-55%
49.99 € 109.99 €
 Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007
Domino16
Domino16
Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007 Empty
MessageSujet: Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007   Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007 Icon_minitimeMer 31 Juil 2019 - 15:38
Bonjour ; je vois et j'entends beaucoup sur les pipes de FJ1100, les 36 Y.
Premièrement, est-ce que ça fonctionne pour les injection ?
Deuxièmement, y a-t'il des précautions à prendre pour les changer ?
Sachant que je viens de l'acheter il y a 2 mois, je la trouve déjà très bien, avec une conso entre 5,5 l et 6,8 l / 100. Les 5,5 se sont fait sur grandes routes et un peu d'autoroute, les 6,8 sont en ville, je ne pense pas réduire la consommation de beaucoup.
Merci de vos réponses. A plus et bonnes roulades Dom
astina54
astina54
MessageSujet: Re: Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007   Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007 Icon_minitimeMer 31 Juil 2019 - 17:56
à mon sens, cela ne va que pour les versions à carburateurs.
Pour les injections, une cartographie différente doit pouvoir être envisagée.... mais reste à voir le gain réel et les bénéfices recherchés.
MessageSujet: Re: Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007   Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007 Icon_minitimeMer 31 Juil 2019 - 20:08
Il est beau ton kz1300  Wink
Old Ted
Old Ted
MessageSujet: Re: Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007   Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007 Icon_minitimeJeu 1 Aoû 2019 - 8:45
Oui il existe des pipes différentes (parait-il) entre les versions de XJR; certaines nécessitent de reculer la boite à air selon les années. On te le confirmera je pense…
Les pipes sont valables pour les versions injectées comme à carbus. Il faut juste faire régler la vis de richesse pour les versions carbu.
 Enfin, il paraît que la conso ne change pas, c’est pourquoi je compte en faire monter à ma prochaine révision.
Marc5038
Marc5038
MessageSujet: Re: Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007   Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007 Icon_minitimeJeu 1 Aoû 2019 - 12:48
Ce n'est pas tout à fait ça...
Les pipes dite 36y ne sont pas valable pour les versions injectées.
Sur les versions injectées, c'est une rampe, et les (ou la?) pipe(s) d'admission rigide fait partie intégrante de la rampe d'injection.
Sur les versions carburateur 37mm (chapeau noir en plastique) il faut en effet reculer la boîte à air.
MessageSujet: Re: Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007   Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007 Icon_minitimeJeu 1 Aoû 2019 - 13:38
on va faire simple , non ça ne se monte pas , les pipes des carbu ne vont pas sur les injections .
Old Ted
Old Ted
MessageSujet: Re: Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007   Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007 Icon_minitimeJeu 1 Aoû 2019 - 15:04
Merci Marc, j'ai appris quelque chose d’intéressant Smile
Pour la version carbus, il me semble que jusqu'à 2002 on ne touche pas à la boite à air...
(C'est pas 37mm c'est 27mm.. Wink )
MessageSujet: Re: Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007   Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007 Icon_minitimeJeu 1 Aoû 2019 - 15:07
Oui en effet c'est après 2002 qu'il faut avancer la boite à air de 1 cm ou alors mettre des entretoises de 1 cm au niveau des pipes !! Wink
MessageSujet: Re: Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007   Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007 Icon_minitimeJeu 1 Aoû 2019 - 15:39
Faut pas plutôt la reculer ? si tu l'avances et que tu mets des entretoises , c'est pour des mini pipes ... Siffle tom7
MessageSujet: Re: Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007   Pipes admission 36Y pour 1300 injection 2007 Icon_minitimeJeu 1 Aoû 2019 - 17:38
Les pipes 36Y sont plus courtes d'un centimètre par rapport au 4KG d'origine !! Wink
C'est soit tu avances ta boite à air OU tu mes des entretoises !! Laughing
Moi j'ai des entretoises qu'un membre du Forum avait fabriqué à une époque !! Very Happy
» antivol pour XJR 1300 injection ( apres 2007 )
» renseignement pipes d'admission avant achat 1300 de 2001
» changement pipes admission et 1300 xjr 2015
» changement des pipes d'admission sur XJR 1300 bleu barbu
» pipes d'admission pour ma xjr
