Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Problème de Ralenti a froid .
blacktorn77
blacktorn77
Problème de  Ralenti a froid . Empty
MessageSujet: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 19:02
Bonjour .
Alors voila je vous explique mon probleme . (ma méthode de demarage)
Quand je sort la moto du garage je fait dans l'ordre:
-robinet essence position PRI
-starter a fond
-contact
-2-3 coup de gaz
-puis coup de démarreur
Ma question est que devrait 'il se passe ensuite ? elle démare sans probleme 10 sc apres je change de position du robinet
mais je doit tenir les gaz facilement 3 minute voire plus le temp que le moteur chauff entreten j'ai progresivement reduit le starter .
Je voudrais savoire si je fait comme il le fodrai ? ou si vous avez d'otre maniere de faire qui diffère je suis toute oui merci d'avance.
Cordialement.
dilyam
dilyam
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 19:33
mais c'est quoi cette histoire de robinet d'essence, pour ma part j'y touche jamais!!!
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 19:35
normal qu'elle mette un peu de temps à tenir le ralenti
mais ça sert à rien de mettre ton robinet sur PRI ni les coups de gaz dans le "vide" avant démarrage
blacktorn77
blacktorn77
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 19:37
La seul raison pour laquelle je la mais sur PRI ses que sinon elle demare pas !!!
j'ai essaye sans et sans resulta meme pas un tousotement.
blacktorn77
blacktorn77
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 19:40
Ba en faite je vous demande car je pense que tous le monde a une maniere differente de demare sa becane
et y a peut etre des etape inutile ou dotre utile donc voila perso PRI je croi que ses la position reserve ?
dilyam
dilyam
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 19:41
bizarre , bizarre tout ça scratch
blacktorn77
blacktorn77
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 19:42
Oui ses sur pour le PRI je garanti a 100% que si il est pas en position elle ne demare pas
(J'ai tue une batterie a cose de sa)[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 20:00
fait gaffe que tes pointeaux ferment bien , ton essence doit se barrer dans le moteur
c'est pas bon pour la santé du moulin [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
blacktorn77
blacktorn77
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 20:03
Je ses pas quoi repondre -_- .
Je vien de changer le join cache culbuteur quond m'avais fournis mais je vais l'amene au mecano
pour un jeux aux soupape + syncro se week end des que j'aurai changer le filtre a aire et huile
je vais essaye de lui en parle mais ses pas un specialiste yamaha -_-.
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 20:11
moi c'est contact, starter, démarrage et vroum !!!!!
je baisse le ralenti au bout de 20sec environ et voila
quand elle a tourné 5mn, bein, je l’éteins vu que j'ai pas encore le droit de m'en servir Very Happy
blacktorn77
blacktorn77
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 20:16
J'aimerais bien que la miene demare comme sa mais bon ses une petite mémère
elle a quand meme 61 000 klm ^^ .
CEDRIC59
CEDRIC59
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 20:18
pour moi :
contact , starter a moitié , une fois demarré , je laisse le starter jusqu'a ce que le moteur prenne des tours " tout seul " a ce moment la je remet le starter a zero . elle tiens le ralenti .
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 20:21
quand tu changeras ton filtre à huile, regarde bien l'interieur de la boite à air, dés fois que se soit plein d'essence !!!
surveille aussi ton niveau d'huile, si l'essence va dans le bas moteur il va monter!
mais je veux pas te faire paniquer non plus, les pointeaux sont pas forcement foutu
comme tu dis, elle est pas toute jeune et elle a ses habitudes.... je sais de quoi je parle drunken
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 20:26
bah, la mienne en a 88000 ....
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 20:30
Salut Black,
Après avoir démarré tu fais quoi avec le robinet?
blacktorn77
blacktorn77
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 20:31
Je le passe de la position PRI a on (en bas) pourquoi ?
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 20:32
Je m'disais que ton robinet pouvais déconner. Et quand elle est chaude tu démarre en PRI aussi?
blacktorn77
blacktorn77
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 20:34
Quand elle est chaude meme 15-20 minute apres je mes le contact et un coup de demarreur et
ses bon elle demare.
FJ12AR
FJ12AR
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 20:38
Je te rassure les coups de gaz c'est mental y a pas de pompe de reprise par contre je ne connais pas votre robinet d'essence, c'est un mécanique ou un pneumatique ? Y doit y avoir un filtre dans le réservoir, crado peutêtre !
FJ12AR.
Forcement si vous installez vos radars en sortie de courbe, comment voulez-vous qu'on
puisse claquer un temps!!!![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'sais pas quoi te répondre mais tu devrais faire vérifier tout ça. Quand tu essaye (a froid) de démarrer en position ON, ça pue l'essence? Tu vois couler quelques part?
blacktorn77
blacktorn77
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 20:39
Le robinet ses pas un a depression ?
blacktorn77
blacktorn77
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 20:42
Franchement roadster la comme sa je vais pas dir n'importe quoi mais je vais
regarde sinon pour le robinet il y a effectivement une sorte de crepine dessu je croi je vais verifier sa aussi.
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 20:47
Oui commence par vérifier le robinet et remonte petit à petit vers l'amont de l'alimentation carburant. Je dois filer là. Bonne chance.
blacktorn77
blacktorn77
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 20:48
Merci sa me donne une direction de recherche deja je verai au fur et a mesure.
MessageSujet: Re: Problème de Ralenti a froid .   Problème de  Ralenti a froid . Icon_minitimeMer 1 Fév 2012 - 21:00
t'as un tamis dans le résé et le robinet est bien depression
si à chaud ça fonctionne ça devrait aussi à froid , il reste assez d'essence dans les cuves pour pouvoir demarrer, à moins qu'elle soit arreter depuis plusieurs semaines
un demontage/nettoyage de la rampe et du résé serait peut etre pas inutile ....
» Ne tient pas le ralenti à Froid
» problème de ralenti.
» probleme de ralenti
» probléme d'embrayage à froid
