-30%
139.99 € 198.99 €
 probleme sur mon xjr 1200 de 1995
manitass
manitass
probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Empty
MessageSujet: probleme sur mon xjr 1200 de 1995    probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 19:11
Very Happy Bonjour
Voila g une question g acheté un xjr 1200 de 1995 avec 48000 kms qui na pas tournée depuis 1 ans il démarre très bien mes il tourne sur 3 patte pouvez vous m aide merci
damien
damien
MessageSujet: Re: probleme sur mon xjr 1200 de 1995    probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 19:42
a mon avis ta rampe de carbu est a netoyer
manitass
manitass
MessageSujet: Re: probleme sur mon xjr 1200 de 1995    probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 20:03
je v commence par la merci Very Happy
MessageSujet: Re: probleme sur mon xjr 1200 de 1995    probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 20:04
plus 1
XJR 13150
XJR 13150
MessageSujet: Re: probleme sur mon xjr 1200 de 1995    probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 20:14
calepieraper a écrit:
plus 1
plus 1 aussi
Mais ce serait sympa de passer par la case départ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci bienvenue
manitass
manitass
MessageSujet: Re: probleme sur mon xjr 1200 de 1995    probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 20:21
Bonjour je suis désole je suis tous nouveau merci pour votre réponse aves vous un petit secret pour un bon nettoyage
MessageSujet: Re: probleme sur mon xjr 1200 de 1995    probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 20:32
Ultra son ! Wink
manitass
manitass
MessageSujet: Re: probleme sur mon xjr 1200 de 1995    probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 20:36
oui je voi ca coute un oeil Very Happy
XJR 13150
XJR 13150
MessageSujet: Re: probleme sur mon xjr 1200 de 1995    probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 20:40
Essaies dans un premier temps des nettoyants carbu du style [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (que j'ai déjà utilisé) à mettre dans les cuves carbu et laisser agir, sinon démontage et ultrasons What a Face
manitass
manitass
MessageSujet: Re: probleme sur mon xjr 1200 de 1995    probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 20:45
MessageSujet: Re: probleme sur mon xjr 1200 de 1995    probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeDim 20 Fév 2011 - 0:56
une fois la rampe démontée, il suffit d'ouvrir les cuves pour les nettoyer au kerdane puis à l'essence. Pour éviter de niquer les têtes de vis utiliser un tournevis avec la bonne empreinte ( PH2 ) et tremper le bout du tournevis dans du Belgom Alu (il ripera moins facilement).
Pour les gicleurs (principaux et ralenti), c'est soufflette (doucement...) dans les gicleurs et leurs puits.
Il n'y a rien qui empêche de nettoyer tous les ressorts de la rampe puis de les regraisser avec de la graisse en spray.
Idem pour la rampe de commande du starter qui pourra être lubrifiée au WD40 (ou équivalent : moi j'aime bien le Degrip Oil pro au bisulfure de molybdène).
En profiter pour graisser les câbles d'accélérateur (puisqu'ils sont démontés côté carbus, on peut leur mettre la tête en haut et envoyer de l'huile moteur jusqu’à plus soif...)
Pendant qu'on y est (et s'il n'y a pas trop d'essence dans le réservoir), on couche le réservoir sur un coussin, on démonte le robinet d'essence et on nettoie le filtre.
On remonte la rampe, on met les 3 tours règlementaires aux vis de richesse (un peu moins si pipes de 33), on refait une petite synchro, on remonte le réservoir et on a un 12 qui pète le feu ! cheers cheers
pouce1 Si tout ça ne suffit pas, il reste les ultra sons...
Alaindu27
Alaindu27
MessageSujet: rep   probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 18:25
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] avant de faire la mise en route j'aurai remplacé l' essence démonté les bougies pour vérif ou remplacement
et vertainement nettoyage cuve de carbu.
Arrow
MessageSujet: Re: probleme sur mon xjr 1200 de 1995    probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 18:32
euh et les bougies avant de demonter tout l'autre bordel ........ alien
Nono1066
Nono1066
MessageSujet: Re: probleme sur mon xjr 1200 de 1995    probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 19:11
+1 et nettoyage de rampe de carbu de toute façon!
MessageSujet: Re: probleme sur mon xjr 1200 de 1995    probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 19:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Si tout ça ne suffit pas, il reste les ultra sons...
pour les vis de cuve, il faut les choquer avant de désserer, ça vient tout seul, un morceau de bronze(ou un embout de tournevis au pire) un ptit coup de marteau et ça vient tout seul sans rien abimer.
Alaindu27
Alaindu27
MessageSujet: re   probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 19:47
putain ça c'est des explications mr harry [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: probleme sur mon xjr 1200 de 1995    probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 19:54
j'en ais massacré un paquet, alors je connais What a Face . En général les vis dans l'alu collent, un ptit coup et ça vient . Pour ouvrir une boite vitesse de voiture c'est pareil ,un coup sur les BTR . Les petites vis qui tiennent les disques de freins sur les voitures, c'est pareil un ptit coup,sinon ça casse net, mais la c'est plus de l'alu .
Alaindu27
Alaindu27
MessageSujet: re   probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 20:01
tu es sauvés trop de km entre nous sinons je te donné ma machine à entretenir. LOL [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] cheers
MessageSujet: Re: probleme sur mon xjr 1200 de 1995    probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 20:08
faut se lancer et le faire toi même , y'a pas d'age pour apprendre clown
Alaindu27
Alaindu27
MessageSujet: RE   probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 20:15
Pas de problème pour moi en ce moment .mais je vais me mettre à la recherche de la revue tech.et aussi du manuel constructeur pour suivre au mieux les recommandations constructeur
et si j'ai un problème il me reste le forum [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: probleme sur mon xjr 1200 de 1995    probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 20:17
c'est tout dispo ici sur le site en pdf .
Alaindu27
Alaindu27
MessageSujet: re   probleme sur mon xjr 1200 de 1995  Icon_minitimeMar 22 Fév 2011 - 19:12
ok merci
» ohlins a 189 roros
» fourche 1200 xjr 1995
» Problème de réglage Carburateurs xjr 1200 année 96
» pipe pour xjr 1200 an 1995
» compatibilitée carbu xjr 1200 /fj 1200
