-17%
249 € 299 €
 P'tite info sur vos réservoirs...
Nico13
Nico13
P'tite info sur vos réservoirs... Empty
MessageSujet: P'tite info sur vos réservoirs...   P'tite info sur vos réservoirs... Icon_minitimeMer 16 Fév 2011 - 22:35
Salut à tous
J'ai dans l'idée de monter un réservoir de 2003 sur mon 12; j'ai parcouru les fiches techniques du site et apparemment la contenance n'a pas changée, soit 21L avec 4,5L de réserve mais j'ai un doute. Il me semblait qu'avec les changements de forme du réservoir, le 13 à partir de 2002 avait des volumes différents ?! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je voudrais pas perdre en autonomie dans le changement de réservoir... Suspect
Pour les personnes qui aurait un 2003, si vous avez 2mn pour vérifier votre carnet Yam et que vous pouvez me confirmer ces valeurs, ce serait sympa!
MessageSujet: Re: P'tite info sur vos réservoirs...   P'tite info sur vos réservoirs... Icon_minitimeJeu 17 Fév 2011 - 7:51
J'ai pas regardé sur mon carnet Yam que j'ai pas mais pour moi pas de différence !
Par contre faut savoir que tes caches latéraux n'iront plus. Et ceux des 13 n'iront pas non plus sur ton cadre. Faut faire des modifs.
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: P'tite info sur vos réservoirs...   P'tite info sur vos réservoirs... Icon_minitimeJeu 17 Fév 2011 - 8:23
Ah bon? M...e ! Le réservoir est plus "long" sur l'arrière, c'est ça? J'ai des caches de 13 de 2001, mais même eux va falloir que je leur retaille le nez? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bon merci pour l'info de contenance en tout cas, j'aurai peut-être la possibilité de faire un essai avant donc je vais voir...
Merci chef!! cheers T'as réponse à tout ! ++
MessageSujet: Re: P'tite info sur vos réservoirs...   P'tite info sur vos réservoirs... Icon_minitimeJeu 17 Fév 2011 - 8:36
sur le site il y a les manuel du propriétaire, tu nas pas trouvé pour les réservoirs ? c'est là pour le 2002 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: P'tite info sur vos réservoirs...   P'tite info sur vos réservoirs... Icon_minitimeJeu 17 Fév 2011 - 8:47
Si si relis mon premier post [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] !!
J'avais quand même un doute, la forme étant différente mais apparemment non la contenance n'a pas bougée (il me semblait que c'était au niveau du volume de réserve que ça avait changé)
Bref faut que je fasse l'essai quand même car le chef dit qu'il faut "adapter" les caches latéraux.
Vais voir donc... geek
MessageSujet: Re: P'tite info sur vos réservoirs...   P'tite info sur vos réservoirs... Icon_minitimeJeu 17 Fév 2011 - 8:50
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] j'avais pas vu, cherche pas je devais être une blonde dans une vie antérieur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: P'tite info sur vos réservoirs...   P'tite info sur vos réservoirs... Icon_minitimeJeu 17 Fév 2011 - 9:16
pour les caches lateraux
sur les 2000 c'est fixation par 2 vis en haut et un clips en bas
sur les 2003 c'est 2 clips en haut dont un dans le reservoir et un sur le cadre et une vis en bas
donc une petite bidouille s'impose
a part ça l'encombrement est le meme
MessageSujet: Re: P'tite info sur vos réservoirs...   P'tite info sur vos réservoirs... Icon_minitimeJeu 17 Fév 2011 - 9:39
mon reservoir est bleu
les caches lateraux aussi d'ailleurs !!!!
MessageSujet: Re: P'tite info sur vos réservoirs...   P'tite info sur vos réservoirs... Icon_minitimeJeu 17 Fév 2011 - 20:25
Moi j'ai un habillage complet de 2003 (mon ancienne XJR) sur un cadre de 2000 !
Donc oui ca va, mais pas sans une toute petite modif pour les latéraux qui consiste simplement à scier les fixations des latéraux sur le cadre, au niveau du réservoir. Fais chier j'avais pris des photos mais je ne les retrouve plus ni dans mes dossiers perso ni sur le forum. J'avais mis en ligne mes modifs...
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: P'tite info sur vos réservoirs...   P'tite info sur vos réservoirs... Icon_minitimeJeu 17 Fév 2011 - 22:52
Ok d'ac je vois
Y'a un petit anneau au réservoir qui sert à fixer le point haut du cache, pigé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Mais les points de fixation des caches (jusqu'à 2001) est sur le cadre: en quoi ça gêne le réservoir du 2003? Faut juste couper ce téton destiné aux caches suivants (2002 et postérieurs), c'est tout, non? Si l'encombrement est le même, le réservoir devrait passer? (Je rappelle que j'ai des caches de 13 de 2001 sur mon 12 et je veux monter le réservoir d'un 13 de 2003 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] !!)
Dites moi si j'ai bon ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: P'tite info sur vos réservoirs...   P'tite info sur vos réservoirs... Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 7:44
Oui oui nico, mais il faut que tu comprennes que le probleme c'est pas le réservoir. Lui il monte sans aucune modif !!
Apres ce sont les latéraux qu'il te faudra adapter. Et je pense que tu n'auras pas d'autres choix que de trouver des latéraux de 2002 et +
Pkoi ? Bin parce que le réservoir des 2002 et + ont une fixation du cache. Celle ci n'est plus du tout au même endroit que 2001 et - !! Donc en gros il faut racheter des latéraux de 2002 et +, scier les papattes du cadre sous la selle et mettre un systeme de fixation sur la pointe de l'angle du cache, tout en bas car celui-ci ne tombe plus pile poil à l'endroit de la fixation du cadre !
Mais ca tient nickel, moi ca fait 1 an que c'est en place et ca bouge pas !!
Nico13
Nico13
MessageSujet: Re: P'tite info sur vos réservoirs...   P'tite info sur vos réservoirs... Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 8:32
Ok chef, j'ai compris [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je pensais que les anciens caches ne "gênaient" pas le nouveau réservoir et qu'on pouvait les laisser mais apparemment c'est pas le cas
Merci pour les infos ! cheers
MessageSujet: Re: P'tite info sur vos réservoirs...   P'tite info sur vos réservoirs... Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 12:09
ça doit etre rangé ds la chambre à ta fille [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: P'tite info sur vos réservoirs...   P'tite info sur vos réservoirs... Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 22:11
C'est surement ca oui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
» Compatibilité réservoirs
» Millésime des réservoirs
» Réservoirs dot alu cnc rizoma neufs
» Ma ptite pétrolette à moa.
» ma ptite 1200 d'amour
