Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 branchement avertisseurs escargot
pva06
pva06
branchement avertisseurs escargot Empty
MessageSujet: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeJeu 17 Aoû 2017 - 16:52
Bonjour à tous
je voudrais savoir ou mettre un relais pour mettre 2 escargot à la place de ceux d'origine, essayer sans relais c'est pas le top.
Merci vos réponses. help help
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeJeu 17 Aoû 2017 - 16:57
Heuuuuu !! C'est quoi que tu appelles des "escargots" ??   Doute
pva06
pva06
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeJeu 17 Aoû 2017 - 17:11
Je ne les ai pas acheter sur ce site mais ils ont la même forme.http://www.lightinthebox.com/fr/12v-escargot-klaxon-de-moto-renforcee-aigus-cyclomoteur-dirt-bike-autoradio-haut-parleur-ton-510hz-corne-de-l-air_p4575002.html
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeJeu 17 Aoû 2017 - 19:26
pva06 a écrit:
Bonjour à tous
a mon avis ce genre de klaxon ne consomme pas plus que ceux d'origine, sans relais ca doit aller
pva06
pva06
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeJeu 17 Aoû 2017 - 19:34
Merci votre réponse,
Je les ai branché sans relais et ont sent bien qu'il n'y à pas assez du puissance dans le courant pour qu'il fonctionnent correctement.
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeVen 18 Aoû 2017 - 8:32
Avant toute modification, vérifie la puissance des anciens et des nouveaux, si c'est quasi équivalent, il n'y a pas de raison pour que tu es moins de puissance comme tu l'indiques !! Doute
Si tu as cette impression, c'est que la puissance des klaxons doit être hachement différente et là, tu auras certainement besoin de mettre un relais en reprenant l'alimentation des klaxons en direct sur la batterie avec un fusible en protection (Pour la commande, tu reprends celle actuelle) !! Wink
pva06
pva06
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeVen 18 Aoû 2017 - 8:50
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je vais les tester cette aprem et ensuite je ferai en fonction.
laurentdu31
laurentdu31
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeVen 18 Aoû 2017 - 8:51
Je ne vois pas pourquoi tu aurais moins de puissance sans passer par un relais.
Le Relais n'apporte aucune puissance supplémentaire il permet seulement de ne pas faire passer la puissance nécessaire dans le petit bouton du guidon.
Si tes nouveau klaxon consommé beaucoup plus que les anciens effectivement sans relais tu prenais le risque de griller le circuit qui les alimentes.
Test les en les branchant directement sur la batterie je doute qu'il fonctionne beaucoup mieux.
A +
pva06
pva06
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeVen 18 Aoû 2017 - 8:58
en effet j'aurais dû commencer par le début, cet aprem je m'en occupe.
pva06
pva06
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeVen 18 Aoû 2017 - 19:04
Bon je doit être mauvais, j'ai fait un faisceau en parallèle avec un relais et ça marche pas . colere
Est-ce que quelqu'un aurait un schéma de branchement pour 2 avertisseur escargot.
pva06
pva06
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeSam 19 Aoû 2017 - 17:59
 1 jour et demi pour monter des klaxon escargot, résultat des courses ça marche toujours pas donc j'ai tous remis comme avant.
Par contre j'ai la moto qui ne reconnait plus le point mort.
Je m'explique le voyant vert ne s'allume plus, la roue s’arrête et si je met la béquille latéral la moto s’arrête à oui j'aller oublier pour démarrer je suis obliger de débrayé.
En fait elle ce comporte comme si il y avait une vitesse.
Est- ce qu quelqu'un aurait une idée  ?
Merci pour vos réponses Embarassed
laurentdu31
laurentdu31
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeSam 19 Aoû 2017 - 18:14
Le câble du contacteur de point mort démarre pas très loin du sélecteur de vitesse est-ce que par hasard en bidouillant ton cablage tu n'aurais pas touché ce câble ?
