne comme des montres !
Vérifie quand même tout les passages d'huile, et passe les surface de contact a la lustreuse, cela n’enlèvera pas la rayure, mais les bavures de la rayure.
a mon avis ,pas de risque non plus!!! je dirais comme toi , elle peut encore rouler longtemps comme ça !!! j'ai vu pire !!!
dilem
dilem
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 21:37
Comment cela peut il se rayer??
il faut un morceau de metal. D’où peut il venir?? d'un segment ou....?
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 21:49
alors la tu peu appeler le docteur House ! Laughing les causes sont multiples !! Wink
dilem
dilem
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 21:52
bah il y a plein de docteur ici. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
des pistes house scratch la plus courante
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 22:06
Pffiou
qualité d'huile + filtre HS et ouverture de la soupapes de sécurité
surchauffe
mauvais serrage du palier
paille dans l'acier de l'AC
mauvais alignement a l'usinage des paliers ou de l'arbre
mauvais trempage ou traitement de l'acier voir de l'alu de la culasse
bout de métal qui c'est décrocher de la pompe a huile (car pour tout le reste ça retombe dans le carter)
impureté au remontage du filtre a huile
brainpurple
brainpurple
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 22:08
oui des morceaux de docteur, des parts house dodo
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 22:27
Pffiou
surchauffe
La rayure est pile dans l'axe du trou de graissage.
dilem
dilem
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 22:30
donc a vérifier avant de réparer sinon on recommence non?
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 22:33
Pffiou
surchauffe
pas forcement, a moins que il y est un truc qui tombe complètement en morceaux !! mais il y a peu de chance !
Juste une question ? Elle tourné a quoi comme huile ? Doute
mik
mik
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Fév 2013 - 8:15
je dirais comme cale pied ça peut rouler longtemps... polis les demi paliers et au pire change l'arbre (il n'y a que ça qui est très dur) j'ai un arbre à cames de coté si tu veux...
» goujon sortie d'echappement
» goujon d echappement
» dimension goujon échappement
» La poisse ! Saleté de goujon !!! [tout merdé] Résolu !!!!
