| Serrage axe de roue arrière | |
Nico13
| Sujet: Serrage axe de roue arrière Lun 8 Mai 2023 - 12:45 | |
| Salut les copains Je viens de changer chaîne et roulements suite à un roulement qui a lâché (certainement un mauvais entretien de ma part ) Je suis toujours surpris par le couple de serrage de l'axe de roue de 15 daN.m de la revue technique... Si je serre aussi fort, ma roue est freinée! Mais vraiment beaucoup, alors que ma tension de chaîne est bonne. Là j'ai serré à 12.5 et la roue me semble relativement plus libre, mais malgré tout déjà freinée Est ce que ça vous fait pareil si vous serrez au couple svp? Merci pour vos réponses |
Rémi_RCO
Age : 64 Localisation : 77240 ou 73480 Date d'inscription : 21/10/2021
| Sujet: Re: Serrage axe de roue arrière Lun 8 Mai 2023 - 17:30 | |
| Roulement mal monté ou cale intermédiaire oubliée. même en serrant à 15 M/Kg, la roue doit tourner librement. Si ça force, c'est que les roulements sont en contrainte, ce n'est pas normal. |
| Sujet: Re: Serrage axe de roue arrière Lun 8 Mai 2023 - 17:39 | |
| Moi ca tournait librement quand je serrais au couple. Le pb sur ta moto c'est qu'il n'y a plus grand chose d'origine sur ton train AR, donc serrer au couple c'est pas forcément une référence... Tu as 2 solutions :
- soit tu serres comme tu l'as fait, du moment que la roue est libre mais ton esprit ne l'est pas - soit tu serres comme tu l'as fait, puis tu perces l'axe pour placer un écrou "dentelé" et une goupille dorée "pourfairjoli" ! _________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]L’intelligence chez l’homme, quoiqu’il en soit pourvu, il a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il juge ! |
Nico13
| Sujet: Re: Serrage axe de roue arrière Lun 8 Mai 2023 - 18:32 | |
| - xjr13sp a écrit:
- Moi ca tournait librement quand je serrais au couple. Le pb sur ta moto c'est qu'il n'y a plus grand chose d'origine sur ton train AR, donc serrer au couple c'est pas forcément une référence...
Tu as 2 solutions :
- soit tu serres comme tu l'as fait, du moment que la roue est libre mais ton esprit ne l'est pas - soit tu serres comme tu l'as fait, puis tu perces l'axe pour placer un écrou "dentelé" et une goupille dorée "pourfairjoli" ! C'est pas faux...! J'ai oublié de préciser que j'avais des jantes de R1 2007 sur un bras oscillant de 2003. Mais déjà avec les jantes de 2003, je n'ai jamais pu serrer à ce couple, ça faisait pareil... @Rémi-RCO J'ai fait faire les entretoises et le centrage par un pro, et le montage des roulements aussi (au cas où je les aurais mal monté la 1e fois)... J'ai bien les bagues d'origine du R1 donc je comprends pas trop pourquoi ça freine Mais je comprends bien la contrainte des roulements... Sauf que je vois pas quoi faire d'autre! |
| Sujet: Re: Serrage axe de roue arrière Lun 8 Mai 2023 - 21:31 | |
| Tu as un mauvaise empilage de Cotes sur ton axe, reprend ton assemblage, le serrage doit se faire sur les bagues intérieures des roulements, tu as une entretoise quelque part qui est trop courte. _________________ .
Rémi_RCO
| Sujet: Re: Serrage axe de roue arrière Lun 8 Mai 2023 - 21:39 | |
| JCC a bien résumé ma pensée. Si tu roules comme ça, même pas trop serré, les roulements vont déguster ... |
| Sujet: Re: Serrage axe de roue arrière Lun 8 Mai 2023 - 21:55 | |
| tu as l'explication de pourquoi ton premier roulement a rendu l'âme
si ca freine comme ca, c'est que ton entretoise dans la jante entre les roulement est trop courte et du coup ca force sur les roulement au serrage
sur la jante, ce sont les roulement et l'entretoise au côtes d'origine ? _________________ SP2 limited edition 100000km !!! the best of the best
| Sujet: Re: Serrage axe de roue arrière Lun 8 Mai 2023 - 22:12 | |
| Oui, c’est sûrement l’entretoise qui est trop courte _________________ .
