Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 besoin de vos lumières, problème électrique
xjr34
xjr34
besoin de vos lumières, problème électrique Empty
MessageSujet: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeLun 17 Aoû 2009 - 18:17
voilà, j'ai le feu arrière qui n'éclaire pas alors que le STOP marche et le clignotant avant droit ne marche pas non plus alors que les 3 autres fonctionnent.
comment remonter à la source?
avez vous une idée?
suivant le schéma électrique du 1200, peut-on déterminer le problème?
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeLun 17 Aoû 2009 - 18:54
Je ne te demande même pas si tu as vérifié les ampoules ...
Les 2 sont tombés en panne en même temps ?
xjr34
xjr34
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeLun 17 Aoû 2009 - 20:07
ah tiens, j'ai pas songé aux ampoules par contre j'ai vérifié les fusibles, ils sont bons.
bizarre, n'est ce pas!
je vais regarder l'ampoule du cligno car le feu arrière est un feu à led et soit les leds du feu arrière et du stop sont les mêmes dans le sens ou le courant est moins intense feu arrière allumé et quand tu actionne le frein, ça éclaire plus fort soit les leds du feu arrière et du STOP ne sont pas les actionné ensemble et dans ce cas c'est possible.
duschmurtz
duschmurtz
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeLun 17 Aoû 2009 - 21:07
Peut être une mise à la masse déféctueuse, comme sur certaine voiture quand tout se met a clignoter quand le mec freine ou met le cligno...
xjr34
xjr34
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeLun 17 Aoû 2009 - 23:53
j'ai démonté l'ampoule du cligno et bien elle est.................................................................................................................grillée affraid :tapemur:
j'en cherche une autre demain mais par contre pour les leds ça va être un autre problème :sifle:
XJR76
XJR76
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeMar 18 Aoû 2009 - 17:16
j'ai eus un prb similaire, demonte ton passage de roue et verifie le fil de masse des clignotants(fil noir avec une cosse double)dans mon cas les cosses etaient oxidées,j'en ai mis des neuves que je n'ai pas serties mais soudées a l'étain et isolée aves de la gaine thermoretractable.
xjr34
xjr34
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeMar 18 Aoû 2009 - 19:20
je vais vérifier les masses car l'ampoule est neuve et cela ne fonctionne toujours pas
xjr34
xjr34
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeMar 18 Aoû 2009 - 19:57
je viens de contrôler, en direct sur la batterie, le feu arrière ne marche pas mais les leds éclairant la plaque d'immatriculation fonctionne alors que l'ensemble doit fonctionner en même temps et le feu STOP marche.
donc, verdict, j'ai cramé quelque chose au niveau des leds du feu arrière.
peut-on réparer les leds (ou le circuit) ou pas?
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeMar 18 Aoû 2009 - 20:15
Oui, tu démontes gentiment le circuit imprimé, tu regardes si un composant ou une piste du circuit imprimé auraient cramé, et tu nous mets une photo du circuit imprimé, côté composants.
Ça pourrait aider à diagnostiquer quelque chose.
xjr34
xjr34
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeMar 18 Aoû 2009 - 22:05
ce que je trouve bizarre, c'est que lorsque je mets l'alim au feu STOP et bien, j'ai toutes les leds allumés ainsi que celles de la plaque.
alors que je pensais que les leds du STOP était différente du feu d'éclairage. je sais que les leds de positionnement sont moins fortes que celles du STOP mais là, je pense que l'oxydation m'a joué un sale tour.
côté led de la plaque d'éclairage: on voit un peu de rouille sur les circuits des leds et de l'oxydation au niveau des fils
côté leds feu et STOP: certains composants ont de la rouille
au final, c'est l'oxydation qui me fait des passages de courant, à l'arrache, un peu partout!!!
c'est la merde
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeMar 18 Aoû 2009 - 22:41
On voit quedal ! Shocked
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeMar 18 Aoû 2009 - 22:54
Ben oui puisque ça s'allume pas ! :tapemur:
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeMar 18 Aoû 2009 - 22:58
c'est la merde
:hum: C'est bien possible
xjr34
xjr34
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeMar 18 Aoû 2009 - 23:07
je ferais des tofs demain car le flash ne me permet pas de bien voir, c'est sur que même sans flash c'est nul
xjr34
xjr34
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2009 - 19:26
il semble que cela soit une résistance qui a cramé. je dois le récupérer samedi
xjr34
xjr34
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeSam 22 Aoû 2009 - 13:12
si ça continue je sais pas quand je vais le retrouver ce feu, chiotte.
