| Changement des spy de fourche, besoin d'infos | |
| Sujet: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Ven 2 Mar 2012 - 20:41 | |
| Salut les potos, Je vais bientôt devoir changer les spy de mes fourreaux. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelles sont les pièces à changer en plus des joints, ou bien est-ce que je ne dois commander que les 2 spy. Merci d'avance les potos _________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]L’intelligence chez l’homme, quoiqu’il en soit pourvu, il a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il juge ! |
Stahlregen
Age : 52 Localisation : Dax Date d'inscription : 04/08/2010
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Ven 2 Mar 2012 - 21:03 | |
| Les joint a lèvres si ils sont abîmées peut être ? |
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Ven 2 Mar 2012 - 21:07 | |
| si tu n'es pas un gros gorret au démontage du cache poussière, tu n'auras que les 2 joints spy a changer il va falloir que je le fasse sur la mienne aussi surement, j'ai du gras sur un fourreau aujourd'hui, j'ai essuyé et je vais surveiller avec attention _________________ SP2 limited edition 100000km !!! the best of the best
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Ven 2 Mar 2012 - 21:18 | |
| sur ta fourche, les pièces qui peuvent etre a changer sont : les joint spy , les caches poussières et les bagues de coullissement . En général, les bagues ne bougent pas trop donc on ne les change pas , les spy tu les changes , et les caches poussière si ils sont mort . |
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Ven 2 Mar 2012 - 21:20 | |
| - tek' a écrit:
- si tu n'es pas un gros gorret au démontage du cache poussière, tu n'auras que les 2 joints spy a changer
il va falloir que je le fasse sur la mienne aussi surement, j'ai du gras sur un fourreau aujourd'hui, j'ai essuyé et je vais surveiller avec attention idem , p't1 j'viens juste de l'ht ...... JJ je t'envoie ma fourche en chrono post ....... tu m'la fait en même temps ????? nan j'déconne ....... j'suis certain qu'il aurait répondu OUI !!!! le bougre !!!!! |
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Ven 2 Mar 2012 - 22:07 | |
| Bon bah dansce cas... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Merci pour les infos les gars [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]_________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]L’intelligence chez l’homme, quoiqu’il en soit pourvu, il a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il juge ! |
Nico13
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Ven 2 Mar 2012 - 22:37 | |
| - xjr13sp a écrit:
- Bon bah dansce cas... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Merci pour les infos les gars [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Yam recommande de changer les caches-poussière [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Moi quand j'ai fait mes spys, ils étaient nickels alors ben.. Je les ai remis! t'as une clé pour débloquer ta tige amortisseur? J'en ai fabriqué une. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Si tu veux je t'amène ça le 11? PS:petite astuce, un tube pvc de 50 et un maillet pour remettre le cache-poussière, c'est parfait! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Sam 3 Mar 2012 - 15:56 | |
| Amène moi tout ca le WE prochain mon Nico _________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]L’intelligence chez l’homme, quoiqu’il en soit pourvu, il a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il juge ! |
dilem
Age : 53 Localisation : 78 Date d'inscription : 10/03/2007
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Sam 3 Mar 2012 - 16:16 | |
| la tige fileté c'est du M combien? quelle est la longueur de tige hors tout? les ecrous ce sont ceux du diamètre de la tige ou repris en perçage? |
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Sam 3 Mar 2012 - 19:41 | |
| J'ai un rondin d'environ 15mm de diamètre que j'ai rendu conique a un bout, je le rentre dans la fourche je pose le bout de la tige sur le sol (la fourche elle ne touche pas) j’appuie un peu dessus et je desserre la vis, normalement ca vient facilement ! _________________ Mort au vache, mort au lois, vive l’anarchie (dixit"L’hécatombe" G.B) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
dilem
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Sam 3 Mar 2012 - 21:20 | |
| bonne idée, mais l'idée de l'ecrou n'est ce pas plus sur??? |
Nico13
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Sam 3 Mar 2012 - 21:38 | |
| - dilem a écrit:
- la tige fileté c'est du M combien?
