Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Help vis de vidange du filtre a huile
Djoupa
Djoupa
Help vis de vidange du filtre a huile Empty
MessageSujet: Help vis de vidange du filtre a huile   Help vis de vidange du filtre a huile Icon_minitimeJeu 23 Aoû 2018 - 18:33
Salut à tous,
j'ai un soucis concernant le vis de vidange du filtre à huile (la petite en dessous). Je pense qu'en la desserrant (elle était très serrée) j'ai niqué le filetage du couvercle du filtre. J'arrive bien en buttée, ça commence à peine a forcer un poil et pouf ça tourne dans le vide...
Bien sur j'ai laissé ma vidange au point mort en attendant vos conseils.
Puis je rattraper le filetage? avec une sorte de joint un peu comme du joint de plombier?
Dois je racheter un couvercle?
J'ai lu sur le forum que certain avaient condamné cette vis... comment faire?
J'ai trouvé ça;
Est ce adapté?
 Par avance merci  Siffle
MessageSujet: Re: Help vis de vidange du filtre a huile   Help vis de vidange du filtre a huile Icon_minitimeJeu 23 Aoû 2018 - 20:50
C'est la vis qu'il ne faut pas demonter elle ne sert a riens et comme tu as pu le voir elle est tres fragile .
Tu peux peut etre percer et tarauder au diametre supperieur .
Sinon  sur la mienne  j'ai suprime la cloche et j'ai monte un kit avec filtre a cartouche et plus de problemes .
Regarde la .
Sinon je dois encore avoir ma cloche quelque part .
Djoupa
Djoupa
MessageSujet: Re: Help vis de vidange du filtre a huile   Help vis de vidange du filtre a huile Icon_minitimeJeu 23 Aoû 2018 - 21:56
Oui j ai vu ça en fouillant sur le fofo. Je pense que je ferai ca a la prochaine vidange. La je voudrais juste colmater le trou de cette foutue vis  cassetete
Suis tellement dégouté d être au point mort à cause de ça  colere
MessageSujet: Re: Help vis de vidange du filtre a huile   Help vis de vidange du filtre a huile Icon_minitimeVen 24 Aoû 2018 - 6:52
Comme a dit Joss, un taraudage au-dessus et roule  Wink
MessageSujet: Re: Help vis de vidange du filtre a huile   Help vis de vidange du filtre a huile Icon_minitimeVen 24 Aoû 2018 - 10:02
plus 1
MessageSujet: Re: Help vis de vidange du filtre a huile   Help vis de vidange du filtre a huile Icon_minitimeDim 26 Aoû 2018 - 9:54
La mienne est collée à la pâte à joint haute température (Loctite Autojoint R60) depuis au moins 5 ans ... (Je n'avais pas de taraud sous la main alors j'ai fait du provisoire)
ça ne bouge pas, donc le provisoire est devenu définitif.
On met bien de la pâte sur le filetage de la vis et à l'intérieur du trou , on engage la vis avec son joint dans ce qu'il reste de filetage jusqu'à ce qu'elle plaque et on attend une douzaine d'heures que la pâte ait fini de polymériser...
Djoupa
Djoupa
MessageSujet: Re: Help vis de vidange du filtre a huile   Help vis de vidange du filtre a huile Icon_minitimeJeu 30 Aoû 2018 - 9:39
Parfait, c est ce que je cherchais à faire. N ayant pas de référence produit et n'y connaissant rien en pâte à joint, j ai choisi un produit qui sert à bloquer les visseries pour les pieces moteurs.  J en met sur le filtage j inserts et j attend que ça sèche.  J espère que ca sera aussi efficace que ta pâte a joint.
Djoupa
Djoupa
MessageSujet: Re: Help vis de vidange du filtre a huile   Help vis de vidange du filtre a huile Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 18:18
Après 200km RAS. Çà à l'air de tenir. J'ai opté pour une colle spécifique filetage pour bloquer les vis et écrous. Une gamme spécifique motorisation.
En tous cas, je pense qu' a la prochaine vidange, j achète le plateau avec l'adaptateur pour mettre un filtre classique et basta.
MessageSujet: Re: Help vis de vidange du filtre a huile   Help vis de vidange du filtre a huile Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 19:54
Qu'est-ce qu'il cause bien le Glaude !!!!!!  geek geek geek
Monsieur T
MessageSujet: Re: Help vis de vidange du filtre a huile   Help vis de vidange du filtre a huile Icon_minitimeSam 13 Juil 2019 - 20:02
Moi aussi un chanceux à qui c'est arrivé, j'ai mis un filet rapporté (helicoïl) nickel, depuis j'y touche plus
MessageSujet: Re: Help vis de vidange du filtre a huile   Help vis de vidange du filtre a huile Icon_minitimeDim 14 Juil 2019 - 13:46
Moi j'ai fait mieux, j'ai serré jusqu'au point ou ça allait tourner dans le vide et j'ai laissé comme ça. Ça fait au moins 2 vidanges que je n'y ai plus touché et ça tient  mdr2 mdr2
Armellini
Armellini
MessageSujet: Re: Help vis de vidange du filtre a huile   Help vis de vidange du filtre a huile Icon_minitimeMar 18 Fév 2020 - 8:57
J ai le Même soucis , ils sont bizarre chez yamaha,
Elle sert à rien cette petite vis
Je vais essayer la loctite
Djoupa
Djoupa
MessageSujet: Re: Help vis de vidange du filtre a huile   Help vis de vidange du filtre a huile Icon_minitimeMar 18 Fév 2020 - 9:02
c'est drôle, je viens à l'instant de commander ça:
Ça faisait déjà un an ou deux que ça me trottait dans la tête. Une fois installé plus de problème avec ces histoires et surtout un bon gain de temps a chaque vidange.  cheers
MessageSujet: Re: Help vis de vidange du filtre a huile   Help vis de vidange du filtre a huile Icon_minitimeMar 18 Fév 2020 - 9:09
si, elle sert a vidanger la cloche .
» Vidange huile + filtre
» vidange moteur et filtre a huile
» grosse fuite filtre à huile après vidange
» démonter carter filtre huile sans vidange ? [Résolu]
» vidange +filtre
