-35%
359.99 € 549.99 €
 explosion du côté du pot au demarage
did93
did93
explosion du côté du pot au demarage  Empty
MessageSujet: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 9:34
bonjour, petit problème, depuis 2 jours le matin à froid coup de starter et il se produit une explosion du côté du pot le moteur cale et de nouveau un coup de démarreur et la tout fonctionne parfaitement, a savoir que je roule tous les jours. Pourriez vous m'éclairer sur ce sujet. merci
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 19:05
Aucune idée pour moi Neutral
jjm
jjm
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 19:09
Bonsoir
pour qu'il y ait explosion dans le pot il n'y a que 3 causes:
-allumage décallé mais cela ne s'améliore pas au deuxieme coup de démarreur
-soupape d'échappement pas étanche mais idem que le premier point
-essence qui a coulé dans le cylindre et le pot donc carbu à réviser
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 19:46
et si tu démarres sans starter mais avec un filet de gaz ,qu'est ce que ça donne ?
did93
did93
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 20:07
bonsoir, sans starter pas de problème une fois que le moteur est chaud, c'est vraiment le premier coup de démareur comme une detonation (coup de fusil) mais pas de flamme
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 21:49
Sur ta photo, tu n'as pas la ligne d'origine ?
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 22:25
jjm a écrit:
Bonsoir
c'est ce que je dirai également ....... petite fuite d'un pointeau ( ou plusieurs ) , rien de bien méchant , mais à faire avant que ton essence ne tombe dans le bas-moteur !
sujet je pense ( désolé , 2 ans 1/2 d'absence sur le fofo ) déjà débattu , et courant sur toutes les motos , pas que les XJR ....
tombe ta rampe dès que possible et change tes pointeaux ......... pis tant que tu y es , monte des 36Y si ce n'est pas déjà fait Wink .........
bon courage , rien de compliqué . cheers
cela dit , ton robinet ne devrait rien laisser passer sans dépression ...... jettes un oeil par là également .
did93
did93
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 22:37
pour info j'ai monté un scottoiler qui fonctionne par depression y aurait il une cause a effet??
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 22:45
non , sans le moteur tournant , pas de dépression ....... donc normalement pas d'essence qui passe par le robinet ( sauf si sur position PRI ) ....... et ton scottoiler ne se videra pas non plus ( heureusement ) , sinon bonjour le nettoyage du garage tous les matins !!
essaie donc de fermer ton robinet le soir ( celui de ta moto je veut dire ) .....
did93
did93
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 23:39
ok merci je vais fermer le robinet si cela continu direction garage et je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 8:51
si tu considères que c'est un moteur à explosion, j'ai envie de dire que tout va bien !
jjm
jjm
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 11:01
le robinet n'a pas de position fermée
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 12:22
ha ? me souviens plus .... pis j'ai pas encore assez observé la mienne .....
mais il n'a pas déjà été traité ce sujet ? ça me dit vaguement qq chose .
y'a juste à débrancher la durite pour voir si le robinet fuit .....
HycsJ.éredix
HycsJ.éredix
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 14:36
scratch scratch scratch scratch scratch [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
je voyais plus une soupape d'échappement limite ET le pointeau ...elle reste ouverte a chaud stocke des gaz dans le collecteur et ca pete a la mise en route forcement après ca le fait plus puisque c'est évacué en allant ensuite par aspiration "venturi" des autres cylindres.
jjm
jjm
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 14:52
Bonjour
C'est également un scénario crédible sous réserve que les 2 pannes soient survenues simultannement;sinon il y aurait eu d'autres symptomes préliminaires
HycsJ.éredix
HycsJ.éredix
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 17:53
jjm a écrit:
Bonjour
ou successivement ce qui en soit n'est pas improbable ...mais une soupape échappement qui n'est pas étanche ca fait perdre de la puissance sans autre symptôme flagrant...si on ouvres pas comme un ....enfin ca peut passer inaperçue...c'est arrivé a d'autres . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
j'écoute les autres avis j'aime bien débattre comme ca ca donne mille idées . Apprendre c'est mon crédo !!
sastrengrav
sastrengrav
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeMer 29 Fév 2012 - 6:56
Je vais dire une connerie mais bon...
Comme ce n'est pas la même réponse que ton faites les autres.
Trop de gaz imbrulés, qui prennent feu dans le pot.
Étincelle trop faible ?
Perso j'ai les retours de flammes, quand je decelere trop fort, mais il y a eu tellement de modifs carbu, pots, que je crois cela normal.
http://nomanostral.wordpress.com/
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeMer 29 Fév 2012 - 7:50
est ce que tes bougies sont vieilles ? controle aussi les antiparasites . Comment est ce que tu laves la moto ?
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeMer 29 Fév 2012 - 19:16
Fait quand même un essai en virant le scot et remet le bouchon, juste pour voir !!
un anti parasite mal enfoncer ou HS peut effectivement aussi le faire ! Wink
chris22
chris22
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeMer 29 Fév 2012 - 20:33
slt,
j'avais deja eu dans une vie antérieure ce pb sur une Yam 850 tdm (ma xjr va bien merci ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ) et le soucis avait été réglé apres changement des (2) bougies. Ca réveillait tout le quartier environ une fois par mois pour un usage de la moto au quotidien.
et de mémoire la plupart des forums tous deux roues confondus disent qu'il faut commencer par regarder de ce coté qand ca explose au démarrage.
Chris
did93
did93
MessageSujet: problème résolu   explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeSam 3 Mar 2012 - 18:26
Je reviens, bonnes nouvelles grace à vous tous , j'ai changé mes bougies + anti parasite et depuis tout va bien plus de problèmes. un grand merci
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeSam 3 Mar 2012 - 18:32
tant mieux cheers ,j'étais presque sur que c'était ça .
HycsJ.éredix
HycsJ.éredix
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeSam 3 Mar 2012 - 18:59
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Harry je te répute pour la seconde fois cette semaine !!!
cependant j'aimerais comprendre la cause a effet et le lien qui engendre cette panne. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
C'est ca ok, bien même, mais techniquement pourquoi ?
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeSam 3 Mar 2012 - 19:07
il arrive des fois qu'une bougie soit naze et que lors d'un démarrage a froid elle ne fasse pas d'éteincelle ,les gaz parte alors dans le pot sans bruler , mais une fois un peu chaude comme lors d'un redemarrage ,elle fait son éteincelle et cela enflamme les gaz qui sont partis dans le pot alors que la bougie ne fonctionnait pas . IL se passe aussi la même chose avec les antipatates . Pour te donner une idée ,lors d'un lavage trop prononcé avec un karcher il arrive que la moto tourne sur 3 cylindre et que lors de la remise en route elle pete au moment ou elle passe sur les 4 , c'est le même phénomène . La porcelaine fendu peut aussi faire ça . Je ne sais pas si je me suis bien fait compris [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: explosion du côté du pot au demarage    explosion du côté du pot au demarage  Icon_minitimeSam 3 Mar 2012 - 19:36
et ben voila, c'est une affaire qui roule cheers
» probleme de démarage
» demarage
» pb de demarage
» demarage de plus en plus difficile
» plus rien..le néant!
