| Sujet: Echappement Scorpion Mar 12 Aoû 2014 - 14:28 | |
| Bonjour à tous, heureux possesseurs depuis quelques jours d'une XJR 1300 de 2008, l'envie de changer le silencieux commence à me démanger un poil ! J'ai repéré sur plusieurs site un silencieux Scorpion, dont voici le lien: http://www.scorpion-exhausts.com/les-details-du-produit.html?autoid=50 (le ovales factory). Est ce que l'un d'entre vous en à déjà entendu parlé ou en à un de monter ? Je suis preneur de toutes les infos (photos, vidéos...). D'avance merci pour les infos. T'schus. |
yoda
Age : 38 Localisation : Le plessis robinson Date d'inscription : 26/12/2013
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Mar 12 Aoû 2014 - 17:07 | |
| C'est une bonne marque Scorpion, c'est fabriqué au Royaume uni http://www.scorpion-exhausts.com/marque.html
C'est une marque d'assez bon rapport qualité / prix. C'est un peu comme IXIL Pour le bruit, sans chicane c'est trop, avec c'est pas mal. si ce modèle n'a pas de chicane il n'est sans doute pas homologué et tu risques une prune en cas de contrôle en ville. Par contre il te faudra régler le CO de tes injecteurs au tableau de bord si tu changes le silencieux pour gagner un peu de puissance . |
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Mar 12 Aoû 2014 - 17:15 | |
| Merci pour tes réponses. Est ce que tu sais à combien faut régler le CO des injecteurs? ça veut dire quelle va consommer un peut plus ? |
yoda
snooze
Age : 50 Localisation : Truyes Date d'inscription : 06/05/2011
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Mar 12 Aoû 2014 - 18:25 | |
| Monté il y a un an, je n'ai fait aucun réglage, par contre en libre, tu risque de te faire taper dessus par tes voisins. |
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Mar 12 Aoû 2014 - 18:58 | |
| - snooze a écrit:
- Monté il y a un an, je n'ai fait aucun réglage, par contre en libre, tu risque de te faire taper dessus par tes voisins.
Est ce que tu aurais une photo ou 2 pour que je puisse voir ce que ça donne ? |
snooze
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Mar 12 Aoû 2014 - 20:19 | |
| - s2r800 a écrit:
Est ce que tu aurais une photo ou 2 pour que je puisse voir ce que ça donne ? [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img] |
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Mar 12 Aoû 2014 - 20:22 | |
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Mar 12 Aoû 2014 - 21:22 | |
| Niveau puissance, n'espère pas gagner beaucoup Le fait d'augmenter tes CO va enrichir ton mélange et donc augmenter ton volume de gaz échappés... Au mieux, tu gagneras 0.5 cv |
la bulle
Age : 61 Localisation : suisse Date d'inscription : 14/01/2014
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Jeu 14 Aoû 2014 - 9:27 | |
| Salut j'ai 1300 année 2007.j'avais deux scorpions titane bleu démonté envelope vider moitié laine de roche remonté avec chicane un peu trop bruit sans catastrophe. je suis passé embout emaflex 38 tip top |
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Ven 29 Aoû 2014 - 9:06 | |
| - snooze a écrit:
- s2r800 a écrit:
Est ce que tu aurais une photo ou 2 pour que je puisse voir ce que ça donne ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> Est ce que tu as changé ton joint d'échappement ? |
snooze
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Sam 30 Aoû 2014 - 11:44 | |
| Je n'est rien change, il c'est monté en lieux et place |
Geof17
Age : 42 Localisation : La Rochelle Date d'inscription : 10/05/2020
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Sam 25 Juil 2020 - 18:54 | |
| Salut à tous j'ai trouvé cet échappement https://www.sip-scootershop.com/fr/products/echappement+racing+scorpion+_seya72ceo Par contre c'est pour les 04-06. Pensez vous que ca n'ira pas sur mon 03? Merci |
laul
Age : 53 Localisation : angers Date d'inscription : 04/02/2012
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Lun 10 Aoû 2020 - 15:00 | |
