 moteur sur 3 pattes a froid.....
skreewface
skreewface
moteur sur 3 pattes a froid..... Empty
MessageSujet: moteur sur 3 pattes a froid.....   moteur sur 3 pattes a froid..... Icon_minitimeVen 22 Fév 2008 - 8:12
mon beau pere a un pb avec son 13 de 2000,lorsqu'il demarre,le moteur tourne sur 3 pattes pendant 2 a 3 minutes....
c'est toujours le meme cylindre qui deconne,celui a droite quand on est assis su la moto.
les bougies sont recentes,donc si vous avez des idées :hum:
Je n'ai qu'une seule crainte:que les dieux m'empechent de boire une pinte
FataliX
FataliX
Localisation : BRIE COMTE ROBERT mais l'année prochaine départ dans le 41
MessageSujet: Re: moteur sur 3 pattes a froid.....   moteur sur 3 pattes a froid..... Icon_minitimeVen 22 Fév 2008 - 8:39
C'est con à dire mais faudrait pas démonter l'antiparasite et la bougie pour voir si t'as une étincelle? Car la bougie peut etre neuve mais l'antiparasite est fatigué....
MessageSujet: Re: moteur sur 3 pattes a froid.....   moteur sur 3 pattes a froid..... Icon_minitimeVen 22 Fév 2008 - 9:19
Déjà contrôle ci il y a bien une étincelle quand tu démarres a froid !
Tu ne sors pas la bougie en place, tu en branches une autre que tu poses sur la culasse !
Ci il y a une étincelle, remonte cet autre a la place ! Une bougie neuve peut être défaillante !
Ci le problème persiste tien nous au jus !
skreewface
skreewface
MessageSujet: Re: moteur sur 3 pattes a froid.....   moteur sur 3 pattes a froid..... Icon_minitimeVen 22 Fév 2008 - 9:26
ok merci,il regarde ca et on vous tiens au courant
mini.yo
mini.yo
MessageSujet: Re: moteur sur 3 pattes a froid.....   moteur sur 3 pattes a froid..... Icon_minitimeVen 22 Fév 2008 - 9:32
ce ne serait pas la cuve du carbu qui ce vide a l'arrêt?
MessageSujet: Re: moteur sur 3 pattes a froid.....   moteur sur 3 pattes a froid..... Icon_minitimeVen 22 Fév 2008 - 11:52
c est un nettoyage carbu :sifle:
MessageSujet: Re: moteur sur 3 pattes a froid.....   moteur sur 3 pattes a froid..... Icon_minitimeVen 22 Fév 2008 - 16:57
Questions de base à toujours se poser avant tout :
- y'a du courant ? (étincelles à la bougie)
- y'a du carburant ? (vérifier niveau de cuve - avant démarrage)
Là c'est le cylindre 4 qui déconne. Je pense encore à un pb de flotteur ou de pointeau défaillant.
skreewface
skreewface
MessageSujet: Re: moteur sur 3 pattes a froid.....   moteur sur 3 pattes a froid..... Icon_minitimeVen 22 Fév 2008 - 18:34
comment faire pour verifier le niveau de la cuve stp ?
MessageSujet: Re: moteur sur 3 pattes a froid.....   moteur sur 3 pattes a froid..... Icon_minitimeVen 22 Fév 2008 - 20:04
pour moi rien a voir avec les niveaux de cuves punk
Nissart
MessageSujet: Re: moteur sur 3 pattes a froid.....   moteur sur 3 pattes a froid..... Icon_minitimeVen 22 Fév 2008 - 20:24
j'avais eu le même soucis sur mon bandit, ça venait de la carburation.
après nettoyage de la rampe tout est rentré dans l'ordre.
MessageSujet: Re: moteur sur 3 pattes a froid.....   moteur sur 3 pattes a froid..... Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 22:44
skreewface a écrit:
....le moteur tourne sur 3 pattes pendant 2 a 3 minutes....
c'est toujours le meme cylindre qui deconne, celui a droite quand on est assis su la moto.
celui de droite c'est le plus chiant... moi aussi j'ai du mal avec lui... des fois, quand il me gonfle, je menace de le virer et là mon 13 dit : non, je veux pas être transformé en Speed triple !
MessageSujet: Re: moteur sur 3 pattes a froid.....   moteur sur 3 pattes a froid..... Icon_minitimeLun 25 Fév 2008 - 14:42
En branchant de la durite transparente sur la sortie de purge de la cuve.
Le faire sur chaque carbu, en notant la hauteur relative de chaque niveau (par rapport à un point fixe, bord du haut d'une cuve, par exemple).
Un repère de la bonne hauteur est indiqué dans la revue (je suis au bureau, je ne l'ai pas sous les yeux), mais l'essentiel, c'est de détecter lequel des 4 n'est pas comme les autres.
» bruit moteur a froid
» 3 pattes.....
» 4 pattes.. 3 cylindres
» diverses pieces