Sinon pour tes klaxonnes je ne comprends pas pourquoi tu veux absolument mettre un relais s'ils ne consomment pas plus que les anciens tu devrais pouvoir les monter en lieu et place de ces derniers.
pva06
pva06
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeSam 19 Aoû 2017 - 18:36
Je n'ai touché que les fils qui sont dans le phare et je pense les avoirs reconnectés correctement de toute manière avec la connectiques qu'il y à on ne peut pas ce trompé enfin en théorie.
Après j'ai enlevé le réservoir mais dessous je n'ai pas vue de causses défaites.
Pour le fil du point mort il faut que je regarde, il ce trouve ou exactement il y à un contacteur ?
laurentdu31
laurentdu31
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeSam 19 Aoû 2017 - 19:07
Tu vas voir un fils derrière le contacteur de vitesse sous le filtre à huile
laurentdu31
laurentdu31
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeSam 19 Aoû 2017 - 19:30
pva06
pva06
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeSam 19 Aoû 2017 - 19:41
je vais aller voir ça, mais à cet endroit ne n'ai rien toucher je vais essayer de le suivre.
Sinon pourquoi je veux mettre un relais c'est que j'ai essayer sans et les deux klaxon escargot ne sont pas au top de leurs forme et j'ai un peu peur que sa me crame le faisceau.
J'ai fait cet aprem un câblage provisoire  avec relais,  sans interrupteur en faisant toucher le deux fils sa déménage, le problème à été pour repérer les fil de interrupteur du commodo c'est à ce moment que j'ai ouvert le phare pour repérer les fils ( un noir et un rose ) qui partent de l'interrupteur mais dans le phare le rose trouvé le noir qui n'est pas forcement une masse dans ce cas , enfin à mon avis je peux me trompé ma coûter 3 fusibles. et retrouvable même avec un multimétre je n'y suis pas arrivé.
Donc  cassetete cassetete  je me suis dit STOP remet tout comme avant et une fois fini je me suis rendu compte que la moto ne reconnaissait pas le point mort.
Voila pour plus d'infos.
En tout cas merci de m'aider dans ma galère pouce2
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeLun 21 Aoû 2017 - 16:45
pva06
pva06
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeLun 21 Aoû 2017 - 16:54
Bonjour et merci pour le schéma,
vous allez dire que j'abuse mais au relais il y à que deux fils qui arrive et à qu'elle borne ?
Mon relais à 4 bornes 85, 86, 87 et 30
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeLun 21 Aoû 2017 - 17:02
Bah oui, tu as deux bornes pour la bobine qui est alimentée par ton inter au guidon (+) & le - et les deux autres bornes, c'est le contact pour alimenter les klaxons (Tu y raccordes le + qui vient de la batterie et en sortie tu alimentes tes klaxons).
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeLun 21 Aoû 2017 - 17:04
Mets une tof de ton relais pour voir les bornes avec les numéros et je les rajouterais sur mon schéma pour t'aider !!
pva06
pva06
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeLun 21 Aoû 2017 - 17:42
j'envoie les photos du relais et rien ne s'affiche ?
pva06
pva06
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeLun 21 Aoû 2017 - 18:10
C'est un relais 12V/25A
je ne suis pas arrivé à mettre la photos, désolé
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeLun 21 Aoû 2017 - 20:27
t'as pas d eschéma sur ton relai ?
pva06
pva06
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeLun 21 Aoû 2017 - 21:24
Ou j'ai mis , c'est un relais 12V/25A normalement en dessous il y à le lien pour voir la photo du relais.
Je n'ai pas réussit à mettre la photo.
pva06
pva06
MessageSujet: Re: branchement avertisseurs escargot   branchement avertisseurs escargot Icon_minitimeLun 21 Aoû 2017 - 21:26
A oui je crois savoir ce que vous voulez.
» Avertisseurs ultrasons
