-38%
99.99 € 159.99 €
 electricité freinage phare
xjr34
xjr34
electricité freinage phare Empty
MessageSujet: electricité freinage phare   electricité freinage phare Icon_minitimeMar 25 Jan 2011 - 12:45
je ne comprends pas j'ai un souci. lorsque je freine frein avant, j'ai le phare qui s'allume tout le temps que je maintiens le frrein pressé.
mes compétences en électricité sont quasi nulles si quelqu'un pouvait m'expliquer peut être à partir du schéma dans quelle direction je dois chercher?
feu arrière à leds (pas origine)
feu avant Vrod HD (pas origine)
faisceau électrique pas trop modifié mais avant ça marchait nickel donc...???
MessageSujet: Re: electricité freinage phare   electricité freinage phare Icon_minitimeMar 25 Jan 2011 - 13:02
regardes ou ca frotte
fil denudé du frein arriere avec le cablage phare avant !
MessageSujet: Re: electricité freinage phare   electricité freinage phare Icon_minitimeMar 25 Jan 2011 - 18:06
deja, ton phare avant devrait etre tout le temps allumé d'après le code de la route donc ...
sinon, tu dois avoir un retour sur une masse, y a forcément quelque chose qui est dénudé quelque part et qui fait contact a la masse
MessageSujet: Re: electricité freinage phare   electricité freinage phare Icon_minitimeMar 25 Jan 2011 - 18:48
ou une masse de perdu, qui revien par la masse du phare
xjr34
xjr34
MessageSujet: Re: electricité freinage phare   electricité freinage phare Icon_minitimeDim 30 Jan 2011 - 8:06
Pfffff ça me prend la tête.
r'alain
r'alain
MessageSujet: Re: electricité freinage phare   electricité freinage phare Icon_minitimeDim 30 Jan 2011 - 9:29
sur les caisses ça viens souvent d'une ampoule deux plots la ou il n'en faut qu'un ou licé de versailles mais toi ta pas d'ampoule ? Wink
Mtb
Mtb
MessageSujet: Re: electricité freinage phare   electricité freinage phare Icon_minitimeDim 30 Jan 2011 - 11:14
1/ si ça marchait avant modifs du feu AR t'as la réponse plus haut t'as une masse pirate qui se ballade sur ton branchement...du genre + et masse inversés, soit au niveau du feu, du stop, voir des clignos AR...une ampoule ça se voit de suite, mais pas avec des leds...
2/ si çà a marché depuis la modif,
a/débranche la cosse du frein sur la cocotte...mouillée, rouillée? rebranche avec du WD 40
b/ouvre ton commodo droit et z'ieutes si t'as pas de l'humidité la dedans surtout sous l'étage des lamelles qui correspond au frein ... séchoir à cheveux... essais, si c'est bon WD40
de toute façon si c'est pas ça , c'est pas perdu..
autre piste: as tu bien respecté les couleurs de l'éclairage du phare et de la veilleuse qui est sur un circuit à part du code/phare? et des masses...
» Pas de phare avant et témoin grand phare en permanance
» changement de phare d origine de1200 xjr pour 1 phare de fz6
» Bruit au freinage
» Bruit et vibrations au freinage
» Améliorer le freinage