| j'ai mis des 1999/2003 sur ma 2000. J'avais des platines ar artisanales , que j'ai du démonter . Impossible de mettre l'adaptateur qui relie le repose pied au collier. Je pense que si la date change , c'est à cause de la platine qui change . Est-ce qu'elle a changé en 2004 ? je ne sais pas. Ton problème va peut -être se situer là . Renseigne toi. après , une platine plus vieille peut aussi se monter . Après un silencieux , reste un silencieux. Peut-être peux-tu trouver les pipes de connections scorpion ou autre qui vont sur le modèle de ta brêle . Par contre , le site que tu as mis est super chèrot et pas homolgué [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Geof17
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Lun 10 Aoû 2020 - 15:44 | |
| Salut et merci pour les liens, effectivement, c'est bien moins chère. Et ce que ton problème de platine Ar ne vient du fait que tu avais des artisanales et pas des origines?? Est ce que les silencieux sont livrés avec des cales pour les platines Ar? Si ce n'est pas le cas, je suppose qu'ils doivent pouvoir se monter directement sur les platines d'origines? Si tu as des photos, je veux bien voir. Question sonorité, tu en es satisfait? |
laul
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Lun 10 Aoû 2020 - 17:41 | |
| quand j'ai acheté mes silencieux , il y avait tout ça avec : (pour 1999/2003) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Mais si on regarde la doc pour les doubles scorpion 2004/2006 il y a ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]les raccords ont l'air d'être les mêmes . Il manque juste la patte de la 1ère image . Que j'ai mis du temps à comprendre le sens pour la mettre. J'avais même cru qu'il fallait des platines plus vieilles. Que j'avais , mais ça ne collait pas. C'est juste qu'il y a un sens pour la mettre . Cette "patte" permet de décaler le collier de maintien du silencieux plus loin sur le silencieux car ce silencieux est plus loin par rapport à la platine . |
laul
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Lun 10 Aoû 2020 - 17:55 | |
| même ici tu as le choix des matières, mais le prix n'est pas le même [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Geof17
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Lun 10 Aoû 2020 - 20:18 | |
| Super merci pour les infos. Par contre j'ai du mal à trouver des photos de silencieux, sortie ronde histoire de comparer avec les ovals. Ils sont tous ovals sur les photos, enfin je crois... |
laul
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Lun 10 Aoû 2020 - 20:50 | |
| tiens tu as plusieurs échappements sur des xjr ; pas beaucoup de dos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
laul
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Lun 10 Aoû 2020 - 20:53 | |
| tu vois sur la photo , c'est un scorpion pour xjr 2004/2006 . Il n'y a pas la patte de fournie parce que la platine arrière n'est pas la même. Il me semble qu'elle est un poil plus longue. Mais peut-être que le raccord est plus court , et le silencieux plus long . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
Geof17
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Lun 10 Aoû 2020 - 22:26 | |
| Merci. Les ovales me semble plus jolis!! Reste à me décider entre carbone ou inox pour ma bleue de 2003... |
Geof17
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Ven 14 Aoû 2020 - 9:44 | |
| Bon après avoir contacté le fournisseur il ne leur reste que des inox. Mail, tu peux mettre une ou deux photos de ta bécane que je vois ce que ça donne. Merci |
Djogy
Age : 57 Localisation : Hilsenheim Date d'inscription : 22/09/2019
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Sam 15 Aoû 2020 - 8:42 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Si je peux donné mon avis ,je trouve que les inox se marient mieux avec le style de la moto.Mais c'est un avis perso. _________________ Ca marche pour moi ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
Geof17
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Sam 15 Aoû 2020 - 9:03 | |
| Oui je trouve aussi. Par contre j'ai du mal a voir la différence entre les "ronds" et les "ovale". J'ai l'impression que sur le net les photos ne sont que des ovale. Et en début de post sur cette page, il s'agit des ronds, c'est ça? |
Djogy
| Sujet: Re: Echappement Scorpion Sam 15 Aoû 2020 - 15:55 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]En tout cas les références sont différentes _________________ Ca marche pour moi ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Echappement Scorpion | |