quelle est la longueur de tige hors tout? les ecrous ce sont ceux du diamètre de la tige ou repris en perçage? C'est une tige de 1m en M20 et 4 écrous pour faire contre-écrou (de 30 donc): de mémoire j'en avais eu pour 11 euros à castoche...! |
dilem
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Dim 4 Mar 2012 - 0:34 | |
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Dim 4 Mar 2012 - 0:42 | |
| - dilem a écrit:
- bonne idée, mais l'idée de l'ecrou n'est ce pas plus sur???
oui, sauf que les modèle suivant n’ont plus les cannelure ou rentre l’écroue, donc l’écroue va abimer le puits ! Alors que ci tu fait un conne, lui va rentré dans le puits et ca le bloque sans rien abimer ! Âpres chacun fait comme il veut _________________ Mort au vache, mort au lois, vive l’anarchie (dixit"L’hécatombe" G.B) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
dilem
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Dim 4 Mar 2012 - 9:04 | |
| donc vu que j'ai un modèle 2006, le mieux est un cône. Yam a modifié à quel moment l'ecrou, le sait on? |
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Dim 4 Mar 2012 - 10:16 | |
| - dilem a écrit:
- donc vu que j'ai un modèle 2006, le mieux est un cône.
Yam a modifié à quel moment l'ecrou, le sait on? a mon avis 2002, mais je ne suis pas sur _________________ Mort au vache, mort au lois, vive l’anarchie (dixit"L’hécatombe" G.B) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
dilem
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Dim 4 Mar 2012 - 10:51 | |
| a retenir pour ceux qui font leurs joints spi |
duschmurtz
Age : 58 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 26/11/2007
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Ven 8 Juin 2012 - 17:52 | |
| Je vais devoir changer les miens aussi, j'ai le coté droit qui commence à pisser l'huile... J'ai vu des joints ICI avec cache poussierre à 29,90€, quelqu'un connait ce site? |
XJR76
Age : 64 Localisation : le Havre Date d'inscription : 18/04/2008
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Sam 9 Juin 2012 - 16:40 | |
| j'ai eu les miens chez un anglais sur ebay mais il a retire son annonce dommage ils etaient a 25€ fdp inclus et les caches poussieres etaient vendus avec |
duschmurtz
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Jeu 16 Aoû 2012 - 20:13 | |
| Salut tous...
En pleine opération de démontage, j'ai un petit ressort qui est sorti du tube et qui n'apparais pas dans le tuto de manona. Et pas non plus dans la RT!
Je precise que les btr du bas sont venues sans problème, dévissées tubes fermés, impec!
Lors du renversement pour sortir le reste d'huile (le plus gros est sorti par le trou de la btr) ce petit ressort est tombé, d'un coté et pas de l'autre. Et je sais pas d'ou elle vient...
Qui a une idée? |
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Jeu 16 Aoû 2012 - 21:03 | |
| je vois pas non plus, mets une photo ... elle est de quelle année ? |
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Ven 17 Aoû 2012 - 6:20 | |
| - duschmurtz a écrit:
- Salut tous...
Qui a une idée? c'est un ressort d'environ 4 a 5 cm ? plus souple que le ressort normal ? |
duschmurtz
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Ven 17 Aoû 2012 - 16:14 | |
| J'ai trouvé... enfin! on le voit sur cette photo du tuto, dans la piece en plastique blanche. En principe, ce ressort reste coincé dedans... Je vais pouvoir remonter [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
GusB
Age : 40 Localisation : Anjou Date d'inscription : 20/03/2013
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Mer 20 Mar 2013 - 22:29 | |
| Bonjour à tous!
Devant faire les spy de ma future, je voulais savoir si à 130000 km, il fallait changer les bagues de coulissement???
Si un gros rouleur qui a déjà fait la manip à ce kilométrage pouvait m'éclairer...
Merci!
Gus!
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos Mer 20 Mar 2013 - 22:36 | |
| - GusB a écrit:
Bonjour à tous!
Merci!
Gus! c'est tout d'origine (sauf les joints) et pas de jeu ... 350 000 kms au compteur , ah si j'ai changé les ressorts , y a pas 10 000 ... |
| Sujet: Re: Changement des spy de fourche, besoin d'infos | |
