29.99 €
 Comment sortir les pistons d'un étrier arrière ?
el_basso
el_basso
Comment sortir les pistons d'un étrier arrière ? Empty
MessageSujet: Comment sortir les pistons d'un étrier arrière ?   Comment sortir les pistons d'un étrier arrière ? Icon_minitimeLun 11 Fév 2013 - 16:52
Salut les gars (et gazelles Smile
Lors du changement de plaquettes à l'AR, je tombe sur une galère.
les plaquettes étant très usées, les pistons étaient très sortis .. sales, oxydés je les ai arrosés de wd40 pour pouvoir les nettoyer et les rentrer.
Damned, impossible de les bouger à la main... reWD40 + technique lue sur dans un post plus loin, de la pince et du chiffon. bref je serre et ils finissent par glisser dans leur logement.
Remontage donc ... fermeture du circuit, pompage à la pédale et là rien ils ne bougent pas, ne sortent pas de leur logement Suspect
Questions svp :
Comment que je fais pour les faire sortir ? (j'ai vu qu'un de vous avait soudé une patte dessus pour soulever en levier.. mais je sais pas souder, la poisse
Dois-je acheter un étrier .?... ptin RE la poisse
j'ai vu 2 vis pour désassembler l'étrier mais ça ne me donnera pas accès au cul du piston pour pousser alors ça sert à rien .. RE la poisse RE
http://www.numerium.fr
MessageSujet: Re: Comment sortir les pistons d'un étrier arrière ?   Comment sortir les pistons d'un étrier arrière ? Icon_minitimeLun 11 Fév 2013 - 17:00
A mon avis c'est juste un problème de purge du maître cylindre arrière !!
Quand tu pompe la pédale est dur ou pas ?
el_basso
el_basso
MessageSujet: Re: Comment sortir les pistons d'un étrier arrière ?   Comment sortir les pistons d'un étrier arrière ? Icon_minitimeLun 11 Fév 2013 - 17:02
non.. elle fait pschhht pschhtt.. comme si il ya avait un trou dans la durite .. pourtant j'ai rempli et fermé le bocal.
mais maintenant que tu le dis, j'ai pas ouvert les purges pour faire sortir le lookheed, y a peut-etre pas assez de pression ? j'y retourne !!
à suivre !!.
MessageSujet: Re: Comment sortir les pistons d'un étrier arrière ?   Comment sortir les pistons d'un étrier arrière ? Icon_minitimeLun 11 Fév 2013 - 17:05
à suivre !!.
là tu t'y prend mal !! Fessée
Il faut faire comme pour l'avant : Tu presse doucement la pédale, ensuite tu ouvre la purge de l'étrier, tu refermer la purge et tu relache la pédale.
çà prend du temps, mais il faut le faire doucement et sans ce presser !! zen
MessageSujet: Re: Comment sortir les pistons d'un étrier arrière ?   Comment sortir les pistons d'un étrier arrière ? Icon_minitimeLun 11 Fév 2013 - 17:10
exact, fait une bonne purge ça doit sortir ...
j'ai des étriers arrière à vendre, si vraiment t'a besoin ..
MessageSujet: Re: Comment sortir les pistons d'un étrier arrière ?   Comment sortir les pistons d'un étrier arrière ? Icon_minitimeLun 11 Fév 2013 - 17:11
remet un tournevis ou deux trois plaquettes au milieu pour ne pas les sortir completement
tu ferme la purge
tu debranche la durite AR coté etrier et tu mets un coup d'air comprimé dans le trou ou arrive la durite de frein
laisse pas ton nez en face si il y a du liquide de frein tu vas en prendre une giclé
une fois sortie remplis deja l'etrier de liquide avec une seringue (ouvrir la purge)
el_basso
el_basso
MessageSujet: Re: Comment sortir les pistons d'un étrier arrière ?   Comment sortir les pistons d'un étrier arrière ? Icon_minitimeLun 11 Fév 2013 - 17:55
Bin ça y est cheers
j'ai repris la purge du début doucement plusieurs fois chaque vis et au bout d'un moment ils sont sortis sunny ... c'était beau comme un lever de soleil.
Voilà les EBC HH sont montées, yapluka rouler un peu pour rôder tout ça.
Merci les zamis .. et pardonnez mes inquiétudes de mecano débutant.
Comme j'avais tout démonté / remonté pour les faire entrer .. je pensais plus à purger patiemment comme il faut What a Face
V à tous
MessageSujet: Re: Comment sortir les pistons d'un étrier arrière ?   Comment sortir les pistons d'un étrier arrière ? Icon_minitimeLun 11 Fév 2013 - 17:59
el_basso a écrit:
Bin ça y est cheers
V à tous
el_basso
el_basso
MessageSujet: Re: Comment sortir les pistons d'un étrier arrière ?   Comment sortir les pistons d'un étrier arrière ? Icon_minitimeLun 11 Fév 2013 - 18:05
Taline a écrit:
el_basso a écrit:
Bin ça y est cheers
V à tous
» Bouchons pistons etrier
» etrier 6 pistons
» etrier 6 pistons
» etrier six pistons
» usure prématurée plaquette AV
