 Fuite d'huile au joint du cache arbres à cames
ricou
ricou
Fuite d'huile au joint du cache arbres à cames Empty
MessageSujet: Fuite d'huile au joint du cache arbres à cames   Fuite d'huile au joint du cache arbres à cames Icon_minitimeMer 8 Juin 2011 - 18:54
BONJOUR, je vient de m, apercevoir que j,avais une petite fuite d,huile au joint du cache arbre a came xjr1300 24000kms.faut il le changer ou mettre pate bleu ou noire? j,attend une reponse de votre part merci d,avance [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
dadav
dadav
MessageSujet: Re: Fuite d'huile au joint du cache arbres à cames   Fuite d'huile au joint du cache arbres à cames Icon_minitimeMer 8 Juin 2011 - 19:01
Hye, j'ai bien peur que si tu ne passes pas par la case présentation tu risques d'en énerver plus d'un!!!
Donc direction le forum, présentation des nouveaux, et tu verras, les réponses vont arriver.
A plus.
dadav
dadav
MessageSujet: Re: Fuite d'huile au joint du cache arbres à cames   Fuite d'huile au joint du cache arbres à cames Icon_minitimeMer 8 Juin 2011 - 19:03
C'est mieux avec le lien.
Smook
Smook
MessageSujet: Re: Fuite d'huile au joint du cache arbres à cames   Fuite d'huile au joint du cache arbres à cames Icon_minitimeMer 8 Juin 2011 - 19:09
ca fuite ..... je parie que c'est encore une noire!
ricou
ricou
MessageSujet: Re: Fuite d'huile au joint du cache arbres à cames   Fuite d'huile au joint du cache arbres à cames Icon_minitimeMer 8 Juin 2011 - 19:13
tout a fait
ricou
ricou
MessageSujet: Re: Fuite d'huile au joint du cache arbres à cames   Fuite d'huile au joint du cache arbres à cames Icon_minitimeMer 8 Juin 2011 - 19:21
je suis nouveau sur ce site je ne sait pas si je me suis bien presenter ca ma gaver je vais boire un jaune avotre sante
» Changement du joint de cache arbres à cames
» fuite joint cache culbuteurs
» montage arbres à cames yoshimura
» arbres a cames
» arbres à cames bloqués au serrage?
