Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Compatibilité fixation de top case
JBB 62
JBB 62
Compatibilité fixation de top case  Empty
MessageSujet: Compatibilité fixation de top case    Compatibilité fixation de top case  Icon_minitimeSam 12 Mai 2018 - 4:15
Salut la team.
J ai l occasion d avoir un top case givi e450 avec ses  fixations et barres de renforts qui se fixent sur les cales pieds.
Le soucis est le suivant.
J ai un 1200 de 1997 et c était monté sur un 1300 de 2003.
J ai pas envie de me prendre la tête au montage et/ou modifier quoi que ce soit.
Est ce que ca se monte plug and play ou pas svp ?
V
astina54
astina54
MessageSujet: Re: Compatibilité fixation de top case    Compatibilité fixation de top case  Icon_minitimeSam 12 Mai 2018 - 16:02
salut,
j'ai le meme, c'est plug and play.
J'ai un 1200 de 1997
par contre, il est necessaire de monter les barres de renfort de boucle  ( boucle vers cale pieds) sinon, risque de fragilisation , voire de casse de la boucle arriere du cadre.
JBB 62
JBB 62
MessageSujet: Re: Compatibilité fixation de top case    Compatibilité fixation de top case  Icon_minitimeDim 13 Mai 2018 - 18:39
ASTINA.
Tu as vraiment un support de 1300 sur ton 1200 ?
Apparemment la coque de 1200 est moins large que celle du 1300
Tu pourrai me mettre une photo ?
Aucun besoin de tordre ou modifier quoi que ce soit !?
V
astina54
astina54
MessageSujet: Re: Compatibilité fixation de top case    Compatibilité fixation de top case  Icon_minitimeDim 13 Mai 2018 - 18:54
les dimensions sont les memes entre les 1200 et les premiers 1300... jusqu'en 2004 de memoire.
je n'ai rien fait pour adapter le système, sauf rajouter 2 rondelles sur une des fixations car le support est legerement tordu
astina54
astina54
MessageSujet: Re: Compatibilité fixation de top case    Compatibilité fixation de top case  Icon_minitimeDim 13 Mai 2018 - 19:12
bon, voici quelques recherches :
le support est le meme pour les 1200 et les 1300 jusqu'en 2002 ....
Pour les 2004, c'est un autre support :
il faut regarder la question...
voici le support pour les 2004 :
Pour les 2003 : soit le cadre vient de 2002.... et là, pas de souci.... sinon, c'est du 2004.
on peut voir que les attaches du supports sont diferentes sur l'ammortisseur : aussi, le support que tu nous indique va sur un cadre de 2004.... désolé.
astina54
astina54
MessageSujet: Re: Compatibilité fixation de top case    Compatibilité fixation de top case  Icon_minitimeDim 13 Mai 2018 - 19:15
bon,
autre lien :
donc, là, ca ressemble au tien, et ca va sur les 99.... donc identiques au 1200
JBB 62
JBB 62
MessageSujet: Re: Compatibilité fixation de top case    Compatibilité fixation de top case  Icon_minitimeLun 14 Mai 2018 - 11:56
Merci !!!
» top case , deux modèle de fixation ( a cloturer )
» KIT fixation TOP case GIVI type monorack
» top case et support de top case
» fixation silencieux xjr 2005
» pattes fixation silencieux
Le forum du XJRTEAM :: Equipement du motard :: Equipement du motard sur la moto-