Nico13
| Sujet: Re: Serrage axe de roue arrière Lun 8 Mai 2023 - 22:19 | |
| Eh les copains vous savez quoi? Vous avez tous raison et je viens de trouver pourquoi j'ai flingué mes roulements... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Il me manque une pièce dans la jante!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] En fait il y a une bague d'appui en 2 morceaux (6+7) sous le porte-couronne, qui permet de serrer les bagues intérieures de roulements Eh ben il m'en manque une... C'est la pièce 7 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]En fait j'ai serré mes roulements "dans le vide" et j'ai donc écrasé les bagues intérieures pendant plus de 2 ans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Costaud non ?!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Je comprenais pas pourquoi en serrant mon axe de roue, elle était freinée. Ben c'est ne regardant le schéma chez Yam que j'ai compris... J'vous jure... Alors où est cette pièce? Je crois que j'ai acheté les jantes comme ça sans le savoir car je n'ai pas ça à la maison... Ou alors le gars qui m'a adapté les jantes l'a perdu ou le mécano qui m'a changé les pneus? Sais pas, pis c'est trop tard maintenant Je vais pas retourner le voir plus de 2 ans après, je vais avoir l'air malin tiens... Bref, j'ai trouvé, ce qui me rassure mais c'est la première fois que je suis autant en stress pour le timing de la xjrc... J'ai appelé Stan, qui avait ça dans ses affaires (le bol [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ) et qui me l'envoie dès demain! Franchement si j'ai tout, il m'aura sauvé la xjrc... Me reste plus qu'à allumer un cierge... |
| Sujet: Re: Serrage axe de roue arrière Lun 8 Mai 2023 - 22:33 | |
| ah oui, la pour le coup, l'entretoise est vraiment trop trop courte surement tombée au changement de pneu comme tu dis quelle idée ils ont eu aussi de faire ce montage avec 2 entretoises et une cage a aiguilles côté porte couronne ... _________________ SP2 limited edition 100000km !!! the best of the best
Nico13
| Sujet: Re: Serrage axe de roue arrière Lun 8 Mai 2023 - 22:51 | |
| - tek' a écrit:
- ah oui, la pour le coup, l'entretoise est vraiment trop trop courte
surement tombée au changement de pneu comme tu dis quelle idée ils ont eu aussi de faire ce montage avec 2 entretoises et une cage a aiguilles côté porte couronne ... Ah ça je suis bien d'accord avec toi, tout juste bon à la paumer !! Une seule entretoise aurait été bien plus intelligent, ou alors faudra m'expliquer l'intérêt de l'avoir en deux morceaux... |
| Sujet: Re: Serrage axe de roue arrière Lun 8 Mai 2023 - 23:11 | |
Une seule entretoise aurait été bien plus intelligent, ou alors faudra m'expliquer l'intérêt de l'avoir en deux morceaux... ca permet, au besoin, de pouvoir utiliser les memes jantes pour plusieurs motos (il faudrait vérifier les réf) et donc, l'adaptation ne se fait qu'en changeant le modèle de porte couronne et le petit bout d'entretoise moins de matière, moins cher _________________ SP2 limited edition 100000km !!! the best of the best
Nico13
| Sujet: Re: Serrage axe de roue arrière Mar 9 Mai 2023 - 7:25 | |
Nico13
| Sujet: Re: Serrage axe de roue arrière Sam 13 Mai 2023 - 7:12 | |
| Bon ben voilà, quand on a toutes les pièces ben forcément c'est beaucoup mieux !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et étonnament, ben on peut serrer la roue au couple sans problème C'est dingue non? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Bon ben merci pour avoir aidé mon petit cerveau d'andouille... Je ferai gaffe de pas re-paumer cette pièce parce que franchement c'est stupide (Tout comme le gars qui a pu oublier de me remettre cette pièce sans penser que je pouvais être légèrement emmerdé et moi qui n'ai pas vérifié... ) |
| Sujet: Re: Serrage axe de roue arrière Sam 13 Mai 2023 - 8:09 | |
| Du coup tu as + d'espace entre la vis de ton étrier et le disque ? _________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]L’intelligence chez l’homme, quoiqu’il en soit pourvu, il a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il juge ! |
Nico13
| Sujet: Re: Serrage axe de roue arrière Sam 13 Mai 2023 - 9:09 | |
| - xjr13sp a écrit:
- Du coup tu as + d'espace entre la vis de ton étrier et le disque ?
J'ai mis des vis un poil plus courtes |
| Sujet: Re: Serrage axe de roue arrière | |
