 probleme sur goujon de cylindre
dudule
dudule
probleme sur goujon de cylindre  Empty
MessageSujet: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeLun 28 Jan 2013 - 20:49
slt je vais vous présenter mon problème de goujons entre les cylindre 1 et 2 qui manque de la matière et on vois le passage de huile par ce goujon .
voici la photo
il manque un bout d alu sur le haut du goujon et on vois de huile passer donner moi des indices si ces graves ou pas .
gaz-el
gaz-el
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeLun 28 Jan 2013 - 20:55
A priori c'est pas banal oui, y'a eu choc ? chute ?...possible d'avoir une photo d'ensemble pour bien situer la chose ?
stan
stan
Salut, il ne manque pas d'alu, les goujons a ce niveau là sont a l'air libre tel que tu le vois.
Il faudrait une photo plus nette, qu'on voit un peu mieux la trace d'huile.
stan
dudule
dudule
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeLun 28 Jan 2013 - 21:00
desoler je peus pas mieux faire
le defaut et sur le haut on vois bien une trace noir et le goujon a coter .
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeLun 28 Jan 2013 - 21:49
Joint de culasse !
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeLun 28 Jan 2013 - 22:26
C'est toujours possible de faire une photo de meilleure qualité que celle là !
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeLun 28 Jan 2013 - 23:05
vu le peu d'huile qui passe, moi je ne touche pas !! la rien de bien mechant sauf bien sur ci ça s'agrave !!
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeLun 28 Jan 2013 - 23:07
amen !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
stan
stan
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeMar 29 Jan 2013 - 12:49
Limite un controle du serrage de la culasse avec une clef dynamométrique. Je me souviens que Tex a eu un soucis du genre, un goujon extérieur avait céder juste sous l'ecrou, et ça suintais aussi.
stan
dudule
dudule
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeMar 29 Jan 2013 - 18:59
je viens de prendre la compression du cylindre n°1 elle es de 6 bars dans la revue technique il dise 9 bars la machine a 44 milles
a mettons que sa soit un joint de culasse est ce qu il faut faire rectifier la culasse et ou je pourrais avoir un joint de culasse a cote de réparation en meme temp de vais faire un rodage de soupapes et faire un réglage de soupapes .
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeMar 29 Jan 2013 - 19:13
normallement pas besoin de rectifier la culasse , par contre le rodage et réglage oui . Si vraiment tu veux faire quleque chose a la culasse , tu peux la faire " blanchir" dans un atelier spéciallisé , mais si elle n' a pas de rayures c'est inutile .
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeMar 29 Jan 2013 - 19:24
harry a écrit:
... tu peux la faire " blanchir"
comme le choux ?
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeMar 29 Jan 2013 - 19:39
tek' a écrit:
comme le choux ?
voilà, dans l'eau salée mais pas trop longtemps [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] , sinon c'est trop cuit .
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeMar 29 Jan 2013 - 20:48
harry a écrit:
tek' a écrit:
comme le choux ?
Oui !!! Bah si ça continue !! On va finir par se le prendre !! clown
dudule
dudule
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeMar 29 Jan 2013 - 21:01
connaissez vous un site ou je pourrais commander les joints a la pièce parce que j ai pas besoin de commander toutes la pochette de joints .
gaz-el
gaz-el
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeMar 29 Jan 2013 - 21:10
Une solution peu honéreuse (merci Tek') : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeMar 29 Jan 2013 - 21:29
heu pour le joints de culasse ça va pas le faire tom5
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 7:27
ben chez yam tout simplement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 9:10
si tu deculasse , t'auras besoins de la pochette de joints haut moteur ...
jts queue de soupape , remonté d'huile .....
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 9:26
ouai , sauf s'il fait ça pour que ça lui coute le minimum , mais ce n'est pas recommandé .
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 9:42
il ne vaut mieux rien faire que de démonter et faire les choses a moitie !! Wink
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 10:05
c'est clair [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
le rodage soupape est prévu , il me semble ...
et je pense qu'en enlevant la culasse le bloc cylindre risque de se décoller des carter , non ?
Mtb
Mtb
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 10:53
je sens qu'il y en a un qui si il écoutes pas les conseils, va se retrouver dans la mouise...et avec une facture salée s'il fait une connerie...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
stan
stan
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 12:41
Non, le bloc cylindre est pris par 2 vis, qu'on desserre juste pour oter la culasse, il n'y a pas de risque de decoller le bloc quand on déculasse.
stan
MessageSujet: Re: probleme sur goujon de cylindre    probleme sur goujon de cylindre  Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 12:46
stan
qu'on ne desserre pas, tu veut dire ...
en fait je pensais plus au joint du goujon de la montée d'huile .
» goujon sortie d'echappement
» La poisse ! Saleté de goujon !!! [tout merdé] Résolu !!!!
» Goujon d'échappement...
» dimension goujon échappement