le mec me dit qu'il arrive pas à déterminer la valeur de la résistance qu'il doit placer.
vous en pensez quoi les électroniciens?
il me dit que les leds varies leur intensité en fonction de la tension, c'est à dire que le feu de positionnement marche en 8v et le feu STOP en 12v et que c'est cette soit disant valeur de résistance soit disant inconnue qui ne lui permet pas de savoir qu'elle résistance mettre?
xjr34
xjr34
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeDim 23 Aoû 2009 - 22:33
bon, j'ai cramé je ne sais pas comment mon feu arrière à led. le STOP était le seul à marcher.
j'ai passé mon feu à un mec qui touche en électronique.
à l'origine, les leds marchent en permanence mais une tension fait varier l'éclairage en plus ou moins fort, ce qui fait une différence entre le feu en lui même et l'action du frein amplifiant la lumière de rouge clair à rouge foncé.
le problème c'est quand récupérant le feu et après l'avoir monté sur la moto, je me retrouve avec un feu rouge vif en fonction feu et lorsque j'actionne le STOP, le rouge est clair.
en fait, c'est l'inverse.
comment faire, le mec est parti en vacance.
le mieux est-il de dessouder un des deux fils (je ne parle pas de la masse) et d'inverser afin de récupérer l'éclairage d'origine?
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeLun 24 Aoû 2009 - 23:30
A priori, OUI.
mais pas forcément besoin de les dessouder, il suffit de les inverser au niveau des cosses de raccordement au faisceau électrique.
xjr34
xjr34
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeMar 25 Aoû 2009 - 14:54
justement l'inversion ne marche pas.
xjr34
xjr34
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeMar 25 Aoû 2009 - 15:22
ah si cela me revient.
le STOP était éclairé à faible "intensité". et lorsque je mettais les feux (phare), à l'arrière=rien
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeMar 25 Aoû 2009 - 21:43
si on récapitule :
3 points de raccordement sur le circuit imprimé
- 1 pour le fil "Feu AR" qu'on appellera A
- 1 pour le fil "Feu Stop" qu'on appellera B
- 1 pour le fil de masse qu'on appellera C
3 points de raccordement sur le faisceau électique : normalement, les mêmes
si j'ai bien compris
si tu mets A sur A, B sur B et C sur C tu as un fonctionnement inversé des leds (éclairage + fort en mode feu AR qu'en mode Stop) mais mis à part ça toutes les leds fonctionnent.
et
Si tu mets A sur B, B sur A et C sur C le mode feu AR ne fonctionne pas du tout et le stop est à faible intensité.
Y'a un truc que j'ai du mal à comprendre...
tu peux essayer de poster une ou plusieurs photo détaillée de ton circuit imprimé ? (en utilisant servimage)
xjr34
xjr34
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeMar 25 Aoû 2009 - 23:24
les photos sont de très mauvaises qualité car j'ai essayé la macro et j'ai pas trop compris pour avoir des photos nettes. alors si je mets le flash, c'est le ouialle
xjr34
xjr34
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeMar 25 Aoû 2009 - 23:42
testage des diodes:
580
556
549
558
voilà, les 4 diodes sont testées.
après?
le contrôle des résistances ne peut se faire que dans un seul sens ou pas?
sur les 5 R que j'ai, les mesures oscillent sans s'arrêter de changer de valeur.
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeMer 26 Aoû 2009 - 15:07
normalement pour contrôler correctement les composants il faut les déssouder du circuit imprimé
xjr34
xjr34
MessageSujet: Re: besoin de vos lumières, problème électrique   besoin de vos lumières, problème électrique Icon_minitimeMer 26 Aoû 2009 - 19:21
ah wech
» probleme electrique
» Besoin conseil problème puits bougies
» schéma électrique
» partie electrique
